22.07.2021, 15:29
Сказал спасибо: 396
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Хопа, схема наоборот опять. Поменяйте местами, резистор R2 вниз, а оптопару вверх. N-канальный мосфет, в отличие от Пэ-канального, открывается импульсом положительной полярности. То есть, +5 - +10 В относительно земли подаем, и он открывается. А закрывается, когда убираем и резистор тянет вниз к земле.
В прниципе, что Нэ-канальный, что Пэ-канальный мосфет, они управляются совершенно одинаково, просто полярности напряжений и общая точка измерения у них диаметрально противоположны.
В пэ-канальном общая точка измерения находится вверху, и туда ставим красный щуп вольтметра. И напряжения все получаются отрицательными и относительно верхней точки схемы. А в нэ-канальном общая точка находится внизу и туда ставим ЧОрный счуп, поэтому напряжения все получаются положительными, как обычно.
Ну где опять Брдодынов? Тут теорию работы мосфетов объясняют, а он урок прогуливает!
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.07.2021 в 15:38.
22.07.2021, 15:35
Сказал спасибо: 26
22.07.2021, 15:40
Сказал спасибо: 26
Сообщение от NewWriter
Ну где опять Брдодынов? Тут без него щас рабочую схему сделают, а он то и не знает!
Когда оптрон закрыт на затворе 5В, ток заряда емкости затвора ограничивается резистором. Когда оптрон открыт напряжение 0, все стекает на землю. Разве это неверно?
22.07.2021, 15:43
Сказал спасибо: 396
Yuri222 имел ввиду тип по чувствительности затвора - обычный или высокочувствительный ("логический") мосфет. Различаются уровнями напряжения Vgs, при котором будет достигнуто минимальное Rdson. "Логическим" мосфетам достаточно 5 В Vgs, а обычным - не достаточно.
Сказали "Спасибо" NewWriter
22.07.2021, 15:45
Сказал спасибо: 396
Сообщение от bor
Когда оптрон закрыт
..., тогда по этой схеме Vgs = 5 В, что соответствует открытому состоянию мосфета и включенной нагрузке. То есть, нет сигнала на оптрон - мотор работает.
Посимулячу-ка и я малёха. Вот так вота! Вот оно как всё дело обстоит то!
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.07.2021 в 16:17.
22.07.2021, 16:01
Сказал спасибо: 827
Долбим , долбим работу мосфетов в режиме ключа. А оказывается все просто. Когда какой открывается и закрывается. И смотреть даташит каждого конечно. Каким напряжением открываются и каким закрываются. И не надо путать ноль и минус. Минуса в схемах нет. Минус это потенциал ниже земли. Здесь потенциал положительный в этих рисунках. Ток течет от плюса к земле.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:01.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.07.2021, 16:16
Сказал спасибо: 827
Кстати есть оптроны и довольно с большими токами. Которые имеют на выходе двунаправленную структуру из тех же P и N канальных мосфетов. Можете либо положительной областью управлять либо в обои стороны или только в отрицательную. Все зависит как включить источник питания. Можете включить однополярный или двуполярный.
г. Москва
22.07.2021, 16:17
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Вот для некоторых недалёких господ с большим самомнением. Я показал, что по другому включив светодиод можно проинвертировать сигнал на затворе. Транзистор не низкопороговый и оптрон низковольтный.
22.07.2021, 16:20
Сказал спасибо: 396
Сообщение от цифровик
Минуса в схемах нет
Минус в схемах есть! И очень даже есть. Двухполярное питание в пример. И вообще, + и - зависят от выбора точки измерения. А для пэ-канальных мосфетов она с другой стороны.
И эта... Бордодынов! Иди отседава, не свети тут, ты нам мешаешь. Уйди, Бордодыров, просто уйди уже, а, бестолоч! Сначала научись отличать N от P и OD от VSS c VCC. Бестолочь, блин.
22.07.2021, 16:22
Сказал спасибо: 740
Я не вижу сообщений от NewWriter потому, что он в моём списке игнорирования. Я их вижу если кто-то их цитирует.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
