Сообщение от bordodynov
Вот я провёл эксперимент.
Для рассматриваемой схемы конденсатор практически не влияет. Уменьшение резистора в коллекторе без изменения остальных номиналов только портит схему.
Наибольший эффект даёт введение вольтдобавки. Я изменил немного схему - добавил ещё одну петлю ОС, увеличил токи. Правда пришлось увеличить сигнал. Добавочная ОС уменьшила искажения в 1.5 раза. В исходной схеме можно заменить диод на Д9. Это увеличит ток покоя.
Проблема этой схемы - выход на двух транзисторах. Легко добавить ещё два маломощных германиевых транзистора и получить в 4 раза большую мощность и меньшие искажения.
Спасибо, ПОЗНАВАТЕЛЬНО !
Подскажите, вот на каждой из 4 х схем - цифыры%, это такие искажения в каждой?
Про замену на диод Д9 понял, но с какой буковкой лучше?
Про малую эффективность конденсатора параллельно диоду Д7Ж понял, а если конденсатор параллельно заменить на Д9 , может что то изменится насколько то?
Проблема этой схемы не в сложности-мощности.
Тут как раз противоположная проблема - слишком большая мощность для наушников.
Я пытался давно сделать на выходе делитель сигнала, а заодно увеличить вЫходное сопротивление, чтоб бОльший сигнал шёл в ООС, тем самым громкость уменьшить, а качество увеличить.
Подскажите, а может сделать ещё ООС параллельно существующей, но только по переменке?
Обратите внимание - внизу под схемой я указал реальные замеренные усиления КАЖДОГО транзистора.
Схема собрана мной где то в 1983м из ОТБОРНЫХ транзисторов.
Схема предусилителя - от Электроники004, пересчитанной мной (брал простые пропорции) на меньшее напряжение питания и пересчитал коррекцию на кассетник и кассетные головки индуктивностью в 100 и 140 мГ.
И последнее, я, тогда, пытался сделать универсальный ''агрегат''.
Сначала брал сигнал на усилитель с 3х каскадного предусилка, но сигнал получался маловатеньким - немного не хватало.
Потом попытался сделать универсальный выход и на усилитель и на наушники, но тоже что то не совсем так получилось. Сигнал слишком большой...
Экспериментировал долго - все 80 е годы до конца....
Потом смирился - и так сойдёт. А потом, где то в 90ых вообще стало не до музыки.
Потом, в 2000х и позже слушал с компового винампа, не часто.
А сейчас замыслил и старый усилитель возродить, колоночки малые переделать и 3-4 магнитофона кассетника. Вот этот - самый простой. А есть еще и ''экспериментальный'' Саратов101бифоник (кассетник в нём 2го класса). Ну об нём никто вообще ничего не знает. Я схему его добыл только летом. А до того была заводская ''синька'' с частью чертежей, на которой ничего не понятно. И кучка плат и протяг от него.
