22.12.2019, 13:49
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Сообщение от GTK31
zoog, ваше поведение во всех темах примерно одинаково, по моим наблюдениям. И здесь примерно так же. Я написал о факте. Вы возразили. Я на конкретных примерах доказал свое утверждение. Вы после этого выдаете какой то левый спич для ухода с темы. Ни спасибо, ни до свидания. Сами просмотрите темы где участвовали. Странности воспитания?
чсв over 8300.
уход от принятия своей неправоты и сложности, необходимости обучения.
гораздо проще сказать самому себе - ""я прав а вы все дураки"" и на том успокоиться.
кагмаподэ магмаподэ
22.12.2019, 15:54
Сказал спасибо: 889
Сообщение от GTK31
Извиняюсь, я неправильно представлял себе реалии Вашей схемы. В низкочастотных устройствах постоянные времени как правило составляют миллисекунды, а пиковый ток - это десятки микросекунд, то есть в 100 раз меньше. На практике у Вас около 0,2мс + несильное, 2 раза, превышение над долговременным током. То есть истина оказалась примерно между нами) Ближе к Вам, конечно.
А спорил по отношению пикового тока к долговременному, Вы же говорили о сравнении при равном Rdson, тут я попутал координаты, невнимательнгость. Говорили о разных вещах, прошу прощения.
Сообщение от индюк
Индюк, с Вами весь разговор обычно по одному сценарию - я ему цитаты, он мне "бугага, укуси мой блестящий металлический прибор!" Ни припомню, чтоб хоть раз Вы фактами пытались аргументировать.
Последний раз редактировалось zoog; 22.12.2019 в 15:59.
22.12.2019, 17:05
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
а для вас фактов просто нет)) это ваша внутренняя установка)))
поэтому я сюда поржать захожу.
у меня то все работает - и инверторные сварочники и нагрузки по 150 ампер на 15 вольт.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.12.2019 в 17:09.
22.12.2019, 18:18
Сказал спасибо: 560
Сообщение от индюк
Про поржать не знаю, а вот посмешить местную публику,
это у Вас хорошо получается.
22.12.2019, 18:21
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Это видимо какой то ваш отрывок внутреннего монолога или копия обрывка разговора с кем-то из другого места.
Это как раз ситуация, когда на уже закрытый транзистор подаётся напряжение.
Но как на затворе может оказаться больше +12В - это не объясняет.
Сообщение от genao
Но замечу, что синус в районе -/+ 30 эл.град от перехода через нуль при высокой амплитуде, например 300В, имеет высокий dU/dt
Этот синус контролируется на этапе проектирования-макетирования, чтоб слишком не завышался - ставят снабберы.
Последний раз редактировалось zoog; 22.12.2019 в 18:29.
22.12.2019, 19:01
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Зато объясняет как появляется ниже -12В при отрицательном спаде напряжения СИ, то есть спаде напряжения на закрытом транзисторе.
Это при включении на нулевом напряжении? А в нерезонансных схемах эта защита, получается, всё же неактуальна?
Сообщение от genao
при проектировании учитывается и принимают предотвращающие меры против завышенного dU/dt
То есть эти переходные процессы не являются аномальными. Или эти зенеры отрабатывают и в штатном режиме?
22.12.2019, 20:08
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
если спад выброса велик.
При работе на индуктивность (рассеяния - только она бывает в реальных схемах) этот выброс составляет десятки вольт с частотой сотни кГц (синус, а не резкий спад, как на 1й картинке - я не понимаю, что могло бы вызвать такую форму графика). При типовом отношении емкостей 1:10 на затворе наведётся синус в единицы вольт (ни разу не видел ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ), который опасен для драйвера, но не мосфета.
22.12.2019, 21:02
Сказал спасибо: 889
А прочитать на картинке unclamped inductive load видно не судьба?
Я не только читаю, но и фильтрую прочитанное. В нефиксированной индуктивности напряжение выброса улетело бы в бесконечность или во втором приближении - в V(BR)DSS. Но оно почему-то падает, почему? уж не стал фантазировать о допущения авторов этой картинки..
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1577033430
IRF740:
Ciss
Coss
Crss
1400
220
27
1:51 %()
Кстати там речь о 2хтранзисторной схеме. Кстати, что за книженция?
Если ни разу не видел - Значит нет у тебя проблемы. Пока.
Если на стоке я вижу огромадные колебания, а на затворе всё чисто (доли вольта) - то отнюдь.
Последний раз редактировалось zoog; 22.12.2019 в 21:07.
22.12.2019, 21:09
Сказал спасибо: 889
[off]Вся аппнота - 93КБ, Ваши цитаты - от 300 до 3000КБ %)[/off]
22.12.2019, 21:23
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Значит драйвер и разводка правильные!
Дрова - 3842, на мегагерце у биполяров вых. сопротивление не блещет. В затворе - 47Ом, разводка - заводская, в петлю завторного тока я почти мог бы руку просунуть.
Сообщение от genao
Извини, терять время на сжатие снятых скринов с pdf нет желания.
Если так сильно раздражает размер скринов с лёгкостью удаляю все свои сообщения.
Это не претензия, всегда замечаю ситуации типа хвост махает собакой (характер такой). Не удоляйте!) Ну или хотя бы без лёгкости..
Последний раз редактировалось zoog; 22.12.2019 в 21:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
