03.12.2008, 19:29
#141
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Для жаждущих прикрепил свой перевод по MC3PHAC.
Слабое место этих микрух - срыв генерации от помех.
Выход - внешний генератор.
Прикрепленный файл: 5476513.rar
03.12.2008, 23:10
#142
Спасибо
Я интересовался можно ли заменить AT90PWM3 ( http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR494.htm)ATmega16 хотелось бы освоить AVR и сделать примитивный инвертор.
зы:ru немог бы выложить свой проект на меге...?
20.08.2009, 11:16
#143
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от dem0s
Сообщение от repairDV
Мне приходилось иметь дело с тиристорными преобразователями частот (не с железнодорожными). Не знаю, как за рубежом, но наши отечественные работали - самое большее - полгода. Хотя все тиристоры - исправные. Там, насколько я понимаю, проблемы с тем, что меняются токи включения тиристоров в плечах.
А принцип - такой же, как и в транзисторных - вначале переменное напряжение выпрямляется мостом, потом с помощью тиристорного преобразователя (не мостового) преобразуеися в частоту. Т.е. включение тиристоров такое, что они работают как генератор. Закрытие идёт с помощью пусковых конденсаторов, которые помещаются между тиристорами. Включается тиристор в противоположном плече, вследствие этого меняется заряд в конденсаторе на противоположный и тем самым закрывает тиристор в противоположном плече.
1. Если схема не мостовая, то, наверное, нулевая. При чём здесь включение тиристоров и генераторный режим преобразователя
2. Конденсаторы наз. коммутирующими. Если там стоят только конденсаторы, то, действительно, схема ненадёжная. Обычно конденсаторы применяются в паре с отсекающими диодами.
Но это уже - прошлый век, такого уже нигде нет. Зачем это вам? Это только кажется, что такая схема проще. На самом деле - намного сложнее в реализации.
Как это нет Враньё всё это. Применять транзисторы
не везде возможно из-за их относительно малой мощности. Применять специальные запираемые тиристоры-дорого. Сами судите 600$ за штуку(запираемый импортный) против 30$(незапираемый отечественный) с аналогичными предельными параметрами. На сегодняшний день схема с отсекающими диодами рулит в силу высокой надёжности и низкой стоимости.
[/url][/quote]
Уважаемый dem0s как я понял Вы близки к проблеме лифтов и проживаете в Беларуси. Извините, что не совсем в тему, но другой возможности обратиться к Вам нет. Помогите советом, мучаемся с новым лифтом ЛП-0401Б Могилевлифтмаша. Если не сложно, отпишите письмецо на E-mail: g00dman1/sobakka/rambler.ru
20.08.2009, 11:25
#144
Сказал спасибо: 76
Лучше замениь на ATmega48 ATmega88 ATmega168 ATmega328
у них 6 ШИМ.
И специально для электропривода Attiny261 Attiny461 Attiny861
Сообщение от lexa007
Начните с этого - Учебный курс микроконтроллер AVR для начинающих с нуля - http://avr123.nm.ru
07.09.2010, 14:09
#145
Re: Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем
Здравстуйте пользователи сайта! У меня есть вопрос! Как управлять асинхронным электродвигателем с коротко замкнутым ротом с помощью микроконтроллера с применением частотного преобразователя. Сам двигатель трехфазный. Заранее Благодарен
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
