21.10.2023, 19:37
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
АВК,
посмотрите, я думаю вам будет интересно:
Сообщение от bordodynov
21.10.2023, 20:00
Сказал спасибо: 740
Сообщение от АВК
Что то уж больно неожиданные цифры Вы выложили про ёмкость диода...
Извините, но, пожалуйста уточните
ёмкость диода определяется током. При токе 1.5 мА =› Cэ.диф=0.75 мкФ, но есть неприятный момент - на положительном пике выходного сигнала ток может уменьшиться через диод на порядок как и его ёмкость. Я предлагаю ставить не керамику, а электролит. Например 220 мкФ. Может быть какой угодно низковольтный (и следовательно маленький), на нем напряжение не более 0.5 В. Это даст гораздо больший эффект, чем ваша бедная керамика. Вы не внимательно смотрите мои рисунки!
Керамика работает на частотах больших 1 кГц, посмотрите внимательно. В моём примере без конденсатора искажения 3%, с 1 мкФ -1%, а с ёмкостью 220 мкФ - 0.2%. Это как, вам понятно?
Но это всё для простейших схем, там где нагрузка усилителя напряжения резистор. Я для исследований взял схему усилителя из примеров Qspice, так получилось, что разницы нет между конденсаторами 0.1 мкФ и 220 мкФ. Искажения совпали до четвёртого знака.
Кстати, вольтдобавка улучшает симметрию и сильно уменьшает изменение тока через источник смещения транзисторов (а ещё увеличивает коэффициент усиления каскада).
Сообщение от АВК
Вот ещё график, из коего следует, что чем меньше ток коллектора и напряжение коллектор-эмитер, там шире зона линейного усиления.
А чем меньше напряжение и ток, тем меньше выходная мощность.
Тоесть старая истина - на малой мощности искажения минимальны.
А запараллеливание транзисторов ведет к удельному уменьшению их мощности (каждого).
Так?
Не приводите больше ВАХ, вы не правильно их истолковываете. Нагрузочная кривая не равна ветвям характеристики. Почитайте учебник.
По поводу старой истины. Когда-то давно увлекались коэффициентом гармоник на высокой мощности и в результате появились усилители, которые работают хорошо на средних и больших мощностях и паршиво на малых и в результате этого появилось специальное требование малых искажений на малых мощностях. Вот вам и старая истина.
При фиксированной (одинаковой) мощности на нагрузке конечно через каждый из сдвоенных транзисторов будет течь половинный ток нагрузки. В результате будет больший коэффициент усиления и соответственно больший коэффициент усиления, а это уменьшает искажения. Искажения незначительно увеличиваются из-за увеличения паразитной ёмкости.
И ещё, резисторы в базах, чтобы исключить подзуживание на десятках, сотнях мегагерц. Это могут сказываться паразитные индуктивности монтажа.
Вот:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2023 в 21:27.
22.10.2023, 02:39
Сказал спасибо: 889
Дело не в [del]бобине[/del] резисторе, а в неадекватном режиме. То, что Вы потакаете мышиной возне с конденсатором - говорит о Вашем добром сердце, но вредит поциенту
Не было такого увлечения - просто 2тактные каскады всегда хуже работают в точке перегиба, всегда требуют значительного ухудшения КПД и нагрева для исправления ситуации, + повышенная сложность расчёта этого режима (98% разработчиков и не знали о функциях эмиттерных резисторов и необходимиои падении), + повышенные нестабильность ТП у транзисторного каскада (перегрев), + трудно, а в динамике и вообще нереализуемые требования к этой стабильности (10..20%). Да даже написать всё это - трудно)
Вот:
Внутри динамика ещё и ёмкость есть?
22.10.2023, 05:57
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Я добавил на выход паразитную ёмкость аж 10 пФ - на провода. Я использовал символ - маленький кружочек, что бы не сильно забивать схему посторонними деталями. При большей ёмкости будет хуже.
Ещё раз показываю.
На первом рисунке, что размах на концах термоузла разный.
На втором, я показал, что снизу термоузла сигнал меньше, чем на верхнем. Я вывел отношение сигнала на нижнем конце на сигнал на верхнем, и он меньше единицы и добавление конденсаторов делает отношение равным единице.
А то, что вы предлагаете (уменьшить номиналы) не сильно поможет. Конденсатор достаточно большой ёмкости более радикально решает проблему. Большой, чтобы и на низких частотах был от неё успех. Но ещё раз подчеркну - это когда резистор является нагрузкой.
Я вижу вы не доверяете моим расчётам и уменьшение искажений в 15 раз вам не аргумент.
22.10.2023, 06:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Для тех, кто не знает, есть "внутри динамика" ёмкость или нет:
https://ldsound.club/threads/sxemy-z...dinamikov.475/
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
22.10.2023, 07:31
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
спасибо. Я добавлю в свою библиотеку динамиков.
22.10.2023, 08:28
Сказал спасибо: 889
Да, просто уточнить. Если шо, то консервативно ёмкость проводов считается 1нФ.
Это из-за асимметрии ВК...
Он не исправит нехватку тока для минусового плеча. А резистор - да.
22.10.2023, 08:43
Сказал спасибо: 740
zoog,
для особливо непонятливых:
22.10.2023, 10:44
Сказал спасибо: 34
АВК,
Спасибо, но увы, я далеко не столь ''продвинут''
Последний раз редактировалось АВК; 22.10.2023 в 11:06.
22.10.2023, 11:00
Сказал спасибо: 24
[ добавлю в свою библиотеку динамиков.
Там по ссылке 5 страниц такого.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
