03.08.2007, 11:09
#131
techkill : "Если у кого-то есть альтернативные, принципиально отличающиеся от показанного, варианты голов..."
Однажды встречал вариант магнитного подвеса ,на основе отталкивания одноименных полюсов постоянных магнитов (!),есть варианты на центральной спиральной пружине (линза смещена в сторону от оси пружины ,видел на CD-R Mitsumi).
Что касается замены упругих элементов - поскольку в ходе ремонта приходилось однажды менять всего одну из 4-х пружинок-скажу вам ,это не такое простое занятие ,как кажется.После самой аккуратной замены одной(!)пружины на аналогичную с другой головы требуется механическая юстировка положения линзы минимум в 2-х плоскостях.Так что рекомендую использовать эту уже прецизионную сборку как есть , любая доработка с вероятностью 80% ухудщит свойства подвесной системы.
03.08.2007, 11:26
#132
Сказал спасибо: 98
techkill:
О, боже! Где это такое попалось 8O
Ну, с чего такие эмоции а1973 на стр 11 писал:
Линза на головке привода крепится точно так же как диффузор в динамиках. Тоненькая пленка и катушка. При подаче тока в катушку пленка выгибается и поднимает линзу или опускает. Система, практически безинерционна. Срабатывает практически мгновенно. Во время вращения диска линза все время подстраивается под него, фокусируется.
И это, в общем-то, правильно. Особенно - в том контексте, где это было сказано. Наверное, ему такой сидюк попался. Но суть он понял правильно, в отличие от того, кому он отвечал.
Еси стоят железные пружинки, то тем лучше. Замечательная вещь, значит. Для мастерового человека выбрасывать ее на помойку, не попытавшись как-то использовать - преступление!
09.08.2007, 00:31
#133
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Видео - Микро “Гиперболоид инженера Гарина” из лазера , показан в действии.
Не верится, но факты говорят сами за себя.
Сколько лезер живет интересно
http://www.metacafe.com/watch/756433...ashlight_hack/
PS: Не хотелось бы таким в глаз получить - будет последнее что увидишь
09.08.2007, 14:51
#134
К более понятливым чем я.
Насколько я понял изначально это был фонарик (на светодиоде??) и на паре батареек. И никакой дополнительной оптики.
09.08.2007, 16:05
#135
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Razamanaz
Там что-то про рефлектор говорилось, когда фонарик собирали.. но я тоже не разобрал. Ясно, что без оптики такого не будет. Не надо понимать буквально, что вот взяли фонарик, заменили светодиод на лазер и... получайте! В некотором смысле это трюк все-таки рекламный. Я думаю, чтобы глаза не сували в ДВД. Но мощность - верю, что достаточная, чтобы шарик проткнуть и что-то легковоспламеняющееся подпалить.
09.08.2007, 16:44
#136
В рефлекторе просто дыру побольше раточили
чтоб он на место сел. Видимо диаметр разеля
поболее того что там стояло. А оптики не заметил.
Думается лазарь протянет в таком режиме
часа два. (Это конечно наобум предположение).
10.08.2007, 00:23
#137
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1476
Это на тему гиперболоидов из лазеров ДВД.Неплохие результаты получаются,только лазер долго не живет
10.08.2007, 14:47
#138
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Voldemarchik
Надо подавать не постоянку а меандр. При записи и считывании в Сд лазеры работают в коде NRZ (not return to zero) без возврата к нулю. Это означает что максимальная длительность его горения ровна трем битам, после чго идет пауза. Нужно собрать генератор и тогда срок жизни значительно возрастет.
10.08.2007, 16:20
#139
Сообщение от Luzkov
Простите, не очень понял - с сегодняшнего дня время измеряется в битах? Тогда очень хотелось бы уточнить соотношение прежних и новых величин, т.е при какой скорости вращения, при скольки бит/сектор и на какой именно дорожке время бита принимается за эталонное? Я тут скромнеько прикинул, и получилось, что при нулевой скорости три бита будут длиться три бесконечности секунд. А нужен ли тогда генератор, если излучатель трижды вечен?
Думаю, не ошибусь, если ничего не скажу...
10.08.2007, 16:21
#140
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Luzkov
Использовать какую-либо модуляцию лазера имеет смысл только в том случае, если именно модулированный луч нужен (передача информации, запись на к-либо носитель и т.д.). Для применения же в качестве "гиперболоида" (прожигать полиэтиленовые пакеты или зажечь спичку на расстоянии 1 км и проч.) модуляция ничего не даст: она увеличит ресурс лазера только за счет того, что снизит его среднюю мощность. Любое тело, подвергшееся действию лазерного луча, обладает теплоемкостью и теплопроводностью, поэтому чтобы что-то поджечь или расплавить нужен тепловой импульс. А за микросекунду лазером можно уничтожить разве что бактерию, да и то не наповал
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
