25.10.2012, 18:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от 4712357482
Ставил заказчик. С меня бы просто голову сняли - есть кому.
Отказался бы. Даже если бы уволили.
25.10.2012, 18:41
Сказал спасибо: 19
Сообщение от majorka65
4712357482, в отличии от Вас
Scadauser и другие электронщики работу УЗО знают изнутри на основе капитальных знаний разделов физики. Именно поэтому от электронщиков, пмсм, больше толку в электричестве вообще и в монтаже, в частности.
А паспорт или схему прочитать?
25.10.2012, 19:42
Сказал спасибо: 19
Электромеханические УЗО, наверно, могли бы заменить электронные со спусковым механизмом на 3...12 Вольтовых батарейках или ионисторах, был бы спрос. Кстати, некоторые электронные УЗО требуют периодической проверки нажатием кнопки.
Недавно столкнулся с старым электронным УЗО (прошу прощения, ЗОУ). Отсечка 30 мА (по пачпорту). Отбивается при 7 мА. Постараюсь выложить фото.
Последний раз редактировалось vinabc; 25.10.2012 в 20:33.
25.10.2012, 20:12
Сказал спасибо: 19
Во многих случаях УЗО без заземления просто не сработает - оно ведь служит не только для защиты от поражения электрическим током, но и для защиты от всякого рода утечек как с фазного так и с нулевого провода - например при деградации изоляции в результате намокания, старения и т.п.
Если есть утечка с "ноля" - это уже не ноль. После УЗО не страшно. Сработает любое. До - никакое не поможет.
25.10.2012, 20:28
Сказал спасибо: 19
В новостройках, там где стоят УЗО - везде трёхпроводная проводка, заземлены не только люстры и ванны, но и стальные дверные коробки.
А кабель по стояку четыре жилы или пять? И, наверное, не шлейф?
25.10.2012, 21:04
Сказал спасибо: 19
Из личного.
Живу в частном доме. Для работы во дворе поставил перед розеткой однофазное УЗО (10 мА отсечка) без защитных заземления и зануления. Несколько раз УЗО срабатывало по сырости (закончить работу на сейчас!!!). Но узнавал о срабатывании УЗО только после остановки электроинструмента и визуального контроля
25.10.2012, 22:59
Сказал спасибо: 31
Сообщение от vinabc
Вообще-то УЗО должно срабатывать при токе утечки 0,1...0,5 от номинала, указанного на аппарате. Так что Ваше УЗО совершенно правильно делает.
Последний раз редактировалось NickZZZ; 25.10.2012 в 23:14.
25.10.2012, 23:34
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
По поводу заземления. В панельных домах, в большинстве случаев, можно брать заземление от арматуры в стене. Так как арматура всего дома, включая фундамент, соединена сваркой. Н о надо проверять поскольку строители у нас очень изобретательные. Но у меня всё нормально - подключал стиралку.
25.10.2012, 23:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ovpetr
Сообщение от ovpetr
Это вместо замера сопротивления петли фаза-ноль? И не боитесь?
26.10.2012, 00:25
Сказал спасибо: 571
В моем случае сопротивление цепи заземления (на арматуру) меньше чем сопротивление нуля. Падение напряжения при подключении нагрузки мощностью 4КW падение напряжения на нуле составляло 2В, а при соединении на арматуру 0.4В.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
