05.07.2011, 13:17
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от vikzabol
Когда я задавал свой вопрос, я надеялся получить на него ответ. На вопрос "как тестировать прикладное ПО для Линукса?"
А в чём проблема, собственно? Чего не хватает-то по сравнению с виндой?
05.07.2011, 13:18
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от urmlr
Тем, кто конфигурирует и генерирует ядро, вестимо. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
У меня например, на шести машинах ни на одной не бежит оригинальное ядро пришедшее с дистрибутом, все переконфигурил и пересобрал под себя.
Тоже самое я написал на 137 странице этого топика. - высказав своё мнение о линуксе.
05.07.2011, 13:42
Сообщение от SmeXatechnic
То, да не то. Ничего патчить не надо. Просто при конфигурации поставить тип использования системы, хошь десктоп, а хошь - сервер. И всего-то дел.
Чего народ пугать-то?
05.07.2011, 13:46
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от urmlr
Уважаемый, Slackware просто не для Вас. Он для людей, которые понимают что делают, для которых и vim не проблема, и конфиги заодно. Оттого и Ваши впечатления такие.
Я вроде нигде не писал, что не понимаю что делаю. Домысливать не надо. На слаке я прошел весь путь, включая компиляцию ядра. Ничего там заумного нет. Я просто не понимаю ЗАЧЕМ ЭТО НАДО? Хотите - занимайтесь. Флаг вам в руки и паровоз навстречу. Мне до этого нет никакого дела.
05.07.2011, 13:51
Сообщение от Gerbicid
Вы, конечно не писали. По отзыву о редакторе понятно, потому как те кто понимают, знают и как с vi работать, и что есть гораздо более похожие на виндозные редакторы, уж если ВиАй пользовать в облом.
05.07.2011, 14:12
Сказал спасибо: 470
Сообщение от urmlr
Если не накладывать патчи на ядро, зачем его вообще по новой компилить? Ради самой компиляции? То что вы в новой конфигурации убрали некоторые его опции и ядро стало меньше - его не улучшают. А патчи эти как раз и делают из линукса десктопную ось.
05.07.2011, 14:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Во всех крупных компаниях уже давно стоит лицензионный софт. На домашнем компе может стоять что угодно, внутри предприятия другие порядки.
Linux тоже может быть лицензионным. Наше предприятие под ним и работает.
Сказали "Спасибо" ninurta
05.07.2011, 14:57
Сказал спасибо: 33
Сообщение от ninurta
Я вроде нигде и не писал, что линух нелицензионный. Это любители линукса кричат, что он бесплатный и софта под него больше чем под винду.
http://www.linuxcenter.ru
Вот тут можно посмотреть цены.
Последний раз редактировалось Gerbicid; 05.07.2011 в 16:11.
05.07.2011, 15:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
[QUOTE=urmlr;384294Чего не хватает-то?[/QUOTE]
Нужна методика тестирования ПО под Линукс, которая гарантировала бы, что в случае успешного тестирования, программа будет работать не только на компьютере разработчика, но и на компьютере пользователя. Мне кажется, что ценность программы, которая работает только на компьтере разработчика, близка к нулю.
Сказали "Спасибо" vikzabol
05.07.2011, 16:33
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от urmlr
Неверно. В том смысле, что от кривого драйвера любая ось упадёт.
Прочитайте пожалуйста что нибудь про микроядра, а потом давайте ответы. В микроядерной системе драйвера работают не в привелегированном режиме (не в ядре), поэтому они считай что приложеня. К примеру косячный дравер упал при запуске, но ничего я дру он не сделает, потому что находится с ним на разных уровнях. А если ядро не пострадало, то система продолжает работать дальше, может железо за которое отвечает этот косячный драйвер и не заработало, но зато система успела отловить и предоставить вам ошибку чтобы вы могли с ним разобраться.
Например Ядро операционной системы — Википедия
Сообщение от urmlr
Ваще полный бред. Нет в Линухе таких ограничений.
Если вы пороете в сторону Спор Таненбаума — Торвальдса. То возможо вы со мой согласитесь что ядро линукса можно так сказать набрало "Критическую массу".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
