29.07.2013, 10:42
#141
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Еще добавлю. Эта надпись "INOTEC" появляется на индикаторе,если панель подключается одна - без контроллера Simatic S 200-7. Когда она подключена к контроллеру,то появляются рабочие данные машины - зазоры,температура и т.д.
30.07.2013, 01:21
#142
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Читал долго, не удержался от ответа...
Сколько же можно одно и то-же? Нельзя таким беспомощным быть!
Дисплей этот "умный", это не просто индикатор, у него ещё и мозги есть. Скорее всего на фото, где плата лежит индикатором вниз, квадратная м\с справа сверху - это МК, а где-то поблизости в SO-8 или в нём самом-же - прошивка "знакогенератор". Основной контроллер всего-лишь "говорит" дисплею что нужно написать, а вот пишет уже он сам. При тесте дисплей зажегся ярко, засветил все символы, какие он "умеет рисовать". Значит плату индикатора можно смело откладывать в сторонку и больше не мучить: она ИСПРАВНА.
По главной плате: вынуть Atmel из панели, зачистить ноги ему ластиком или нулевкой, но без фанатизма и сильно не нажимая (иначе не будет потом контачить). Чем зачистить выводы панельки - хз, я зачищаю тонкой часовой отверточкой. После пару раз вынуть\вставить, последний раз - вставить до упора.
Электролиты подкидывать - бесполезно, это не телевизор 3УСЦТ, шунтировать всё подряд тоже не нужно. Электролиты нужно заменить, на нормальные, low ESR, "материночные" (так многим продаванам понятнее, ибо они сами зачастую не особо в курсе чем они торгуют или имеют на всё свое "авторитетное" ИМХО "да туда и такие вот подойдут" *и достаёт гнусную китайчатину*). Нет на рынке-закажите в интернете, не хотите тратить свои деньги-напишите служебную телегу руководству, раз на новую панель есть, значит и на конденсаторы найдутся. Отскребите из под силикона ноги LMки и сделайте замеры.
Также на фото австрийской панели обнаруживается надпись 24VDC. Вопрос: чем питаете то дома плату? Одно ли там напряжение? Достаточно ли его? Как себя чувствует источник питания в оборудовании? Здоров или вторую панель нам на всеобщую экзекуцию готовит старательно?
Если с питанием везде всё ОК - я Вас поздравляю: панель идёт на списание, а у Вас нахаляву появляется Мк Atmel с панелькой и кварцем для него и классный четырехстрочный ВЛИ со знакосинтезатором. Ибо тогда слетела там прошивка, хрен её считать даже с такого-же комплекта (копирайтЪ и защита от чтения), а немцы\поляки\австрийцы будут молчать в тряпочку, ибо прошивку имеет только непосредственный изготовитель плат: Самсунг, который тоже ничего не даст, ибо платы заказные, выпущены ограниченой партией, а в договоре прописано неразглашение.
З.Ы. Вымазанность плат на самом деле-хорошо, это влагозащита. Но тогда надо было впаивать МК напрямую в плату, а "всё в силиконе и посреди этого стоит контроллер в панельке" - сказочный долбо... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ...зм
Сказали "Спасибо" MoonHorse
30.07.2013, 10:44
#143
Сказал спасибо: 102
Спасибо за советы ! Отвечаю по-порядку. Дома питаю панель от импульсного источника =24 в ,36 Вт. Питающее напряжение одно =24в.
Источник питания на оборудовании исправный - та, австрийская панель стоит уже почти год,пока нормально. Пробовал питать от обычного трансформаторного источника - результат тот же.
Вашими советами непременно воспользуюсь - Спасибо !
Я для себя уже выяснил,что плата индикатора исправна, но в обсуждении часто пишут - померяй на ней сигналы и напряжения ,потому,мне каждый раз приходится отвечать,чтобы люди .которые только зашли в тему и могущие помочь советом не попадали в заблуждение.
Прошивка на процессоре залочена - уже проверено.
