06.01.2016, 19:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
genao, а внутри последнего каскада обратную связь обеспечить можно или обязательно нужно подавать напряжение с выхода на предварительные каскады? Это как то связано с понятием "глубины" обратной связи?
06.01.2016, 19:37
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Владимир08
2.Говорят каскад "с общей базой", с общим эммитером",с "общим коллектором"...а для чего они общие?
3.На схеме смещение транзистора создаётся с помощью делителя R1-R2.Но можно ведь обойтись только одним верхним резистором R1 .Какой вариант лучше?
4.Если снимать нагрузку не с резистора Rk в цепи коллектора,а с резистора Rэ в цепи эмитера,кроме изменения фазы это как то скажется принципиальным образом на напряжении и мощности выдаваемыми транзистором в нагрузку?
2 Общие для входного и выходного сигналов.
3 В варианте с одним резистором в смещении резко ухудшается термостабильность рабочей точки
4 На эмиттере усиления по напряжению не получите, но если внешние коллекторное и эмиттерное сопротивления будут равны - то получите фазоинвертор.
В помощь - Радиолюбителю о транзисторах. Васильев В., 1967. http://www.diagram.com.ua/library/el...lyu.php?row=51
Геннадий
06.01.2016, 19:55
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
А усиление по току и напряжению будет почти одинаковым в обоих случаях если сопротивления равны?
06.01.2016, 19:59
[b] а внутри последнего каскада обратную связь обеспечить можно или обязательно нужно подавать напряжение с выхода на предварительные каскады? Это как то связано с понятием "глубины" обратной связи?
ООС разделяется на местную и общую.
Местная - действует в пределах каскада, общая - охватывает несколько каскадов.
http://www.redov.ru/kompyutery_i_int...troistv/p3.php
Геннадий
06.01.2016, 20:01
по напряжению одинаковы чуть меньше единицы, по току почти одинаковые.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.01.2016 в 20:07.
06.01.2016, 20:05
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
По напряжению одинаковы, по току разные.
Это объясняется влиянием нагрузки в цепи эмитера на ток базы?
Но тип схемы включения транзистора "с общим....." от такой комбинации не изменится?
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.01.2016 в 20:11.
06.01.2016, 20:16
но в другой книге говорилось о том,что ещё одна причина в том,что у диода динамическое сопротивление меньше чем у резистора.Это из-за его нелинейности?Как это влияет на работу транзистора?
Да из-за нелинейности.
При большом входном сигнале напряжение смещения на диоде сильно не увеличивается в отличие от резистора и это не приводит к увеличению сквозного тока через выходные транзисторы в момент действия входного сигнала.
Геннадий
06.01.2016, 20:20
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
А где оно в этом случае увеличивается...на источнике питания через который замыкается входной сигнал? Или на самом внутреннем сопротивлении источника сигнала?
06.01.2016, 20:23
да.
не меняется, тип - с общим эмиттером с местной обратной связью по току эмиттера.
Геннадий
06.01.2016, 20:28
Напряжение смещения (сдвиг напряжения) действует между базами комплементарных эмиттерных повторителей. А входной сигнал утрировано "качает" этот сдвиг вверх-вниз, обе базы синхронно "ходят" вверх-вниз, а между ними сдвиг не меняется.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
