22.07.2021, 16:30
Сказал спасибо: 396
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Бордодыров, ну не позорься уже а. Хоспидя, ну наберут вот таких по объявлению, потом они ни 6+30 сложить, ни P от N отличить, ни VDD/VSS\VCC/VEE правильно записать. Тфу млин, и это еще "старая школа". Тьфу ты, позорище!
Сообщение от bordodynov
Я не вижу сообщений от NewWriter потому, что он в моём списке игнорирования. Я их вижу если кто-то их цитирует.
Процытируйте ему кто-нить это сообщение, чтоб он прозрел. Тьфу-ты, позорище.
Вот объясни мне, вот нахера запитывать цепь затвора в N-канальном от +36 В и ставить оптопару, если затвор мосфета изолирован от высокого питания нагрузки в этой схеме? Вот ты сам то хоть соображаешь, какую ересь ты схемачишь то? Ты хоть раз бы попробовал собрать в железе чо-нить, а не симулячить на экране.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.07.2021 в 16:36.
22.07.2021, 16:33
Сказал спасибо: 827
Сообщение от NewWriter
Минус в схемах есть! И очень даже есть. Двухполярное питание в пример. И вообще, + и - зависят от выбора точки измерения. А для пэ-канальных мосфетов она с другой стороны.
Мы с вами на эту тему уже говорили. Если вы будете мерить относительно плюса то минус есть конечно. Просто зачем такие причуды на мосфете. Измеряйте все относительно земли. Тогда вы сами себя не запутаете. Я имею ввиду конечно на однополярном питании.
Не понятно просто какие трудности у Т.С. с этими включениями. В чем трудности поставить низковольтный оптрон (до 50в на вых. транзисторе ) и им управлять затвором мощного мосфета. И далее мотором.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.07.2021 в 16:39.
22.07.2021, 16:40
Сказал спасибо: 26
Yuri222 имел ввиду тип по чувствительности затвора - обычный или высокочувствительный ("логический") мосфет. Различаются уровнями напряжения Vgs, при котором будет достигнуто минимальное Rdson. "Логическим" мосфетам достаточно 5 В Vgs, а обычным - не достаточно.
RDS(on) max. at VGS = 10 V - 0.022 Ohm
RDS(on) max. at VGS = 4.5 V - 0.031 Ohm
По 3А будет 300 мВт потерь, а всего мосфет рассеивает 900 мВт. Если драйвить 10 В то будет всего на 80 мВт меньше. Короче вроде нормально.
Посимулячу-ка и я малёха. Вот так вота! Вот оно как всё дело обстоит то!
Большое спасибо за примеры! Вывод - дело только в том, что в одном случае управляющий сигнал инверсный, в другом нет. Работать и так и так будет.
Долбим , долбим работу мосфетов в режиме ключа.
Спасибо, материал наглядный.
Кстати есть оптроны и довольно с большими токами.
Посмотрел, они скорее экзотика. На 3А тянет FOD3184, но он по напряжению маловат. Хотя тема интересная, буду знать на будущее.
22.07.2021, 16:41
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от bor
Он ключается за 50 мкс, выключается за 25. Все что медленнее может быть шимом.
Кто "он"? MOSFET или VOM1271? Параметры последнего специфицируются при ёмкости нагрузки 220 пФ, а она почти всегда существенно выше.
Экзорцист 40-го уровня.
22.07.2021, 16:42
Сказал спасибо: 396
Сообщение от цифровик
Затем. Затем что в P-канальном напряжения V gs V ds остаются такими же, как и в аналогичном N-канальном. Но если мерить их от земли, то получатся совсем другие значения.
Вот на практике. Вот нам надо померить напряжение на затворе двух транзисторов - N и P канальных. У N-канального получили 10 В на заторе и мы понимаем, что транз. открыт и это норм. А теперь у P-канального меряем на затворе относительно земли и получаем 26 В. Как узнать, открыт транзистор или нет и нормально он отрыт или не нормально? Воооот в чем вопрос. Воооот для чего используют второй, черный щуп вольтметра!
Сказали "Спасибо" NewWriter
22.07.2021, 16:43
Сказал спасибо: 26
Трудностей больше нет никаких, я для себя все прояснил стараниями форумчан, за что им всем респект и уважение
22.07.2021, 16:44
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint
VOM. Он же мосфетом управляет, при чем тут нагрузка?
22.07.2021, 16:48
Сообщение от bor
MOSFET - нагрузка VOM. При включении - напряжение затвора будет нарастать медленно и печально (по крайней мере - не быстро) и транзистор может успеть "вскипеть".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.07.2021, 16:51
Сказал спасибо: 827
Затем. Затем что в P-канальном напряжения Vgs Vds остаются такими же, как и в аналогичном N-канальном. Но если мерить их от земли, то получатся совсем другие значения.
Согласен с вами. Просто мосфеты надо подбирать если их два. По напряжению включения одного и в это время выключения другого. Они так и называются комплементарными парами. В логических CMOS структурах они используются в частности. Простой инвертор. Там два полевика разных структур. Но это из другой области их включений. Здесь у Т.С. НЕТ ТАКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ. У него один либо p- канальн. или n- канальн.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.07.2021 в 16:54.
22.07.2021, 16:51
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от bor
Загнется он в попытке рассеять эту мощность. 900мВт рассеет радиатор, прикрученный к этому мосфету.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
