Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 21.01.2017, 21:22
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
По умолчанию Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Сообщение от KAZUS2017 Посмотреть сообщение
как их подключить.
Посмотри на этом сайте
http://elektronikbasteln.pl7.de/repa...der-udssr.html
там много картинок, может найдешь
tomitch вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
arventur (25.09.2017), Nikdan (24.09.2017)
Непрочитано 24.09.2017, 05:50
sunjob
sunjob на пути к лучшему
добрый день
кто-ни будь сталкивался с "загигулинами", подобными этим?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...66&page=13#127
тему прочитал, вроде как не нашел решения
можно советы, ссылки итд
sunjob вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 10:09
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Если Вы про пост #127 то это отсутствие гашения обратного хода луча.
В соответствующей части схемы и копаться надо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.09.2017, 13:43
sunjob
По умолчанию
у меня более сложный пациент :о)
- гашение работает нормально
- загигулины рисуются не польностью "обратным ходом" а только начало "загигулин" в начало и в конце, и размер этих концов прямопропорционально емкости С28 (на форумах рекомендуют увеличивать 56 -› 470), с емкостью 56 - хвостов почти не видно, но они есть, с 470 они уже просто болтаются, и занимают примерно по 1/5 от ширины экрана...
некоторые дополнения/подробности можно посмотреть тут
radiokot
добрый день
осциллограф на данный момент более жив, нежели "пора на свалку" :о)
можно бы уже и собирать его "в кучу", но не устраивает несколько моментов
// 1. видимо, затухающие возбуждения, в начале сигнала
на коротких/быстрых развертках (0.1-1.0 uS) в начале сигнала видно
на макс. развертке этот процесс занимает практически половину экрана
время/дел. - 0.1 мкС
вольт/дел. - 0.1 В
вход закорочен
// 2. искажения в начале сигнала (видимо следствие 1го пункта)
вольт/дел. - 0.1 В (щюп 1/10)
вход - avr-testet, генератор 2МГц (сигнал на других "ослах" смотрится "нормальным")
// 3. в конце осциллограммы виден "хвост/начало" обратного хода лучей
сигнал тот-же
перерыл/перечитал/передумал все че можно :о), по возможности естественно :о), перетыкал бм рабочим ослом всю схему, не нашел где сабака зарылась ... уже забил на шумы, хотя бы устранить эти ГЛАВНЫЕ косяки
// по шумам
к стати по шумам, замечено, что в положении чуствительности 1.0/0.1/0.01 В/дел - наводки "наиболее максимальные", т.е. выражается это в том, что именно в этих положения наводится шум неадекватно больше, нежели в соседнем положении (с бОльшей чуствительностью)
по схеме посмотрел, все "три случая" упираются в галетник с положением 6/9/12 когда У1/к.1 и У1/к.2 коротятся, в остальных положения либо разрыв, либо через RC цепочку R1/C1, когда "разбирался" пошевелил C1 - вроде было какое-то "движение" с наводками (именно с "наводками"), но после шевеленка кондера уже перестала "действовать", замена конденсатора ни чего не дала
простая прозвонка У1/к.1 и У1/к.2 - при переключении тумблера - не выявила аномалий, все так как должно быть
после дост.долгого разбирательства с наводками/шумами - решил пока на них забить, т.к. есть три более весомые проблемы
буду благодарен за помощь/советы/ссылки/подзатыльники/пендили и затрещины :о)
спасибо
// "калибратор от С1-73" --› С1-94
некоторые вопросы/непонятки по встраиванию данного калибратора в С1-94
в родной схеме С1-73 - используется два выхода с генератора
- один на галетник (очевидно для калибровки УВО)
- другой непосредственно на лиц.панель для калибровки щупа
аналогичный "калибратор" был так же использован в "oscill"
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
но там ограничились "юстировкой" генератора 1Кгц/1В и сделали "внешний выход"
сами вопросы/непонятки:
- для чего сделали "раздвоение" выхода на С1-73?
доп.