Та панель,что стоит сейчас (австрийская) снята мной с такого же оборудования, как бы лишнего на данный момент,а не куплена.
По поводу "беспомощности" Вы правильно заметили. Дело в том,что я сейчас сижу на больничном, левая рука в гипсе - разрыв сухожилия,поэтому что-то делать с панелью не могу, а просто хочу набрать побольше разной информации и дельных советов, а выходит,что морочу голову ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Извините.
Некоторые мои вопросы лишние или непрофессиональные потому,что я - электрик, а в электронике просто любитель, хоть и со стажем.
30.07.2013, 12:26
#144
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Это очередное подтверждение, каждый должен заниматься своим делом.
Если бы Вы потратили побольше энергии на поиск специалиста электронщика в своем городе, думаю панель давно стояла бы на своем месте или окончательно забракована. Тем более есть доступ к исправной панели, меняем микроконтроллеры местами - паять даже не надо, и однозначный ответ - исправен или нет. Таким же способом проверим платы индикатора и управления индикатором. Кварцы с платы на плату меняем - осторожно, при отсутствии сноровки можно вырвать ноги из кварца. Во общем времени по диагностики неисправности на час-два.
30.07.2013, 12:56
#145
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Это,конечно так..,но при определённой сноровке может получится и две упоротых панели.Я бы не рисковал-подымать надо нерабочую.
30.07.2013, 15:25
#146
Сказал спасибо: 14
Нельзя контроллеры местами менять - писано же, что "железо" совершенно другое у австрийца.
Реквестирую фото+маркировки майн борда с двух сторон и мелочевки возле разъёма на дисплее. Может чего в голову придёт.
30.07.2013, 19:19
#147
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Ironium
Потратил уже время и энергию. Но с никому незнакомой панелью никто за год так и не справился. Может не повезло - не знаю.
Ничего местами поменять на этих двух панелях нельзя. ВООБЩЕ НИЧЕГО. У них только разъем питания и связи с Simatic одинаковый. Я уже об этом писал. Там сама панель с тремя платами , а не с 2-мя ,как эта.
Кварц поменяю в течении недели - я это уже принял к сведению. Хотя и не думаю,что это правильно.
30.07.2013, 19:22
#148
Сказал спасибо: 102
Сообщение от alexszand
Совершенно верно. Обе панели совсем разные . Можно ещё раз посмотреть фото.
06.08.2013, 01:04
#149
Сказал спасибо: 14
Кварц ИМХО можно не трогать, просто пропаять для верности. Если бы генерация срывалась, то вся эта ботва просто повисала бы и отмораживалась только передергиванием питания. Если такого не замечалось, тогда это ложный путь.
Кстати вот ещё хинт: ещё раз провести тест индикатора, но при этом ПИТАТЬ его - от основной платы. Интерфейсные пины не подключать по понятной причине (головной контроллер стоит не шевелится). Если он тест пройдёт в таком виде, тогда вероятность проблемы с питанием резко снижается, а вероятность смерти россыпи по пути "главный МК - МК индикатора" или смерти прошивки главного МК - повышается соответственно. "Мусор" на экране = срач в шине обмена данными, причиной его может быть как питание или постепенная смерть содержимого флеши, так и банальная утечка в смд-керамике, "проснувшийся" холоднопай чего-либо, или тому подобная мелочь. Так что насчет "или ... - или в морг" я погорячился.
06.08.2013, 12:12
#150
Сказал спасибо: 102
Спасибо за совет ! Кварц я так и не купил, так как уверен,что замена вряд-ли поможет. Неисправность кварца выглядит не так и не накапливается со временем.
По поводу питания платы индикатора - я и так питал её через плату процессора. НЕ ОТДЕЛЬНО ! На моих фото теста она включена от процессорной платы ! Но,конечно, я не отключал провода интерфейса, шлейф был подключен штатно.
Значит, питание ,как причину неисправности можно откинуть ?
Остается утечка в smd конденсаторах на процессорной плате или слетевшая прошивка ? Холодная пайка - вряд-ли - уже пересмотрено.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
