02.10.2009, 16:27
#141
Сказал спасибо: 19
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от GNN
есть рекомендации
Да кто их читает? Средний пользователь?
И не так это просто. Помню до сих пор сколько шума и беготни и исправлений ошибок было когда вышибли админские права у всех пользователей на работе.
02.10.2009, 16:30
#142
Хотел еще вот что написать.....
А что собственно изменилось в Windows 7 по сравнению в Windows XP, только не прочитав какую-нибудь рецензию на форуме(или сайте microsoft) системных администраторов с 20-30 летним стажем, о том, что допустим ядро сделали новое которое работает быстрее и меньше глючит и все в том же духе, а просто....посмореть глазами простого(ну не совсем просто, а более-менее продвинутого) пользователя, что же он видит сразу после установки Windows 7..... видит что стала красивее, всякие прозрачности появились, эффекты разные, программ так же как и в XP кроме плеера(который тоже стал красивее) нету, надо ставить Office, архиватор, кодеки, антивирус......решили поставить антивирус, поставим KIS 7.0 там и firewall сразу есть, в целом очень даже хороший антивирус(не в обиду другим....), поставили перезагрузились......ОЙ, вот ведь незадача, а windows заблокировала драйвер KIS, и он не работает т.к. по мнению винды драйвер несовместим, хотя ставили последний build каспера 7.0. Ладно..придется выбрать другой.... Хотим поиграть в игрушки ставим игру(но пользователь запустил установку не с правами администратора), и игра установивишись не запускается из-за нехватки файлов, которые не скопировались из-за нехватки прав на запись в папки....опять не повезло.......ладно.....настраиваем сеть, щас уже у многих больше одного компа дома или сеть на несколько квартир по дому, надо все го то навсего, зайти в сво-ва сетевого подключения и задать IP адрес и маску подсети в ручную(если DHCP нету, а на 2-5 компов его заводить особо нет смысла), прописали все нормально...вроде......даже на другие компы можно зайти в расшареный папки, но почему то многие(или не все), не видят тебя(хотя локальный чат работает) и на расшареный папки зайти не могут, начинаем методом тыка копаться в "Центре управления сетевыми подключениями" искать какие то настройки, чтобы как то изменить выше описанную ситуацию.....если методом тыка не получилось, придется звать соседа который проходил это или просто знает как это исправить.
Берем Linux.... поставил я Mandrake где то 2005(которая перешла в Mandriva), сразу проблема, не все видео файлы открываются или открываются, но нет звука. Подключаем HDD, файловая система NTFS не определилась и не примонтировалась, можно через консоль в ручную примонтировать(если еще и полчится примонтировать то записать будет проблематично, а если получится то с переподвыпертом, а может и с ошибкой получится), но мы же простой пользователь и нам это трудно сделать...прошло время.....ставим Mandriva 2009 опять берем HDD с NTFS, и о чудо.....сразу примонтировался раздел и есть доступ на чтение и запись с NTFS, а в Windows есть чтение и запись на Ext2/Ext3 сразу после установки Windows?...нету...!!! Сразу открываются фильмы почти всех форматов и музыка играет...
Так что Windows 7 не совсем для пользователя получилась....
Ну вот..пока так......
02.10.2009, 16:53
#143
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Мелкософт всегда будет игнорировать линевские fs. А тем более БЗДушные.
02.10.2009, 17:14
#144
Сказал спасибо: 34
Был такой случай.
Каспер сообщает: "обнаружен опасный код" "Удалить?",- "Удалить!". И плакали мои скрипты Линуксовские.
А для семёрки ещё не все дрова написаны и не всё обкатано.
В линуксе всё ещё стабильным считается только ядро 2.4. Чего же вы хотите от ещё не родившейся семёрки. Ждите.
02.10.2009, 17:44
#145
Сообщение от GNN
А что же они уперлись то, Linux тоже мог упереться.... не буду поддерживать FAT32/NTFS и все.... но нет же....
а взять драйвер nvidia, на их официальном сайте можно скачать и для Linux и для Windows и для Mac...
02.10.2009, 18:06
#146
Сказал спасибо: 34
Сообщение от userZ
Линукс упираться не станет. Он всегда в роли догоняющего. Знает с кем по жизни конкурировать. А винда удаляет любую загрузочную запись в МБР при установке, кроме себя. Nvidia и IBM продвигают линукс. IBM выделяет большие деньги ежегодно на обучение преподавателей линукс по всему миру.
В "Мандрашке" драйвер Nvidia устанавливается автоматом.
Последний раз редактировалось GNN; 02.10.2009 в 18:32.
02.10.2009, 18:34
#147
Сообщение от GNN
был подобный случай поставил Visty, потом хотел XP, а не ставится, потом по быстрому поставил Ubuntu, а потом и XP нормально поставилась, у меня еще друг в это время был......удивился такому выходу из положения...
02.10.2009, 20:22
#148
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от GNN
Сообщение от oldzren
О командной строке: начинающему пользователю проще скопипастить команду, подсказанную опытным пользователем, в командную строку и нажать Enter, чем выслушивать "мышкой туда-сюда, правая-левая кнопка, надцатая закладка, энный чекбокс". ИМХО
Если уж всё дело в командной строке, пожалуйста, изучайте:
Да уж командную строку Windows я знаю, по крайней мере, не хуже)) Уважаемый GNN не понял. Вот тут сетуют, что не поняли, как программу обновить в линукс)) Так вот, гораздо проще поисков нужной строчки в меню-подменю-вкладках написать вполне понятную строку: yum update %programmname%
Последний раз редактировалось oldzren; 03.10.2009 в 07:14.
02.10.2009, 20:46
#149
В винде пользователь по-умолчанию обладает правами администратора. Подключает неопытный пользователь интернет и вперед! Наслушавшись сказок от Майкрософт о крутизне брандмауэра Windows. Антивирус? Файерволл? Да кто из простых пользователей слова такие знает? Итог: максимум через месяц "а у меня окошко выскочило, просит отправить СМС чтобы разблокировать систему"
Линукс: по умолчанию у пользователя прав нет почти никаких. Сломать почти ничего невозможно. Подключаем интернет - и вперед! Вирусы? Вы о чем! Дайте посмотреть хоть один.
ИМХО: спор идет из-за того, что практически все пользователи начинали с виндов, привыкли. Линукс - система в первую очередь непривычная для виндового пользователя, вот поэтому и начинается охаивание необычного, так уж исторически сложилось. Те, кто начинал знакомство с компьютером в линуксе точно так же хаят винды. Так давайте положим конец этому спору и ответим, наконец, человеку, который задал конкретный вопрос конкретным ответом.
ИМХО2: считаю более ценным не огульное охаивание той или иной оси, а конкретные рекомендации.
С уважением ко всем.
ЗЫ Почитайте, посмейтесь: http://stuzer.ucoz.ru/publ/windows_g...soida/3-1-0-34
Последний раз редактировалось oldzren; 02.10.2009 в 20:51.
02.10.2009, 21:07
#150
Почитал...забавно....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
