21.07.2011, 13:29
Re: Linux-ваше мнение
› ls --help
Использование: /bin/ls [КЛЮЧ]... [ФАЙЛ]...
Выдает информацию о ФАЙЛАХ (по умолчанию о текущем каталоге).
Сортирует в алфавитном порядке, если не задан ни --sort, ни один из
ключей -cftuSUX.
Аргументы, обязательные для длинных ключей, обязательны и для коротких.
-a, --all не скрывать файлы начинающиеся с .
-A, --almost-all не выдавать подразумеваемые . и ..
--author вместе с -l, печатать автора каждого файла
-b, --escape печатать восьмеричные escape-последовательности
вместо неграфических знаков
--block-size=SIZE использовать блоки размером SIZE байт
-B, --ignore-backups не выдавать файлы оканчивающиеся на ~
-c с -lt: сортировать по времени изменения; с -l:
выдавать время изменения и сортировать по имени,
иначе сортировать по времени изменения
-C выдавать список в несколько колонок
--color[=КОГДА] указывает, нужно ли выделять типы файлов цветом.
КОГДА может быть `never' (не выделять), `always'
(выделять) или `auto' (зависит от терминала)
-d, --directory выдавать имена каталогов, а не их содержимое, а
также не следовать по символьным ссылкам
-D, --dired генерировать вывод для режима Emacs Dired
-f не сортировать, включает -aU, выключает -lst
-F, --classify добавлять к имени файла индикатор (один из */=›@|)
--file-type аналогично, но не добавлять `*'
--format=СЛОВО across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
single-column -1, verbose -l, vertical -C
--full-time выводить полную дату и время
-g как -l, но не показывать владельца
-G, --no-group как -l, но не показывать группу
-h, --human-readable c -l, печатать размеры в удобном для человека виде
(например, 1K 234M 2G)
--si то же, но использовать степени 1000, а не 1024
-H, --dereference-command-line
следовать по символьным ссылкам в коммандной строке
--dereference-command-line-symlink-to-dir
следовать по всем символьным ссылкам в коммандной
строке, которые указывают на каталог
--hide=ШАБЛОН не показывать файлы, соответствующие ШАБЛОНУ оболочки
(отменяется ключами -a или -A)
--indicator-style=СТИЛЬ добавлять к именам элементов индикатор с
указанным СТИЛЕМ: none (по умолчанию), slash (-p),
file-type (--file-type), classify (-F)
-i, --inode с -l, печатать номер инода каждого файла
-I, --ignore=ШАБЛОН не показывать файлы, соответствующие ШАБЛОНУ оболочки
-k то же, что и --block-size=1K
-l использовать широкий формат
-L, --dereference показывая информацию для символьной ссылке,
показывать информацию о файле, на который ссылка
ссылается
-m выдавать список на всю ширину через запятую
-n, --numeric-uid-gid как -l, но выдавать числовые UID и GID
-N, --literal печатать имена как есть (не обрабатывать особо,
например, управляющие знаки)
-o как -l, но не выводить информацию о группе
-p, --indicator-style=slash добавлять индикатор / к каталогам
-q, --hide-control-chars печатать ? вместо не графических символов
--show-control-chars показывать непечатаемые символы (по умолчанию
если программа не `ls' и вывод идет не на
терминал).
-Q, --quote-name заключать имя файла в кавычки
--quoting-style=WORD использовать тип заключения в кавычки WORD:
literal, shell, shell-always, c, escape
-r, --reverse обратный порядок сортировки
-R, --recursive рекурсивно показывать каталоги
-s, --size c -l, печатать размер каждого файла, в блоках
-S сортировать по размеру файла
--sort=СЛОВО extension -X, none -U, size -S, time -t,
version -v, status -c, time -t, atime -u,
access -u, use -u
--time=СЛОВО с -l, показывать вместо времени изменения время,
заданное СЛОВОМ: atime, access, use, ctime или
status; если --sort=time, использовать указанное
время в качестве ключа сортировки
--time-style=СТИЛЬ с -l, показывать время используя указанный СТИЛЬ:
full-iso, long-iso, iso, locale, +ФОРМАТ.
