05.04.2019, 01:37
Сказал спасибо: 141
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
SmartMe, Кстати ...
Кто-то говорил о стандартах ...
Поправь описание поста 136... ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
05.04.2019, 02:12
Сказал спасибо: 11,167
SmartMe, MSP430G2210IDR, если универсальное питание - добавить микропотребляющий LDO (найти там же ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ). Сам чип как раз для питания от CR - 1.8…3.6V Sleep - 500nA
Разработка в IAR, Keil, собственном CCS, gcc,…
Естественно потребуется программатор - тут пойдёт MSP-EXP430G2ET (под все MSP430G2). Сразу и программатор, и отладчик, и чип из того семейства (постарше) для обучения в наличии.
Если брать у ковбоев - доставка FedEx ($6.99) ЕМНИП 2 недели идёт из Ганновера.
Цена поштучно с доставкой $17.90 плюс конвертация Вашего банка из рублей.
PS Таки у всех и C, и arm имеется, и поддерживаются они и собственными, и универсальными средами (включая для ряда и gcc). А доступность STM8 (как и любого другого) таки зависит и от текущего спроса, и от сделанных запасов в прошлом… Можно посмотреть на efind/einfo - возможно есть и в наличии у кого-то, но там может быть засада с минимальным заказом. Можно попробовать напрямую у ST купить на сайте - есть шанс, что быстрее и/или дешевле.
PPS А уход с DIP на более мелкие варианты уже давно назрел. Их очень удобно на соответствующих переходниках SOP/SOIC-DIP распаивать с двух сторон для таких изделий.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2019 в 02:24.
05.04.2019, 09:23
Сказал спасибо: 141
SmartMe, Вот это точно под ТЗ.
Последний раз редактировалось johanh; 05.04.2019 в 09:35.
06.04.2019, 16:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от j-Roger
Кстати, имеются мелкие корпуса с одним вентилем 'исключающее или'.
Для версии 74AHC1G86 напряжение питания 2-5.5V
Вложение 140602
Ага, это я видел, но то SMD, в моём случае если оставлять на логике, но стремиться к DIP8, то есть единственный вариант - CD40107BE она как раз DIP8, с 2мя "И-НЕ", т.е. просто надо переделать под и-не.
Вообще вариантов кучи - есть готовые микрухи-мульти-вибраторы типа оригиналов и наших аналогов (DIP14 всё) и т.д.
Но ларчик открывался проще:
06.04.2019, 16:43
Сказал спасибо: 12
Принцип всё тот же, что у приведённой мной самой простой схемы - перекидной выключатель во время свободного полёта контакта успевает зарядить конденсатор, далее импульс будет гарантированно пропорционален по времени R2*C1, хоть контакт уже замкнут.
Одна проблема осталась - потребление. R1 поменять на 1M, и всё бы отлично. Но тогда уже конденсатор долго заряжается.
Вот тут помощь нужна - как и конденсатор быстро зарядить во время переключения контакта, и в замкнутом состоянии не жрать батарейку. Пока или то или то при R1 = [1KOm | 1MOm].
Предложения приветствуются!
06.04.2019, 16:53
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Я что-то похожее из простого соорудил, видимо, теперь вот Ваше увидел. Сейчас проанализирую, thx, видимо в Вашей моей проблемы не будет, учитывая Вашу дотошность?
06.04.2019, 19:46
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mike-y-k
Не совсем пойму смысл всего этого, если для моей мелкой задачи 8бит можно получить, не уходя от имеющихся "паячных мощностей, breadboard и опыта" как сделал я: USBASP + A51 Pluggable Development Board (т.е. для DIP8 адаптер, что даже излишество, можно было и "руками") + 10 Pin to 6 Pin Adapter Board STK500 (тоже чтоб было, ибо не нужен в задаче) + 3 штуки ATTINY13A-PU,
за всё, подчёркиваю, за всё - включая доставку, 3 экземпляра микрухи, и адаптер, который не пойдёт в дело $3.59 по курсу ЦБ. Заказал чисто чтобы "було", на досуге может на этом решу задачу дополнительно - когда приедет. Ну и на 8 бит для этого есть бесплатные компиляторы, в отличии от STM8 (с оговорками).
А вот если этой темой (темой МК) заниматься серьёзно, то как я понял, смысла в этих 8 битах нет вообще, берём минимум STM32F030 (который есть и в DIP40 для домашнего удобства), который стоит копейки в чипдипе (от 43р. у нас не в DIP исполнении) - получаем бесплатный компилятор, нормальные среды и совсем другие возможности. Но оно мне не надо.
В общем я так это вижу, может где ошибаюсь - но если 8 бит и не отходить от обсуждаемой тут простоты - то как сделал я, на DIP8 за копейки, если заниматься этим серьёзно - то STM32 и далее всё в этом духе, с нормальными средами и т.д.
Последний раз редактировалось SmartMe; 06.04.2019 в 19:52.
06.04.2019, 20:51
Сказал спасибо: 12
Сообщение от johanh
Итак, прогнал в протеусе на перекидном,
кажет аж лишь 0.16-0.17 мкА расхода в простое, что для 450мА Кроны нереальные 125 тыс. дней.
Вы мой Герой
В "натуре" диоды 1N4001 и стабилитрон 1N4749A оптимально выйдет?
p.s. подумываю ещё мосфет на обычный транзистор 2N3904 заменить с доработкой, а то эта статика, будь она не ладна. В принципе на потребление в простое в этой схеме повлиять не должно, только на срабатывание.
Последний раз редактировалось SmartMe; 06.04.2019 в 21:00.
06.04.2019, 21:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от SmartMe
SmartMe,Пока небольшая информация к размышлению ...
Для биполярного транзистора и оптрона есть прямая зависимость
тока нагрузки от тока управления ...
Чем меньше ток нагрузки , тем лучше.
Последний раз редактировалось johanh; 06.04.2019 в 22:23.
06.04.2019, 22:29
Сказал спасибо: 141
КС147
КД521(КД522)
Или буржуйские аналоги.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
