10.06.2014, 13:08
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Falconist
При идеальном сердечнике. А он далеко не идеален. "Желтое" кольцо из распыленного железа с белой полосой нормально работает до 100 кГц. После чего потери растут в геометрической прогрессии.
Тогда понятно
На какой частоте оптимально работает энта жлезяка?
10.06.2014, 13:21
Сказал спасибо: 429
10.06.2014, 14:10
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
по данным производителя - до 50 кило...
10.06.2014, 15:25
Сказал спасибо: 59
Есть разница между классом и серией. К тому же, в приведеной ссылке ни слова об ответе на вопрос.
Сообщение от Starichok51
Спасибо!
12.06.2014, 06:47
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Здравствуйте товарищи. С праздником всех, с Днем России. Возможно, кто что посоветует, вопрос такой. Имеется плата блока, не знаю модель. Шим собран у него на UC3842, выход - косой мост. Удалось выжать с него 30А, защита не срабатывала, напруга на выходе была 12,3 В. 5В не нагружал. Затем убрал все лишнее, оставил только 12В. Поднял напругу до 14В. , можно регулировать в пределах 10,5 до 15,8. Ну это я сам такую регулировку сделал, где то нашел, не помню. А как, и возможно ли, устроить регулировку по току? А то иногда начальный ток на аккумулятор за 20А заходит, правда, ненадолго. Но все равно как то стремно. Сильно не ругайте, просто подскажите, если можно. Спасибо.
12.06.2014, 10:54
Сказал спасибо: 73
12.06.2014, 11:19
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от chig-1
А то, что в авто зарядный ток бывает максимальным током генератора (за 50 А уходит) - не стремно?
Хотя, конечно, гораздо полезней натаптывать акк до максимальной емкости пониженным током, а не 1/10-й емкости (хотя бы 1/20).
12.06.2014, 15:51
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от chig-1
В автомобиле это штатный режим заряда аккумулятора.
12.06.2014, 16:24
Сказал спасибо: 59
Сообщение от chig-1
... А то иногда начальный ток на аккумулятор за 20А заходит, правда, ненадолго. Но все равно как то стремно. Сильно не ругайте, просто подскажите, если можно. Спасибо.
Для стартерного акка это не вредно. Особенно, когда он разряжен. Заряжать же лучше 1/10С или ступенчато стабильным током. Именно поэтому и спрашивал о возможности перевода этого ИБП в режим источника тока. Самый выгодный алгоритм - 3-ступенчатый (для разряженного акка): I:0,5-0,7С, II: 0,2-0,3С, III: 0,1С. Переключение по достижении заданного напряжения.
Сообщение от Scadauser
Тут, правда, о стабилизации тока питания светодиодов, но принцип тот же.
Нет не тот же, к сожалению. Есть большие сомнения, что введение ООС в регулировку напряжения с датчика тока будет работать. А вводить электомеханическую регулировку неохота.
12.06.2014, 19:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KonstaZ
Разве в работе руководствуются сомнениями? Мы же тут не дочки, которым мама не велела. Взгляните хотя бы на структуру TL494 - контуры ОС по току и напряжению сходятся в одной точке. Сомнительно, не так ли? А попробовать?
Кто бы сомневался. А для зарядного устройства? Если подцепить совсем посаженный аккумулятор, какой может быть ток - 20А, 30А, а может быть, 100А?
Это что за зверь?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
