08.08.2013, 13:29
#141
Re: Сейсмодатчик своими руками
Проходил мимо и обратил внимание на тему.Круто Вы заворачиваете!!
По этой теме видел информацию в "Радиохобби".Там один человек предложил схему сейсмографа, а фактически сейсмостанции. По памяти- датчик из среднечастотного,средней мощности динамика.К центру диффузора динамика приклеен болт с навинченными гайками.Потом схема-усилитель,фильтр,выход на RS232.Подключается к компу,отображается на экране и складывается в загашник.Программа прилагается.Если вопрос еще стоИт,то могу поискать выходные данные журнала!
Наука умеет много гитик!
08.08.2013, 18:12
#142
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Вопрос не закрыт... Жду альтернативные железки с али.
08.08.2013, 18:53
#143
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
а что за железка?
09.08.2013, 04:33
#144
Сказал спасибо: 37
elesy, заказал вот такие:
10DOF 9-axis Attitude Indicator L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085 Module
GY-521 MPU-6050 MPU6050 Module 3 Axis analog gyro sensors+ 3 Axis Accelerometer Module
26.08.2013, 06:08
#145
Сказал спасибо: 37
MPU-6050, 2g предел измерения, никаких сглаживаний не делал, чисто сырые данные.
АЦП 16 бит у девайса, 16384 единиц на g.
Лежим на столе, 5-й этаж здания с высокими потолками:
![](http://serg22.sibgtu.ru/radio/accel09.jpg)
Тук-тук-тук, по столу, легонечко:
26.08.2013, 10:25
#146
Сказал спасибо: 65
Выходит, ваш MMA где-то, по пути в магазин, размораживали? Порченый он?
26.08.2013, 11:23
#147
Сказал спасибо: 37
Сообщение от tempora
Нет, он такой и есть от рождения. Находил тесты в инете, там человек тоже остался сильно недоволен шумом MMA7455.
26.08.2013, 11:48
#148
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Вообще- то акселерометр в качестве сейсмодатчика плохо подходит. При таких колебаниях частоты очень низкие, соответственно, низкие и виброускорения, даже при больших амплитудах. Будут большие погрешности. Классический сейсмодатчик имеет большую массу подвижной части и очень мягкий подвес. Такая система имеет очень низкую собственную частоту и работает в зарезонансной зоне, регистрируя виброперемещения, а не виброускорения. Думаю, для экспериментов лучше было бы сделать какую- нибудь самоделку, а не использовать акселерометр...
26.08.2013, 12:26
#149
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Упомяну еще раз - ADXL213. Хороший, стабильный акселерометр. Две оси - не беда, при необходимости, третья вычисляется.
26.08.2013, 12:37
#150
Сказал спасибо: 65
Но Ваш экземпляр, как я понял, помимо шума, еще имел значительный и постоянный дрейф в одну сторону, нет?
Вот тут с датчиком всё не так плохо, похоже.
_______________
Сообщение от akegor
Это в смысле - как?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