ФОРМАТ интерпретируется как в `date'; если ФОРМАТ
-- это ФОРМАТ1‹перевод-строки›ФОРМАТ2, ФОРМАТ1
применяется к старым файлам, а ФОРМАТ2 к новым;
если к СТИЛЮ добавлен префикс `posix-', то он
действует только в локали, отличной от POSIX
-t сортировать по времени изменения
-T, --tabsize=ЧИСЛО установить шаг табуляции равным ЧИСЛУ вместо 8
-u с -lt: сортировать и показывать время доступа
c -l: показывать время доступа и сортировать по имени
иначе: сортировать по времени доступа
-U не сортировать; печатать в соответствии с
физическим расположением
-v сортировать по версии
-w, --width=ЧИСЛО задает ширину экрана вместо текущего значения
-x перечисляет вхождения по строкам, а не по столбцам
-X сортировать по расширению в алфавитном порядке
-1 перечислять по одному файлу на строке
--help показать эту справку и выйти
--version показать информацию о версии и выйти
РАЗМЕР может быть таким (или это может быть целое число, за которым
может следовать одно из перечисленного): kB 1000, K 1024,
MB 1000*1000, M 1024*1024 и так далее для G, T, P, E, Z, Y.
По умолчанию цвет не используется для различения файлов. Это
эквивалентно использованию --color=none. Использование ключа --color
без необязательного аргумента КОГДА эквивалентно --color=always. С
ключом --color=auto, коды цвета будут выдаваться, только если
стандартный вывод подключен к терминалу (tty). На цвета может влиять
переменная среды LS_COLORS; ее можно легко установить с помощью
команды dircolors.
Выходной статус равен 0 в случае нормального завершения, 1 в случае
небольших проблем и 2, если возникла серьезная проблема.
Об ошибках сообщайте по адресу ‹bug-coreutils@gnu.org›.
И сколько времени уйдет на "изучение" только этой комманды?
А драйверы - уже не в этой жизни.
Последний раз редактировалось Igor_S_L; 21.07.2011 в 13:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor_S_L за это сообщение:
21.07.2011, 13:32
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Gerbicid
И правда, на кой ляд читать толмуды по 500 страниц?
[/QUOTE]
Ну да на кой ляд читать даташит на микросхему . Посмотрел предлагаемую схему включения без продчения и впендюрил. А потом начинаеться там не так работает , здесь вообще не работает. И начиают такие горе инженеры орать что микросхема прлохая. А прочитать даташит так и не удосуживаються
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо elesy за это сообщение:
21.07.2011, 13:44
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Я уже приводил этот пример, но вижу его никто не понял, поэтому повторю:
Если на жигулях ездят болше народа чем на феррари, то это еще не значит что феррари плохая машина!
Если водитель который всю жизнь проводив легковые автомобили, сев за руль грузовика и не справившись с управлением попал в аварию, то это еще не значит что грузовик в этом виноват!
Я уже хотел больше не писать в эту тему, но почитав ответы представителей "оконного" фронта - не удержался, у меня создалось такое впечатление что либо они могут искать только по варезникам, либо стали жертвами всемирного заговора и их любимая ос просто скрывает от них то обширное многообразие бесплатного софта. Именно бесплатного, а не линукс софта, потому, что как вы могли наблюдать, я не сторонник идеи что линукс спасет мир. Но тем не менее это что то больше чем Win в нынешнем ее состоянии. Даже хотя бы тем что он не наполняет вашими деньгами и без того готовый лопнуть кошелек.
Теперь посуществу. Если у вас не получается или нет желания что то устанавливать или настраивать в линуксе, просто попробуйте специализированные дистрибутивы линукса. Как кто то говорил, что ему нужен просто инструмент, так вот они как раз и есть преднастроенный и готовый к работе инструмент для вас. Болшинство даже не требуют установки, они могут работать как с оптических дисков, так и с флешек. Кстати тем кто еще не устанавливал линукс и только собираеться, я посоветую завести себе флешку на 4 Гб (больше не нужно) и поставить на нее линукс. Очень удобно! Я например поделил эти 4 гб. на два раздела. Первый (2 гб) так и остался в FAT туда я закидываю файлы когда нужно что то перенести с/на Win машины. А на второй (2 гб) я поставил линукс, этого вполне хватает для системы и дополнительных наиболее важных программ. А вот для домашней дирректории попрежнему используется первый раздел. Так что нет недостатка дискового места и докумменты доступны без переносов в обоих ос.
