07.08.2013, 00:01
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Не только, вот бы фото той платы с обеих сторон, чтобы знать чего на ней есть... И маркировку мелких микросхем под квадратной на плате индикатора. Всякая россыпная мелкая логика типа буферных элементов и т.д. тоже могла помереть.
А холоднопай в SMD не вычисляется практически ни тестером, ни глазами, только пропайкой всего подряд. RoHS - это та ещё диверсия...
За питание тоже ничего не могу сказать, ибо не вижу как оно ветвится от входа 24v DC. Известно только, что с преобразователем на дисплее все ОК и питания ему хватает, поэтому если на плате индикатора нет никаких повторителей\инверторов\регистров\и.т.д. между пинами разъема и портами его контроллера, значит косяки строго на майнборде. А вот внятного её облика в теме ещё не мелькало. Например контроллер может кормиться с другой "ветви" дорожки, иметь ещё какие-либо фильтры\преобразователи, и так далее.
08.08.2013, 10:49
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Вот фото процессорной платы. Снять силикон полностью пока не удалось.Если чего-то не видно - скажите.
08.08.2013, 11:40
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
150 постов,а дело не движется!Попробуй прогрей жалом шляпы конденсаторам(через фторопласт/слюду)-смотри реакцию дисплея(но,думаю,они не при чем),Опять-же,что мешает подкинуть Лов-ЕСР выводные конды,взамен"подозреваемых".Зело терпелив Ваш Экзекутор...(и это хорошо).
08.08.2013, 18:56
Сказал спасибо: 102
"Подозреваемых " конденсаторов НЕТ ! С питанием проблем нет ! Сколько можно это повторять ? На плате индикатора используются те же питающие напряжения,что и на плате процессора + 24в и +5в. И плата работает. Зачем снова и снова писать одно и тоже ?
08.08.2013, 19:38
Сказал спасибо: 602
Странно-плата работает,а индикации нет,определись с терминами.
08.08.2013, 21:00
Сказал спасибо: 102
Работает плата ИНДИКАТОРА в режиме теста. Пару страниц назад есть фото. При этом плата индикатора подключена штатно,через процессорную плату и использует ОБЩЕЕ ДЛЯ ОБОИХ плат питание +24в и +5в.
08.08.2013, 22:27
Сказал спасибо: 384
Сообщение от gilera
+24в наверняка, насчёт +5в не так однозначно. На наличие дополнительного питания я ещё здесь указал, с ним тоже всё в порядке?
Последний раз редактировалось AJScorp; 08.08.2013 в 22:33.
08.08.2013, 23:01
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
И как Вы это определили? Ещё раз теория - одна "иголка" помехи повесит микропроцессор. И эту одну иголку ни один запоминающий осциллограф не поймает. И в любом устройстве питание - с помехами. И сказать - "вот эти помехи - нормально, а эти - уже нехорошо" - можно только с определённой долей вероятности.
Самый простой способ - поменять конденсаторы "не задумываясь". Но для этого надо иметь несколько пакетиков, лично проверенных, конденсаторов. Кстати, современые конденсаторы, даже непаянные, лет 5 - и текут. Купил давно пакетик "Жамиконов" - взулись. Точно такой же пакетик рядом лежит - пока не проверял (не требовались в ремонте) - нормальные на вид. Это при том, что брал "для себя" и не в суматохе и заполохе. Проще с интернет магазинов выписать, чем в некрупном городе найти "сразу".
09.08.2013, 00:26
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый вечер. Возможно между контроллером и индикатором стоит интерфейсная микросхема или просто буфер. Похоже постепенно проседал управляющий сигнал с платы контроллера. А буферная микросхема наверняка присутствует. Хотелось бы узнать ,что за микросхема стоит возле разъёма на плате контроллера?
09.08.2013, 01:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я занимался ремонтом таких панелей(не именно вашей), и в пищевой промышленности, основная проблема Емкости ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) кварц, и попадание жидкостей под емкости рядом с кварцем, жидкости+ окислы под лапами...
Все ваши симптомы именно на это и указывают. ЕМКОСТИ и возможно где
залили водой...
НО Без Осциллографа и опыта соваться нечего, ваши знакомые электронщики просто не хотят заниматься, а почему? Что им мешает пробежаться осциллографом по емкостям? следов скорее всего и не было...
PS заливать герметиком сантехническим- кощунство, заливать спец- нейтральным силиконовым можно.. Я предпочитаю эластосил 137-83...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
