08.03.2013, 14:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Корпус из папье-маше
купил стеклоткань Т-23, Дзержинский ЭДП, алебастр, бензин калоша, 3 свечи хозяйственные.
модель из парафина поместил в гипс,
парафин разогрел и перемешал с бензином,
вытащил модель, а форму пропитал парафином,
высушил строительным феном,
форма гладкая и блестящая,
как работать с ЭДП и стеклотканью?
08.03.2013, 16:51
Сказал спасибо: 793
Сообщение от котМатроскин
а если её в бензине или спирте отмочить,
или просто строительным феном прогреть?
как удалить замасливатель?
Из опыта. Улучаешь момент, когда жены дома не будет минимум полдня. Берешь стеклоткань и складываешь так, чтобы получился компактный кирпичик. Загружаешь его в духовку, устанавливаешь темпеатуру 200...230С, оставляешь щель из духовки, закрываешь плотно дверь на кухню, затыкаешь щели тряпками и открываешь на кухне окна. Смотришь, как валит из духовки белый дым. Он противный но не слишком. Он будет валить от 20 минут до часа, в зависимости от количества стеклоткани. Когда он кончит валить, подождешь для верности еще минут пять и выключаешь духовку, открываешь дверцу и ждешь пока остынет, это еще с полчаса. Паяльной лампой тоже можно, если небольшие куски, но надо умудриться, нигде не пропустить, ничего не пережечь и не закоптить. Короче, без большого опыта паяльной лампой будет много хуже чем вобще без отмывки замасливателя. Бензином можно отмыть или очень маленькие куски или иметь родственников на нефтебазе, чтобы полоскать тщательно в огромной емкости...
Отмытую стеклоткань не стоит без нужды мять, складывать и вобще беспокоить, она ломается и сечется, теряя гладкость и прочность.
Удачи, пишите если что!
08.03.2013, 17:41
Сказал спасибо: 793
Стеклоткань нарезаешь по-месту так, чтобы выложить поверхность ровно, без складок. Не надейся, что складка прилипнет на смоле, если на сухую не лежит, то и смолу приподнимет, будет пузырь. В углах обычно хватает припуска 10...40 мм в зависимости от структуры ткани. Она тянется по косой, но не очень.
Все слои аккуратно складываешь стопочкой первым сверху и разводишь ЭДП.
Его надо в идеале по весу столько, сколько стеклоткани, но по началу надо раза в два больше, не получится так аккуратно и экономно намазывать. Когда разводишь много (200 г или больше) надо бояться саморазогрева, от этого скорость реакции лавинообразно растет и смола в банке мгновенно застывает раскаленным дымящимся куском! Как только почувствовал, что банка при помешивании становится теплее, ставишь банку в сосуд с холодной водой и начинаешь усиленно мешать, чтобы не было локальных перегревов. Еще можно от этого спастись, добавив 5% толуола или ацетона, если делаешь не толстую конструкцию. Пока растворитель не испарится, полимеризация клея не начнется, поэтому будет отвердевать на несколько часов дольше, но будет полная гарантия что все успеешь сделать хорошо и качественно. Кстати, ацетон очень вреден для здоровья, лихо всасывается через кожу и сильно портит печень.
Куски стеклоткани раскладываешь на куске полиэтиленовой пленки и мажешь по всей поверхности смолой, лучше широким пластиковым шпателем, сделаным из полиэтиленовой банки или канистры. Через пару минут ткань пропитается и станет прозрачной, берешь ее за уголки и аккуратно укладываешь на место. Выдавливаешь все пузыри, приглажиаешь что топорщится, что не слушается, безжалостно подрезаешь ножницами и выравниваешь. Когда все ляжет идеально, мажешь следующий кусок и также укладываешь, стараясь не сдвинуть предыдущие. Когда последний кусок уложен и приглажен, идешь мыть руки и ждешь окончания полимеризации. Ее смотришь не на изделии, чтобы не попортить, а на остатке смолы в банке.
При полимеризации очень хорошо, если будет сухо, и жарко. Совсем не допустимо, если влажно или меньше 20С. На определенном этапе полимеризации смола впитвает воду и становится мутной и мягкой, если очень влажно, то как студень, даже ногтем крошится. Зато когда сухо и горячо, то она полимеризуется янтарная и звенит как стекло! Небольшие изделия можно греть феном, но не перегреть, а то смола вскипает около 120С.
Кстати, такие изделия лучше красить объемно, вводя краску в смолу. Годятся почти любые пигменты, кроме водорастворимых, но надо предварительно попробовать, как они будут полимеризоваться. Почти всегда хорошо бывает добавить аллюминивой пудры (серебрянки).
Кстати, я никогда не работаю в перчатках, они прилипают к смоле. Я густо мылю руки и жду, пока они засохнут, потом работаю со смолой, а затем смываю остатки смолы и мыла. Можно отмывать незастывшую смолу растворителем, но про ацетон я уже писал.
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 08.03.2013 в 18:18.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
08.03.2013, 18:22
Сказал спасибо: 21
а послойно сушить надо, или можно всё сразу налепить?
08.03.2013, 18:51
Сказал спасибо: 2,424
Там же написано,что укладывать слой на слой,а потом все сразу и сушить. Иначе разводить смолу только на один слой. Это долго.
08.03.2013, 20:18
Сказал спасибо: 21
без перчаток со стеклотканью страшновато работать
08.03.2013, 20:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Берите прорезиненные. Ещё лучше с маской и защитной одежде при работе со стеклотканью.
08.03.2013, 20:42
Сказал спасибо: 7
Эпоксидные смолы.
"Склееная при помощи ЭС посуда не может быть использована в дальнейшем для приготовления и употребления пищи.
В неотверждённом виде эпоксидные смолы являются достаточно ядовитыми веществами и могут также навредить здоровью.
При работе следует надевать резиновые перчатки.
При попадании брызг ЭС в глаз нужно срочно промыть глаз холодной водой и обратиться к врачу.
Не рекомендуется отверждать смолу в бытовой духовке."
08.03.2013, 20:46
Сказал спасибо: 21
а со стеклоткани в процессе резки что то сыпаться будет?
мастерская у меня на застеклённом балконе (отвоевал )
08.03.2013, 20:50
Сказал спасибо: 7
В воздух будут попадать мелкие стеклянные иголки.
Поэтому надо защищать рот и нос маской, и одеть защитные очки.
Лучше начните с бинтов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
