04.04.2008, 15:01
Да, ещё аппарат зашит на 50 включений. На 51-м падает в цикл, где меняется сигнал на выходе ШИМа от Low до High каждую секунду. Работать невозможно - в динамике сирена. Это сделано для стражей правопорядка, желающих на шару глубинничком поживиться (преценденты были уже, по судам таскаться нет времени лишнего). Единственное неудобство - незабыть чирнуть его (прошить через разъём) перед выходом.
11.04.2008, 23:04
Всем привет. Тоже установил тину сломал ее. А потом нажал проверить обновления и ломанная тина прекрасно обновилась до Version 7.0.50.80. Пока запустить проект с авр тоже не получилось. Но примеры ведь работают..
11.04.2008, 23:19
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Примеры работают на ассемблере. А я пробывал на hex+list, т.к. пишу на Си.
12.04.2008, 11:44
А еще если в загрузить пример на авр и подрубить осциллограф то схема даже не начинает симуляцию. Я так и не понял как правильно осциллограф подключать.
Я тоже на си пишу. Нужно наверно какую-нибудь прошивку asm загрузить туда и посмотреть будет ли работать своя прошивка.
12.04.2008, 20:27
Сказал спасибо: 262
Думаю нужно подождать пока симулятор разовьют нормально для симуляции AVR.
06.08.2008, 15:19
Re: TINA
Сообщение от vlad3156
На www.ti.com лежит рабочая бесплатная версия TINA v7 в разделе Analog eLAB™ Design Center(TINA-TI Ver. 7.0 Program Installation (Use for Initial Installation) (Rev. D) (sloc058d.zip, 28232 KB).Она работает без регистрации.
Добрый день,
Скачал я ту версию Tina, она там урезанная и симуляция не запускается. Если кто знает, где ещё можно скачать Tina?
06.08.2008, 17:34
Сказал спасибо: 262
Версия,которая установленна у меня здесь
http://ifolder.ru/5253669
По-моему та же, что и была указанна в начале ветки. О симуляции смотрите также в начале ветки. И о лечении была речь.
06.08.2008, 20:12
Спасибо большое!
06.08.2008, 20:19
Не могу найти, как там переменный резистор регулируется? И как задать шаг регулировки? В Proteus все понятно, а здесь не видно
07.08.2008, 01:40
Сказал спасибо: 262
Кликните дважды по потенциометру. Откроется Свойства. Здесь можете выбрать номинал. Поставьте галочку рядом с Setting, чтобы наблюдать положение движка в процентах. И например, рядом с Linear temp. Справа появятся кнопки для управления сопративлением. Можете в раскрывающихся списках выше и ниже установить клавиши для управления, например F2 и F3. Жмете ОК, запускаете симуляцию DC, жмете F2 , F3, наблюдаете изменение сопративления. В свойствах под нижним списком горячих клавиш можно установить шаг регулировки. По умолчанию там 50.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
