14.08.2016, 13:13
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Спидометр атмега 8
Сообщение от МВА
эта схема инвертирует сигнал
я записываю
почему инверсия? при 1 на выходе МК - транзистор закрыт и 1 на входе 595, при 0 - транзистор открыт и 0 на 595. в радиотехнике это каскодная схема включения, в ИИП - низковольтным скоростным транзистором управляют медленным высоковольтным
14.08.2016, 13:39
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Парни, а зачем усложнять схему лишними детальками?
Вся схема запитывается от 3.3 вольт, что прекрасно согласуется с питанием 74HC595
и атмеги8А (атмеги88PА, и тем более STM32). Для светодиода более чем достаточно
тока 3-5 мА. Всё.
Это ж практически 9-разрядный 8-сегментный индикатор (72 светика). При использовании
динамической индикации всю эту гирлянду можно навесить на Атмегу8А (88РА) в корпусе
TQFP-32 без использования 595, если, конечно, МК больше ничего не делает, кроме измерения
скорости и управления индикацией.
Последний раз редактировалось j-Roger; 14.08.2016 в 14:21.
14.08.2016, 15:49
Сказал спасибо: 74
miwutka,
как вариант:
in - на выход МК
out - на вход 595
+5v - питание 595
+3.3v - питание МК
если запитать МК по верхней границе 3.3-3.6в, то должно хватить и без преобразователей, можно подтянуть резисторами на +.
Мой вариант:
in - GND
out - на вход 595
+5v - питание 595
+3.3v - Выход МК
Поэтому инвертирует. Извини, сразу не заметил, а написанное не прочитал, что транзистор включен с общей базой.
Последний раз редактировалось МВА; 14.08.2016 в 16:25.
14.08.2016, 16:15
Сообщение от МВА
При 1 на выходе МК транзистор будет открыт
каким раком? на базе транзистора 3.3в от источника питания МК, на выходе МК (эмиттер транзистора) 1 или близкий к 3.3в потенциал - транзистор закрыт, тока через коллектор нет, подтяжка 1к с +5в на вход 595 дает 1. на выходе МК 0 - транзистор открыт, ток потек через коллектор, на входе 595 0
14.08.2016, 16:25
Сказал спасибо: 74
Пока исправлял, ты уже наехал...
14.08.2016, 16:51
Сообщение от МВА
уже наехал
я - танк средней упитанности, имею право... впрочем, лево тоже. мы жыж мою схему обсуждам, не?
14.08.2016, 16:59
Сказал спасибо: 309
Подскажите еще плиз. Я буду на ОЕ подавать шим чтобы яркостью управлять. В таком случае можно не ставить резисторы перед светодиодами??? Место жмет капец.... Или всетаки ставить? У меня будет еще семисегментник на регистрах висеть. На светодиоды я поставлю резисторы, а вот на семисегментник не очень хочется... Вот на него обязательно?? Мне надо чтоб он через месяц или год не перестал работать ))) Раз 3.3 вольт питание то думаю можно не ставить..... И шимом понизится.
14.08.2016, 17:28
Сказал спасибо: 363
miwutka, возможно, пригодится такая информация - погуглите даташиты:
- MAX7219 ( 5V )
- MAX6950/MAX6951 ( 2.7..5.5V )
P.S.
Вот тут
Последний раз редактировалось j-Roger; 14.08.2016 в 18:58.
14.08.2016, 19:08
Сказал спасибо: 74
Сообщение от miwutka
Ни в коем случае, обязательно ставить. Все диоды, светодиоды, транзисторы имеют разброс параметров. Если не поставить последовательно резисторы, то представь себе, что у какого-то светодиода напряжение катод-анод ниже чем у остальных. Тогда остальные светодиоды будут гореть или тускло, или совсем не гореть те, у которых это напряжение выше. И основной ток пойдет через светодиод у которого это напряжение ниже всех. Я еще не видел схемы где бы светодиоды включались параллельно. Можно питать светодиоды без сопротивлений, если они включены последовательно и только от источника тока, а не напряжения. Если стесняет место используй smd резисторы. С семисегментным индикатором ситуация аналогичная. Там тоже стоят светодиоды и подключать их параллельно друг с другом нельзя.
Есть еще один момент. Не все светодиоды работают синхронно. Даже, если допустить, что все напряжения анод-катод идентичны, то переходы имеют отрицательный температурный коэффициент, примерно 2,2 mv/град. и если один из диодов в работе больше, то и температура выше. Раз температура выше, значит прямое напряжение анод-катод (я имею в виду вольт-амперную характеристику, а не подаваемое напряжение) понижается. Ток через диод увеличивается, а остальным не хватает. И так все сильнее и сильнее будет рассогласование.
PS. Наверное, у светодиодов эта величина еще больше, чем у простых диодов. Исходя из характеристики (50-(-60)=110; 4,6 - 3,75=0,85 вольт; 0,85/110=0,007727 в/град. или 7,7 mv/град.
Правда, я взял цифры на уровне 50 ма, при меньших токах может и дойдет до 2,2.
Последний раз редактировалось МВА; 14.08.2016 в 19:57.
14.08.2016, 20:10
Сказал спасибо: 309
Еще, наверно, последний вопрос )) У меня будет 5 раздельных групп 595-хы регистров. Как лучше сделать? Взять стм32 у которого есть 5 SPI каналов? Или пусть ногодрыг это делает у стм32 которого ног хватит ? 5 SPI- это будет чуток подороже и наверно минимум 64 пина МК...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
