Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 09.08.2013, 09:44   #161
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Не читал весь пост. Но по опыту скажу - емкости кандеров електролитов сели. Смитри особенно блок питания цепей индикатора.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 13:02   #162
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Может повтор, извините. Все читать нет ни сил, ни желания.
Был случай, гибочная машина встала. Связался с производителями. Сказали вынь процессор из панельки, промой контакты.
Вынул, мыл метанолом, брызгал, KONTAKT какойто. Пошло, нда.
3d cube вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 14:30   #163
MoonHorse
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
MoonHorse на пути к лучшему
Сообщение Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
1. Блин, вид ёмкостей и мне теперь не нравится. Самсунговский только идикатор и там конденсаторы ОК, а этим вполне возможно скоро придёт пушнина.
2. СИЛИКОН НА РАЗЪЕМЕ! Может он и не сантехнический, но вымазывали явно не на заводе, ну или если завод в Польше-тогда всё понятно.
3. Про вынуть-вставить: вот гляжу я на Атмел, и не нравится мне как он торчит. Может конечно панелька такая, но обычно они туда "вжимаются" до упора, без выпирающих частей. Сразу появилось подозрение что силикон таки и на ногах панельки тоже. Пошкрябайте часовой отверточкой под лупой, наверняка эта дрянь там найдётся на контактах.
4. Далеко-далеко назад писали про "проверить кнопки". Таки стоит проверить, омметром. Распайка обычно вот такая [IOI], то есть (ориентируясь по фото) вертикально ноги должны звониться в 0, а горизонтально или диагонально-нет.
5. Уже спрашивал: что за синяя хрень на проводах? Если батарейка или ионистор - проверить полярность, если батарейка-тогда ещё и проверить не села ли. Если это не оно - тогда что это, что там было ранее, и нафига оно на проводах?
6. Уже спросили про буфер (буфер ли это). Маркировки всей микросхемной рассыпухи в студию. Нелишне их пальцами полапать не греется ли одна из них "неестественно хорошо".
7. Три белых кон... эээ.. оптрона вижу я, живы ли они, и в какую сторону (контроллер через них передаёт или принимает) либо маркировку и где (по фото) первая нога, а передаёт или принимает я сам посмотрю. Объясню при чём они: возможно какой-либо из них может быть пробит (с одной стороны, не "насквозь") или оборван, и это как-то нездорово изменяет состояние того порта контроллера, на котором в конечном итоге оный оптрон сидит.
8. Что ещё можно "нагадать"? Нагуглить даташит на контроллер. Намотать на красный щуп тестера тонкий одножильный провод (оголить отрезок жилы от кабеля САТ5е) и измерить во-первых напряжение питания непосредственно на ноге контроллера (не на панельке а именно на ножке самой микросхемы), потом найти ногу RESET и глянуть (лучше стрелочной "цешкой", переключеной на заведомо более низкий диапазон напряжений чем надо - хотя он по идее не способен отследить столь короткий импульс, но стрелка успеет чуть качнуться или дернуться) появляется ли сброс при подаче питания и исчезает ли он после своего появления. Хотя это лучше осциллографом смотреть, но раз его нет... Также нелишне будет отследить по дорожкам чем этот сброс делается.
9. *paranoia mod on* измерить сопротивление каждого SMD-резистора, предельное отклонение 5% от написаного. Особенно "нулевки", должен быть именно 0 (если там есть такие конечно)
10. Режим "истерика": доколупать таки силикон, взять злобный флюс (отмываемый и наносить зубочисткой по пайкам точечно, на плате и так говна хватает: силикон, бензин... ), паяльную станцию, моток припоя ПОС-61, и злобно пропаять совершенно всё подряд. Не поможет-выкинуть панельку КЕМ и впаять контроллер на плату, один хрен перешивать его нечем =› менять не на что.
З.Ы. Хорошо блин панель "год ремонтировали" - ни одной пайки! А ещё могли контроллер живой позаимствовать: "всё равно спишут и выкинут".
