14.08.2016, 20:14
Сказал спасибо: 498
Re: Спидометр атмега 8
Сообщение от miwutka
У меня будет 5 раздельных групп 595-хы регистров. Как лучше сделать?
Лучше все соединить последовательно, в одну группу
14.08.2016, 20:24
Сказал спасибо: 309
AR_Favorit, в том то и дело что надо именно разделить..... Ну выбрал ногодрыг. F411 и выше имеют 5 SPI но они слишком дорогие для такой фигни ))) F103 какойнить использую...
14.08.2016, 20:29
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
А еще есть такой заа-ме-чааа-тельный, просто офигенский и недорогой драйвер светодиодов - MBI5170 (8 каналов по 120 мА на канал) или MBI5026 (16 каналов по 90 мА на канал), с последовательным интерфейсом, программной регулировкой яркости (MBI5030) стабилизацией тока светодиодов. Его удобно поставить вместо 595-го в канал общего катода светодиодов. Поскольку у 595-го есть ограничение по току.
Таким образом, и дополнительных резистором не потребуется, ток регулирует драйвер.
Питание как от 5 В, так и от 3,3 В.
Михало, да блин, даже на 030F46 с одним единственным SPI можно забабашить хоть 10 595-х от одного SPI.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.08.2016 в 20:38.
Сказали "Спасибо" NewWriter
14.08.2016, 20:32
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
тоды пиши, че каждая группа делать будет - кто поит, кто кормит, кто девок зовет... да, и сколько в каждой группе 595
14.08.2016, 21:58
Сказал спасибо: 498
Тогда есть такой хинт: все группы вешаем параллельно на один SPI.
Раздельно на группы идет только управление защелками регистров. Мысль ясна?)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
14.08.2016, 22:31
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
Это я знаю ))
Сообщение от AR_Favorit
Мысль ясна?)
Точно! Я понял спс! ))
Он больше чем 20 ма на ножку не выдает. Давно вроде читал в даташите. Мне больше 15-ти и не нужно.
Вроде теперь всё решил как делать. СПС!!
14.08.2016, 22:34
Сказал спасибо: 309
Я даташит еще не изучал но хочу уже спросить)) Это он похож на TLC5940? То есть на нем можно сделать эффект падающей капли?
14.08.2016, 22:47
Сказал спасибо: 309
MBI5042 - вот он похоже аналог TLC5940. Там программный шим 16 каналов.... Вот такое я искал.....
В даташите написано - что шим на каждый канал 16 бит. Я правильно понял? А ограничение тока 6 бит.
Последний раз редактировалось miwutka; 14.08.2016 в 22:53.
15.08.2016, 02:11
miwutka,
тама и тута их море, на али их еще разных фирм можно найти
или DM633
16.08.2016, 10:09
Сказал спасибо: 1,105
По поводу стабилитронов на 30 вольт и т.д. А автомобильный сетях 40 вольт считается совершенно допустимым фактом. Поищите "испытательный импульс", они там разные бывают - и 300 вольт на микросекунду и 40 вольт на секунду.
Китайская похожая заморочка определяет пуск двигателя по повышению напряжения питания с 12 до 14 вольт, удобно - сама включается, сама выключается.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