Теперь по поводу специализированных дистрибутивов. Под каждые нужды существуют спец. дистрибутивы. Вот для примера для разработки электроники: Fedora Electronic Lab
У вас также есть возможность создавать дистрибутивы именно под ваши нужды, как говорили "просто инструменты". Вот инструмент в помощь: Susestudio
И напоследок:
Если что то нужно сделать в консоли, а вы не знаете как, то просто наберите:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jamy за это сообщение:
21.07.2011, 14:15
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Ввиду полной бессмысленности дальнейшей дискуссии я на время из темы удаляюсь.
Всем удачи
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gerbicid за это сообщение:
21.07.2011, 14:19
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от Igor_S_L
Да нечего там изучать! В обычной жизни всё что нужно - это
ls
ls -l
ls -F
Ну, от особого лоска ещё 'ls -lrt'
А всё прочее, если когда время будет не на что убить, почитаете от скуки.
21.07.2011, 14:37
Сказал спасибо: 116
Для особо упёртых и непонятливых...
Сообщение от jamy
Водители F-1 не ковыряются под капотом, для этого есть команда техников и инженеров...
Сообщение от jamy
Понимаю... секта - есть секта...
Сообщение от jamy
Угу... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Приобретайте дистрибутив от Феррари... После того как вы прикрутите колёса, руль, фары, выполните электропроводку проводом обозначенным в спецификации, настроете бортовой компьютер, учитывая качество бензина, температуру и влажность воздуха, проверите и настроете все датчики, клапаны и исполнительные устройства, то через несколько лет, а может быть и раньше, вы получите неслыханное удовольствие при езде на авто нашего-вашего производства...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
21.07.2011, 14:39
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от urmlr
ls
ls -l
ls -F
В Убунте (про другие не скажу, не юзаю) есть алиасы -- "ll", "la" и даже просто одна буква -- "l". Наберите в консоли команду alias и посмотрите сами, что можно включить в свой арсенал инструментальных средств.
Изучать, команды, конечно надо. Но самое главное, нужно понять парадигму Линукса. Она резко отличается от Вендовой. А поняв ее, все команды становятся ожидаемые и почти угадываемые. И ничего не надо "зубрить". Читайте философские книжки по Линуксу/Юниксу и читайте маны для конкретики, и все придет в норму. А так, все равно что потрогать ногу слона, и сказать, что слон прямой и толстый. Потрогать хобот слона, и сказать, что слон мягкий и гибкий. Потрогать хвост, и сказать, что слон тонкий длинный.
21.07.2011, 14:43
Сказал спасибо: 116
Сообщение от zhevak
И да прибудет с вами Харе Кришна...
21.07.2011, 15:04
Сказал спасибо: 199
Сообщение от jamy
Машина хорошая. Но выбираем мы тачки не по одному признаку -- плохой/хороший, а по совокупности множества параметров. У каждого параметра есть свой вес. Причем вес каждого параметра (коэффициент) каждый человек задает согласно своим правилам:
Совокупная ценность некоторой сущности определяется примерно так:
M = k1 * v1 + k2 * v2 + k3 * v3 + ...
k1, k2, k3 -- коэффициенты. Их определяет индивидуум
v1, v2, v3 -- некоторые физические величины (типа мощность двигла, максимальная скорость, объем памяти, диагональ дисплея).
Можно относительно легко сравнивать две сущности M и N, с точки зрения одного какого-то индивидуума. И, допустим, сущность M будет иметь больший вес, чем сущность N. У другого индивидуума совершенно другая система ценностей (k1, k2, k3), и вполне может случится так, что M будет иметь меньший вес, чем N.
А если сюда добавить еще и психологический аспект того, что сознание не в состоянии одновременно охватить больше семи параметров, и решение по оставшимся параметрам человек принимает на подсознательном уровне (в виде эмоций), то становится очень даже интересно жить. Разнообразие превышает все мыслимые объемы. (Сейчас у меня нет под руками этого психологического трактата (разрозненных статей), но если интересно, я могу поискать и опубликовать ссылки.)
Сообщение от jamy
... линукс спасет мир. Но тем не менее это что то больше чем Win в нынешнем ее состоянии.
Красиво сказано -- "Линукс -- это нечто большее, чем Виндовс". Надо запомнить.
Спасибо! (И почему сам не дошел до этой мысли ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) )
Сообщение от jamy
или
Код:
$ apropos ‹искомое слово› |
только не набирайте слово apropos целиком -- есть же клавиша Tab!
Помогите системе угадать ваше желание -- подскажите несколько букв. Например, "apr" и нажмите табуляцию. Вообще-то этот форум не место для обучения технологиям Линукса
21.07.2011, 15:17
Сказал спасибо: 116
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
