23.07.2010, 00:26
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от st_1
А что, интересно, вы скажете по поводу этой схемы?
Неплохо еще и назначение девайса указывать. От этого комментарии зависят. Например если девайс не стационарный и подключается в розетку, то он просто опасен - нет разрядного резистора параллельно С1. Может ощутимо "стукнуть" по рукам после извлечения из розетки. Странное включение индикатора - для некоторых сегментов анод с катодом замкнуты. Непонятно что же индикатор способен отобразить. Ну то что в левом разряде цифры индицировать не удастся понятно. Включение светодиодных индикаторов без балластов некрасиво, это дурной "китайский" стиль.
И все же - что за девайс? А то прямо загадка. Из датчиков только детектор перехода через 0, но исполнительное устройство - весьма неторопливое электромеханическое реле. Так что на диммер не годится, а больше ничего в голову не приходит.
23.07.2010, 00:28
23.07.2010, 00:51
Сказал спасибо: 116
Сообщение от kison
Прямую ссылку не могу дать, т. к. сайт на продаже, автора не знаю, надеюсь он на меня не обидится, нашёл в мусорнике своего винта.
Автомат электронной защиты аппаратуры ЭЗA-2-1500
Назначение и применение
Электронная защиты аппаратуры ЭЗA-2-1500 предназначена для защиты бытовых приборов от возможных сбоев в электросети.
Последний раз редактировалось st_1; 23.07.2010 в 01:49.
Причина: ссылка нашлась
23.07.2010, 01:08
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
http://inx.narod.ru/eza/eza2.html
По этой ссылке 3 варианта и описание этой защиты, ЭЗA-2-1500
прошивок вот только там нет.
Последний раз редактировалось strnikol; 23.07.2010 в 01:11.
23.07.2010, 01:42
Сообщение от strnikol
Судя по описанию прибор не стационарный. Тогда отсутствие разрядного резистора серьезный просчет. Кроме того странные желания снизить ток через катушку реле.
Если бы напряжение не ограничивалось стабилитроном, а был бы нормальный источник, то было бы понятно - меньше ток это хорошо. А так какая разница где он будет протекать - через катушку или греть стабилитрон? Экономить 7 резисторов на индикатор, при их цене в 10 копеек за штуку довольно странно.
Еще есть момент - у стабилизатора 78lxx желательно шунтировать выход керамическим конденсатором, иначе иногда они начинают "свистеть". В схеме он как бы есть - шунтирует питание контроллера, но хватит ли его зависит от расстояния до 78l05. Причем все может долго быть хорошо, а потом на новой партии стабилизаторов начнется свист. Мне лично схема не понравилась.
23.07.2010, 06:40
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
7х10=70 коп. х 1000 изделий=70000 коп.=700 руб, плюс цена за 14 точек пайки. и плюс размер платы.
На подобные устройства защиты существует жесткая конкуренция, поэтому экономят на всем.
"В ней реализована нетрадиционная динамическая подсветка индикатора, что позволило снизить деталей до минимума. На индикаторе одновременно могут светиться максимум 3 сегмента по одному в каждом разряде, а в традиционном способе 8 сегментов в одном разряде."
Применяю подобное включение индикатора очень давно, правда ставлю на каждый разряд (общий катод/анод) по резистору 100-200 Ом (т.е. для 3-х разрядного индикатора надо 3 резистора вместо восьми).
Последний раз редактировалось oleg110592; 23.07.2010 в 09:28.
23.07.2010, 11:49
Как-то в журнале "Радио", в котором авторы любили писать - "правильно собранная схема начинает работать сразу", если мне не изменяет память, где то на 79-82 годы попадалась схема, где включались семи сегментные светодиодные индикаторы на выход 176 кмоп серии напрямую, без резистора. При 9в питании. Я тогда еще проверил. выход естественно падал до1.2в, индикаторы светились и микросхема вроде бы даже не грелась. Но точно не помню.
23.07.2010, 12:25
Сказал спасибо: 116
Да, было такое, но не работало на счётчиках и триггерах, т.к. у 176 выходы были завязаны с внутренними цепями и небыли буферизированы.
23.07.2010, 12:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от oleg110592
А вот последнее - бывает наиболее важно!. Я так понял, что в качестве токоограничивающих используются подтягивающие резисторы порта. Идея такая была, но не пробовал. Или скважность используется большая. Тогда при условии питания сегментов последовательно (по времени - динамическая индикация в рамках одной цифры) можно даже из предельных значений контроллера не выйти.
23.07.2010, 12:32
Сказал спасибо: 116
Сообщение от a-fisher
Ну... иногда лучше жевать, чем говорить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