- есть мнение, не мое, но согласен с ним - при калибровки внешн. щупов с делителем на 1:100 - напряжения/размаха амплитуды будет недостаточно для настройки
смотрим: макс. чуствительность у С1-94 - 0.01 В/дел, следовательно, калибровочный сигнал 1В на делителе 1:100 будет занимать всего одну клетку, что недостатчно для удобной юстировки
по умолчанию, встроенным "калибратором" С1-94 - настраивается на 5 клеток
получается, для щупа 1:100 желательно сделать доп. вывод на 5В
ваши мнения, мысли, идеи, ссылки...
спасибо
зы
дополнительно, частотозадающий конденсатор, какой ТИП рекомендуете использовать? можно даже пройтись списком по ухудшению
Миниатюры:
ID:	121147   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:13. Причина: 6.6
sunjob вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 21:57
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
sunjob, где вы нашли делитель на 1:100 ? Он вам нужен? Обычно используют 1:10.
Master-TV вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 23:30
sunjob
По умолчанию
ваши мнения, мысли, идеи, ссылки... , применительно к КАЛИБРАТОРУ С1-73/94
спасибо
добрый день
очередная порция косяков: одна большая проблемы и кучка мелких (с которыми, в принципе, можно жить)
проблема 1 - пила/"недофильтрация" на выпрямителе 100/200В
У3 С26/27 - 100В/200В
конденсаторы, диодный мост - заменены
на конденсаторах присутствует "небольшая пила"
на кондеры подпаивал доп. большие/маленькие емкости, менял на другие - не помогает
аппарат в общем работает нормально, следовательно, можно предположить, что вторичная обмотка была изначально недостаточно "мощнА" и такое поведение на узком диапазоне "как бы" является "особенностью" данного осциллографа
или, возможно, имеется короткое в ВВ-вторичке, но тогда бы трансформатор грелся
автотрансформатора нет, косяк присутствует в любое время суток (т.е. от напряжения в сети не зависит)
вариаций от развертки/сигнала - не наблюдается
проблема 2 - дрожание луча
видимо, как частичное следствие 1 проблемы
присутствует небольшое дрожание луча, при просмотре меандра - похожее больше на сжимающуюся/разжимающуюся гармошку, т.е. максимальное видимое дрожание - по горизонтали
дрожание заметно только в небольшом "низкочастотном диапазоне" разверток (диапазон mS)
хотя, есть некоторое сомнение, по поводу того, что это "следствие" 1го косяка, т.к. по идее дрожание должно бы присутствовать в обоих направлениях, а у нас - видимое только горизонтальное дрожание, если вертикальное и присутствует - то очень незаметное :о) и, возможно, это связано с тем, что на гор. отклонение подается 200В а на вертикальное 100В (если не ошибаюсь)
https://drive.google.com/open?id=1UX...2GuN7LK8IeoisP
видео 1 проблема 2 - дрожание луча
- низкочастотная помеха на диапазоне разверток 'mS'
- сигнал с калибратора, меандр, 1КГц/1В
- делитель 1:10 китайский щуп PP510/100MHz
- диапазон развертки - mS
- значения разверток - 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10
- "кадры" по 20 сек на каждое значение развертки
- так же видно, что щуп "недокалиброван"
видео 2 проблема 2 - дрожание луча, закороченный вход
- вход закорочен
- максимальная чуствительность
- "кадры по 10 сек"
- значения разверток - 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50
проблема 3 - вч модуляция луча
присутствует так-же на узком участке разверток (диапазон mS)
модуляция луча ОЧЕНЬ МЕЛКАЯ, ЕЛЕ ЗАМЕТНА и, видимо, при быстрые развертках размазывается в сплошную линию (нормальной ширины, т.е. ни чего не выдает что луч промодулирован)
думаю, что это наводки/проникновение от ВВ генератора, кот. имеет только полу-экран а "неэкранированным местом" вплотную утыкается в трансформатор :о)
питание схемы: доработанный блок питания, по питанию, вроде как, ни чего не проникает "ни стой, ни с обратной" стороны, надеюсь, что проблема не в блоке питания