MoonHorse вне форума
Сказали "Спасибо" MoonHorse
gilera (09.08.2013)
Непрочитано 09.08.2013, 17:57   #164
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Сообщение от MoonHorse Посмотреть сообщение
Если есть аккумуляторы - проверить. Была история с материнскими платами: как литиевая батарейка садилась - плата прикидывалась трупом.
mtit вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 20:38   #165
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Сообщение от udav66 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Возможно между контроллером и индикатором стоит интерфейсная микросхема или просто буфер. Похоже постепенно проседал управляющий сигнал с платы контроллера. А буферная микросхема наверняка присутствует. Хотелось бы узнать ,что за микросхема стоит возле разъёма на плате контроллера?
На плате процессора возле разъёма стоит HEP 4021 BT, на плате индикатора возле разъёма стоит PG 7 SD V574.
gilera вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 20:41   #166
gilera
Сказал спасибо: 102
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
+24в наверняка, насчёт +5в не так однозначно. На наличие дополнительного питания я ещё здесь указал, с ним тоже всё в порядке?
Я про эти питающие напряжения и писал. С ними всё в порядке.
gilera вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 21:02   #167
gilera
Сказал спасибо: 102
1. Емкости выглядят нормально. Это фото так искажает.
2. Силиконом мазали специально,чтобы сделать невозможным ремонт. От влаги такое топорное покрытие никак не защищает. Кроме того это покрытие не нужно потому,что в шкафу стоит вентилятор с обогревателем, которые не выключаются даже вводным рубильником машины, так как подключены на верхние губки.
3. Atmel вынимал и чистил - не помогло. Он в панели посажен до упора и не торчит. Вам так кажется по фото.
4. Кнопки проверял как только впервые снял панель - исправны.
5. Синяя хрень на проводах - варистор на 2 кв. Отвалился в процессе ремонтов, припаял так.
6. Микросхема возле разъёма на плате процессора HEP 4021 BT, возле разъёма на плате индикатора PG 7 SD V574.
7. Оптроны H11L1. Не проверял, так как предположил,что они нужны для связи панели с контроллером Simatic S-7 200 . А проблем с работой Симатика не было. Я писал раньше, что эта панель, даже в убитом виде продолжала работать на машине.
8. Сопротивления и вообще все детали поддающиеся проверке тестером - проверил.
Atmel никто не заменял. Стоит тот самый.
Последний раз редактировалось gilera; 09.08.2013 в 21:03. Причина: изменения
gilera вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 21:06   #168
gilera
Сказал спасибо: 102
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Я тоже с таким сталкивался ,но здесь батареек нет, к сожалению.
gilera вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 23:05   #169
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
1...8
Заинтриговали, чесслово... Всё по отдельности работает, а вместе - никак.
Ищите осциллограф, правдами и неправдами - без него не разберётесь.
AJScorp вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 23:52   #170
udav66
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
udav66 на пути к лучшему
Какие ноги микросхемы 4021 заходят на разъём дисплея? Интересует 2,3,12 ноги. Если какая-нибудь из этих ног вскоре всего 3 заходит на разъём, тогда это и есть преобразователь Параллельного кода в последовательный. Ваш дисплей может работать как в параллельном так и в последовательном режиме, здесь он работает в последовательном режиме, это моё мнение. Отсоединить дисплей ткнуться осциллографом на 2,3,12 ногу, подать питание на плату. Во время инициализации дисплея пробежит длинная посылка импульсов, если нет проверить наличие импульсов на входах параллельной загрузки.
udav66 вне форума
Закрытая тема
Может кто сталкивался с ИМС К118УН1 Nabi Аудиотехника 5 13.06.2007 22:16
IPC - 7351A - кто сталкивался?? Kuzmi4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 12:19
Векторное представление переменных велечин. Кто сталкивался? zhan99999 Электроника - это просто 37 18.03.2007 04:17
Кто сталкивался с ЖК АТ320240 помогите! gust Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.12.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
