29.01.2009, 08:27
Сообщение от sergic62
Это у тебя частота преобразования?
Что то мало 2,87кгц
Пищит наверно как ужаленный и размер дросселя с кулак
Однозначно дроссель нужно перематывать, меньше витков толще провод.
29.01.2009, 16:29
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Ищи кольца такие как в БП ATX 300вт .
На 100кгц работают изумительно, и на ток 20а как раз тот размер расчитан, можно если что и два сложить.
08.02.2009, 09:44
Сообщение от piskora
А как вы питание драйвера реализовали? Что-то запутался совсем в этих уровнях-смещениях-плавающих источниках ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . И еще: помнится, у вас верхний ключ самовольничал - как проблему решили?
Есть у меня IR2110 - независимый драйвер вернего и нижнего ключей, по моим соображениям то, что надо. Но ведь драйвер верхнего ключа в постоянном режиме(т.е. когда только нижний ключ работает) надо чем-то подпитывать, я правильно понимаю?
08.02.2009, 16:37
Сказал спасибо: 72
08.02.2009, 17:45
А как вы питание драйвера реализовали? Что-то запутался совсем в этих уровнях-смещениях-плавающих источниках . И еще: помнится, у вас верхний ключ самовольничал - как проблему решили?
Питание драйвера отдельным источником в 12 Вольт.
Сейчас стало затруднительно с драйверами,пока стоит перемычка дальше будет видно.Режим повышения верхний открыт нижний коммутируется,режим понижения верхний коммутируется нижний закрыт.Нужно 2 независимых драйвера или два драйвера в одной мс.У IR2110 задержка между включениями здесь как мне кажется лучше поставить IR2301 или 2106,21064
08.02.2009, 20:09
Попалась мне книжка Раймонд Мэк "Импульсные источники питяния" Так вот там комбинированный преобразователь описан и ключи у него открываются одновременно независимо от режима! см. картинку, а в тексте прямо так и написано - открываются одновременно. Ошибается? Или еще одна модификация? Или всеж я немного неправильно теорию поняли (схемы с 11 стр.)?
В ir2110 и так 2 независимых драйвера, защитный промежуток и правда есть... Т.е. точно не известно, будет ли она работать в таком режиме... Отдельный источник 12В - изолированный? Может набросаете схемку что откуда и как питается?
Sergic62, у вас типовая схема включения, почему проблемы схожие? В случае неработающего, но открытого верхнего ключа надо питать схему его раскачки напряжением на 10-20 вольт выше напряжения питания, конденсатор плавающего источника разрядится рано или поздно и транзистор выключится. Я так понимаю.
p.s. глянул даташит на 5118 - ключи и у нее работают вместе и синхронно, но только в переходном режиме и с разным коэффициентом заполнения.
09.02.2009, 17:50
Можно и оба коммутировать сразу только эфективность падает до 80 %.Схемку набросать времени нет.AVR и драйвера питаются отдельно 5 и 12 вольт.
23.02.2009, 03:34
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
проблема 2
раньше ТЛка отрабатывала порог четко по 8ми вольтам
больше восьми - работает
меньше - останавливается.
Сейчас останавливается номально.
а вот запускаться не хочет если напряжение ростет ммммееедлееннооо....
Похоже на описанный Вл.Широковым в РХ№4-2008 дефект "левых" TL494: "в некоторых аналогах нет схемы UVLO, при низком напряжении питания генератор ещё не запустился, а выходной ключ при этом уже открыт". Этого дефекта не замечено у оригинальных микросхем производства TI, Motorola и On Semiconductors.
Прикрепленный файл: 7949591.pdf
26.02.2009, 13:29
Сказал спасибо: 429
Битте плиз. Тема по преобразователю от динамки отделена: https://kazus.ru/forum/topics/14565.html
26.02.2009, 16:04
Примерная схема преобразователя. Детали стоят не все. Некоторых МС не нашел в Proteus-e, поставил похожие. Номиналы не верные.
Сказали "Спасибо" piskora
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