возможно это все является "нормой" для данного аппарата
на развертках uS - данных косяков, нет, луч держится жестко на месте, не дергается
проблема 4 - небольшое возбуждение в начале луча
об этом я уже писал, присутствует в ВЧ части разверток (uS диапазон), при собранном аппарате практически не видно, если только присмотреться "впритык носом" (видимо экранирование корпусом помогает), растягивается так-же с разверткой и хвост возбуждения б.м. заметен при макс. частоте развертки
при собранном корпусе - почти не видно, не напрягает, можно забить
проблема 5 - недокомпенсация щупа
при использовании "стандартного китаиського" щупа PP510/100MHz при настройке компенсации (меандр 1КГц, 1 и 5В, делитель 1:10) - не хватает диапазона встроенного в щуп конденсатора, меандр скруглен, как я понимаю, "емкость" щупа меньше вх.емкости осциллографа, или наоборот - у осциллографа вх.емкость слишком большая, для "данного щупа"
в осциллографе доп. подстроечного конденсатора - не было, но отверстие под него в бок. части корпуса присутствует, возможно, прежний владелец "переделывал"
провода от BNC - сразу идут в "схему"
т.е. по идее, входная емкость минимизирована - и "этого мини" все равно много :о)
для проверки - отключал У1 D1/D2 - меандр только чуть чуть "заострялся"
других щупов для проверки "некачественности текущих" - нет :о)
У ОМЛ-3М всех этих косяков нет, не смотря на "порядочную" раздолбанность и полуживое состояние
комментируем, высказываемся, кидаем ссылки...
спасибо
p.s.
меня больше волнует не то, "что это такое", а насколько это "запланированный производителем косяк"...
т.е. присутствуют ли ВСЕ ПОДОБНЫЕ ФИШКИ "стоково" в большинстве экземпляров С1-94?!
и если да, то, видимо, это нормально для данного аппарата... :о)
добрый день
разбираюсь с защитой вх.цепи, рекомендовали обратить внимание на схему у С1-73
1я схема С1-94
- макс. упрощение/минимизация деталей
- защита только отрицательной полуволны, защиту положительной - возложили на сам полевик
- "достаточно большая" емкость
2я схема С1-73
- защита обоих полуволн
- минимизация емкости за счет "подпитки диодов"
- за счет обратного тока диодов - присутствует "напряжение смещение"
3я схема (упрощенная, без "подпитки")
- все аналогично 2й схемы, только "полные емкости" диодов и отсутствует "напряжение смещения"
итак, по схемам:
решил доработать схему С1-94 -› С1-73, набросал на макетке, присутствует напряжение смещения", ни как не смог подобрать идеальную пару диодов, не смотря на то, что AVR-тестер показывал идеально одинаковое значение
если упростить схему 73-го, убрав "напругу", то схема преобразуется в "стандартную" схему защиты по входу, единственной минус которой - "полные емкости" диодов
вопрос 1
на сколько критично "напряжение смещения" на полевике, в районе 0.1мВ?
вопрос 2
возможно ли "забить на это" или надо обязательно добиваться "нуля смещения диодов"?
вопрос 3
на сколько плоха упрощенная схема 3 (понятно, что для "обычной" схемы она очень даже "ничего", но в данном случае вход осциллографа как ни как)
вопрос 4
почему в схеме С1-94 применили стабилитрон (как ни как 10-13В)?
ведь на входе, для полевика, точнее, "для схемы" - это слишком много? (или я ошибаюсь?)
спасибо
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 22:11. Причина: 6.6
sunjob вне форума
С1-112-отказала развертка VASILIJ60 Измерительное оборудование 10 16.11.2010 22:41
ATMEGA16 на 16MHz не запускается oldrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 09.09.2010 23:01
Подскажите по dsPIC33: не всегда запускается прерывание от Timer1 night_light_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.09.2010 17:10
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
