19.06.2007, 22:06
#131
SyStemSHIK писал(а):
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ВОЗМОЖНЫЙ ОТКАЗ И ХАРАКТЕР ОТКАЗА ЗАРАНЕЕ
Привет!
А может надо обойтись регистровым набором RS-485, а для более детального анализа функционирования ПЧ сделать следующее:
-мерять все напряжения (DC,U,V,W);
-с помощью хороших по быстродействию датчиков тока (типа Honeywell [CSLA,CSNA]) мерять токи;
-температуру радиатора.
Далее, реализуете все Ваши далеко идущие алгоритмы и получаете систему независимого мониторинга. К тому же, не слишком привязанную к Альтиварам.
Согласитесь, что это во сто крат круче, поскольку исходные намерения делать выводы на основе данных, поставляемых только контроллером ПЧ - это сильная зависимость от корректной работы оного контроллера.
Как Вам мысль?
03.07.2007, 07:55
#132
Маниаки :)
Маниаки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это я про предсказания
Нашел я вроде приемлимый способ:
MC3PHACVP + PM15CSJ060
MC3PHACVP стоит ~330р, на вход требует лишь частоту, остальное (включая понижение напряжения на малых частотах) делает сама, выходы идут на драйвер IGBT - в данном случае сборка PM15CSJ060 содержит и драйвер и сами IGBT в одном корпусе. Всё. Обвязки - минимум, как и мороки. Управлять MC3PHACVP можно как угодно - от простого аналогово управления до UART по RS232.
В итоге имеем то, что и требовалось - не дорого, минимум компонентов, не требует отладки и достаточно надёжно
Жаль тема в процессе ушла от поиска решения в сторону промышленных задач на мегаваты мощности
22.12.2007, 12:11
#133
Приветствую всех.
Мужики, Требуется помощь.
Собрал преобразователь на MC3PHAC и PM15CZF120. Опторазвязка на H11L1. общий MC3 соединён с "-" модуля.
На вход DC_BUS подал 3,5 вольта, как будто с питанием модуля всегда всё в порядке.
Заморочка в том, что при напряжении на модуле до примерно 220 вольт - всё в порядке. Движок крутится... Но если увеличить напряжение на модуле, то MC3 снимает ШИМ с выходов. При этом не сообщает об аварии и нормально общается по RS232 с контроллером. С отключенным двигателем такая же картина. Если отключаю "+" от модуля ШИМ не пропадает.
Такой беды ни у кого не было? Где здесь грабли?
29.04.2008, 10:16
#134
а кто нибудь вообще собирал частотник на AT90PWM3 ? собрал попробовал не понравилось слишком ступенчатая регулировка хотелось бы плавнее. пробовал зашить другую таблицу синусов на 384 позиции (для чего специально качал MATLAB) ситуация изменилась но двигатель начал заметно гудеть (наверно фильтров маловато),но главное упал момент хотелось бы узнать можно ли вообще использовать этот демо вариант на сайте производителя для управления двигателем или искать другой ? не разобрался до конца с алгоритмом векторного управления интересует именно он .
29.04.2008, 11:35
#135
Сообщение от davil
или искать другой ? .
Вы не из Хабаровска?
30.04.2008, 06:53
#136
нет я вообще из Казахстана город Костанай .короче от вас очень далеко
03.05.2008, 13:19
#137
неужели никто на этом камне не собирал частотник ведь он же для этого и создан . нигде в нете ничего серьёзного собраного на нём не видел неужели никто ничего не собирает ,или люди делиться не хотят
03.12.2008, 12:54
#138
Меня интерисует вопрос можноли на ATmega16 или ATmega32 реализовать управление АД с к.з. ротором ...?
03.12.2008, 18:18
#139
Сообщение от lexa007
можно. товарищ делал такую штуку (правда на атмеге163) но всеравно ушел на специализированный контроллер.
хочеш хороший синус - частота шима низкая.
хочеш частоту шима выше - синус со ступеньками.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
