06.10.2010, 18:08
Re: ПЛИС "вопросы-ответы"
Покурил я тут даташиты, и понял что все гораздо проще чем кажется.
В приведенном мной выше ссылке (dspghd.pdf) написано что EPM7128E MasterBlaster & ByteBlasterMV Support
В даташите про EPM7128E что она не поддреживает ISP via JTAG interface и JTAG BST circuitr.
Получается что ее можно программировать практически напрямую с параллельного порта(ByteBlasterMV):
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41195
http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35
http://www.cqham.ru/bb_smd.html
Или я что то не допонял?
06.10.2010, 22:12
Сообщение от isavi
все ссылки на байтбластер для внутрисхемного программирования (ISP)
06.10.2010, 22:34
Ну и что? В даташите написано что E серия не поддерживает ISP via JTAG interface зеачит поддерживает ISP но не через JTAG. Это только предположение. нужно будет сделать макетку и попробовать.
Последний раз редактировалось isavi; 07.10.2010 в 00:53.
07.10.2010, 11:14
Сообщение от isavi
т.е. не допускаете других алгоритмов программирования - порядка/длительности импульсов, подачи доп. питания? как программировать, если не известно, что и к чему подсоединять?
07.10.2010, 16:34
jump, альтера пишет что ByteBlasterMV поддерживает E серию. ByteBlasterMV по сути есть serial programmer.
ВОт тут:
Есть таблица (Таблица 1. Контакты разъема параллельного порта) для ByteBlasterMV там указано 2 варианта JTAG-режим, который E серия не поддерживает и PS-режим (пассивный). Так как вариантов всего два, один из которых не поддерживается, а сам ByteBlasterMV программирует E серию, то напришивается вывод что второй режим (PS-режим ) как раз может запрограммировать Е серию.
Осталось разобраться с распиновкой
07.10.2010, 19:11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от isavi
Поставил квартус, но не нашел в списке этой микросхемы. Там вообще нет максов 7000 E серии.
Что это за серия такая, что ее даже в квартусе нету?
Как нету?? В 9.0 все есть..
По поводу программатора. БайтБластер никто не отмеял. Не создавайте важность, все работает. А если зайдете на сайт "марсохода", (не поленитесь, вернитесь на несколько страниц назад, там найдете ссылку), так вот, там есть схемка программатора, состоящая из 2-х разъемов и пол-метра проводов.... и тоже рабочая. Тему сначала читайте..
Последний раз редактировалось vgv5; 07.10.2010 в 20:11.
07.10.2010, 21:43
vgv5, при всем уважении, если вы внимательно посмотрите на свой скриншот то не увидите в списке серии MAX7000E.
А выше я привел ответ сотрудника Альтеры, придется видимо продублировать его снова...
Derek,
The key difference is that MAX 7000S devices are
in-system-programmable, whereas MAX 7000E devices are programmed in a
programming unit. Altera has the "Altera Programming Unit" and the
"Altera Stand-Alone Programmer" which plug into a PC for programming
these devices. An adapter plugs into these programmers and then
accepts the devices for programming. For example, if you are
programming an EPM7128E in an 84-pin PLCC package, you would use the
PLMJ7000-84 adapter.
For software you can use the MAX+PLUS II Programmer which comes with
the programming unit. Generally we would recommend Quartus II, but it
does not program these older MAX 7000E devices.
For more details, please look at the "Altera Programming Hardware Data
Sheet" on http://www.altera.com/literature/ds/dspghd.pdf.
Sincerely,
Greg Steinke
Altera Corporation
gregs@altera.com
Последний раз редактировалось isavi; 08.10.2010 в 00:25.
23.12.2010, 16:32
Сказал спасибо: 33
Вопрос по Quartus II Version 9.0 Service Pack 2. Есть два варианта:
Web Edition и Subscription Edition,чем они отличаются,какой лучше качать?
ModelSim®-Altera® Starter Edition v6.4a , нуждается ли в "лечении",чем и как лечить?
Последний раз редактировалось ur5fff; 23.12.2010 в 16:41.
23.12.2010, 17:34
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Subscription Edition полная версия со всякими Megacore и тд.
Web Edition - бесплатная урезаная.
Для дома и WE покатит.
А качать лучше SE 10.1 с торрентов.
23.12.2010, 17:41
Сказал спасибо: 442
Web Edition - свободно распространяемая версия. Работает с малыми и средними ПЛИС (МАХ-2, 3000, 7000, Циклоны). Не полностью поддерживает языки описания аппаратуры. Для получения лицензии на 6 месяцев, регистрируетесь на сайте и сообщаете МАС-адрес сетевой карты, Вам на почту приходит файл лицензии.
Subscription Edition - полнофункциональный пакет, поддерживающий весь спектр кристаллов от Альтеры. За лицензию нужно платить, и весьма не слабо. Но есть умельцы, "уговаривающие" сей продукт поработать и так .
Если Вам для попробовать - пользуйтесь Web Edition, для серьезной работы - Subscription Edition.
Все версии Квартуса/Максплюса свободно лежат на альтеровском фтп. Нужно только указывать полный путь.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 23.12.2010 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
