05.08.2009, 12:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от phil311
получится много маленьких кусков
Напаивать на тонкий двусторонний текстолит, где вторая сторона будет сплошная (иили) контактировать с пластиной теплоотвода.
05.08.2009, 19:55
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от j2153
В итоге есть возможность "нажечь" кучу СД - теплопроводность текстолита, однако, не очень...
Я делал много переходных отверстий под корпусной площадкой платы - за счет них и идет отвод тепла на вторую сторону. Вообще топология теплоотводов напоминает эдакие "крылышки" в обе стороны от СД. "Крылышки" обеих сторон также связаны большим количеством переходных отверстий. Естественно, "крылышки" эти должны быть изолированы и от дорожек платы, и друг от друга.
Описанная мной топология использовалась при разработке доброго десятка промышленных образцов "линеек" и показала отличные результаты без каких-либо дополнительных радиаторов.
Если уж делать "совсем надежно" - в даташите ZXLD есть схема термоконтроля. Только в ней нужно термистор шунтировать стабилитроном трехвольтовым.
To phil311: цены на мощные СД колеблются у разных продавцов в значительных пределах.
Регулировать яркость (если на ZXLD) можно изменением напряжения на входе ADJ (3я ножка) от 0 до ~2,5 вольт относительно GND (2я ножка). В простейшем случае можно собрать параметрич.стабилизатор на 2,5в, нагрузить его переменным резистором где-то 2-5кОм, а движок резистора соединить с ADJ.
Прикрепил калькулятор для расчета элементов схемы на ZXLD1360:
Прикрепленный файл: 1964702.rar
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
05.08.2009, 20:10
в таком случае надо делать плату промышленным способом с металлизацией отверстий... кустарный метод тут уже как-то не очень...
еще один нюанс - при последовательном включении LED все-таки снижается надежность - достаточно выйти из строя одному из них... хотя это и редко бывает, но все-таки возможно?
если регулировать яркость силой тока, то будет меняться и спектр излучения... а если с помощью ШИМ то усложняется схема, новый гемор....
05.08.2009, 21:42
ИМХО, неплохой вариант - ежели найдете трубчатые заклепки-пистоны, они раньше часто применялись для установки "подборочных" элементов. В крайнем случае можно посверлить отверстия и расклепать с обеих сторон кусочки медного провода, а потом опаять. Теплопроводность, полагаю, не хуже, чем у металлизированных отверстий, получится.
Последовательное соединение СД рекомендуют разработчики драйверов для них, вероятно - достаточно надежно... к тому же ZXLD до 6 штук цеплять можно. По крайней мере, ток гарантированно будет одинаковый.
Яркость в схеме на ZXLD изменяется благодаря той же ШИМ, ибо стабилизатор импульсный. Просто управление по входу ADJ может осуществляться либо аналоговым сигналом, либо ШИМ.
05.08.2009, 21:55
беспокоился не столько о теплопроводности, сколько о неровности поверхности полученной таким способом платы, каковая неровность с одной стороны будет мешать монтировать светодиоды, а с другой - еще больше мешать ровно прижать эту плату к цельнометаллическому теплоотводу. приходилось такие платы самопальные делать для ДМВ диапазона, что получалось - как будто перед глазами...
05.08.2009, 22:57
Плата, конечно, не особо ровная будет, но СД все равно паяются - и выводы, и теплоотвод.
Насчет радиаторов - Кри и Зетпауэр могут, в принципе, и без них. Как вариант могу рекомендовать теплопроводящие силиконовые подложки Dow Corning - они прижимаются и к неровной поверхности. Теплопроводность, заявленная производителем - выше, чем у пасты.
05.08.2009, 23:11
подумал - ну хотя бы обратную сторону платы толстым слоем КПТ-8 обмазать, для теплового контакта...
а вообще вся затея с самоделкой только для того чтобы
"дешево и сердито"... а если придется покупать вещи типа "теплопроводящие силиконовые подложки Dow Corning" то может быть уже тогда все сразу в сборе и без гемора?
ну а если все-таки набрать поболее самых обычных недорогих СД "повышенной яркости"? пойдет хотя бы для освещения подсобных помещений? электричество-то по-любому приходится экономить... а то вот зимой бывает центральное отопление работает плохо, приходится включать печку (типа масляный радиатор) а потом такие счета приходят - мама не горюй... так хоть на лампочках чего-то сэкономить...
и еще хотелось давно уже сделать какое-то экономичное аварийное освещение... чтобы при выходе из строя ТП во дворе не приходилось по старинке свечки зажигать...
06.08.2009, 01:50
Получится и из обычных - что-то вроде китайского фонарика. Для подсобных помещений - вполне подойдет. Но и здесь "фишка" - в стабилизации тока. Вполне пойдет LM317 - до десятка последовательно включенных СД спокойно "вытянет".
Параллельное включение "чревато" разными токами СД.
Dow Corning не так уж дороги, а КПТ эффективна лишь в тонком слое. Приемлем, ИМХО, вариант с монтажом драйвера СД на небольшой плате, а самих СД - навесным монтажом, при этом предусмотреть им радиаторы.
06.08.2009, 02:32
в китайском СД фонарике три элемента по 1,5 вольта... стало быть никакого последовательного включения там нет. а есть ли там хоть какие-то полупроводники между батарейками и LEDs? имхо, нету... может быть простой резистор в качестве "стабилизатора тока"... у меня тут батарейки садились, один СД вообще перестал гореть, другие светили чуть-чуть... то есть у них явно есть разброс по току, который никто выравнивать и не собирался....
06.08.2009, 05:45
Часто и резистора нету - ток ограничен внутренним сопротивлением батарейки... А в более "навороченных" иногда имеют место быть и стабилизаторы тока.
В фонариках обычно последовательно-параллельная схема включения СД. Параллельным включением и вызван разброс токов (и яркости при "сажании" батарейки). Поэтому последовательное включение все же предпочтительнее - при любых условиях заметного разброса яркости не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
