Сообщение от lavrukhin_oe
у меня ВАЗ2106, несколько лет назад я сделал устройство на ATMEGA8
То что чего то там сделал хорошо само по себе и не более того.
Уже вполне достаточно времени убедиться что супер измерения живут сами по себе, а авто ездит само по себе.
И если ничего там не притуливать, проехало бы точно так же,
как и без этого.
Из пустякового.
Вместо Жигулевского датчика температуры без переделок закрутиться
FACET 7.3500 -115С
FACET 7.3509 -120С
FACET 73525 - 122С
Стрелка будет работать как и работала, а второй контактик там имеющейся будет биметаллом включать все что душе угодно.
Обычно красная лампочка, но можно и сирену.
Температура включения указанна в маркировке
и заложена настоящими инженерами.
Двигатель охлаждается при помощи радиатора, и когда радиатор не справляться его принудительно охлаждают вентилятором.
Потому датчик вентилятора на выходе радиатора приделан.
При этом про заклинивший термостат, вытекшую жидкость или слетевший ремень датчик этот знать не знает и ведать не ведает.
При заклинившем термостате что бы опасно нагреть двигатель,
сначала надо жидкость выпарить.
Пока в чайнике существует вода кипятить его можно сколько угодно и ничего ему не сделается.
А вот то что мотор закипел трудно не заметить.
Ну если цвет волос белый-белый.
Турбина или не турбина в Запорожце это неважно. Дует и все.
Сначала вытягивала, а потом направление поменяли.
При этом дует в мороз на маслорадиатор и впускной коллектор,
что совсем не хорошо и спастись от этого можно только сменой авто
на авто другой системы.
Там еще и разворот смеси на 180 при каждом втором обороте коленвала.
А сколько бесплодных попыток улучшить то было, не пересчитать.
Но что странно. Делающие ВМW домой едут на
http://saporoshez-968.de
Поломанный торсион это не отвалившее с мясом колесо.
А пока авто своим ходом едет ничего такого, этакого и не произошло.
Когда рассказывают про датчик в Январе забывают сказать что масса датчика к январю тянется отдельным проводочком.
Масса самого двигателя для точных измерений совсем неподходит.
