23.10.2023, 14:11
Сказал спасибо: 2,730
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от zoog
шо там с насыщением
заинтриговали.
Просмотрел с десяток сайтов - нашел только такой параметр
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером ‹ 6 Ом
https://rudatasheet.ru/transistors/gt404/
23.10.2023, 14:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
АВК,
я сегодня вечером покажу доработку. Схема дома, а второй раз вводить мне лень и иногда поработать надо. И разберитесь какая амплитуда вам надо.
Сообщение от zoog
Круто, а раз уж у Вас есть ДШ на них - посмотрите плз, шо там с насыщением?
С насыщением у них всё в порядке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.10.2023 в 14:31.
23.10.2023, 15:16
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Тут насыщение (Iк/Iб=10) видно только при 50мА - 0,24В(по пикселям), что там будет при 500мА - загадка. Вполне возможно, что и "5 Ом")
23.10.2023, 15:31
Сказал спасибо: 34
АВК,
Да, хорошо,
Время вполне терпит.
Я благодарен Вам за помощь, спешить не будем, а то получится, что теоретически всё будет готово, а я - тормоз...
А у меня, обьективно, сначала дачный сезон закрыть, потом всё переработать, сделать разборку - поскольку пока идёт дачный сезон, все остальное брошено и накапливается слоями...
Потом ревизия деталей и блоков - всё найти, свалить в кучу и переписать - чтоб было понятно, что куда рациональней поставить. А клады давние, что и где было положено с прошлого века - искать надо.
Пример - месяц назад, совершенно случайно наткнулся на пакет с оконечными транзисторами ''круглыми'', там от П213 до кт808... А, помню, что были ещё где то ''овальные'' и ''квадратные''....
И вот так, всё остальное.
Даже то, что помню - не долезть из за наКопленных слоёв.
Ну а уж потом - ПАЯТЬ.
Боюсь, что до паяльника я доберусь во второй половине зимы.
Но, паять надо много.... На несколько лет - зим хватит...
А сейчас я пока утрясаю все теоретические вопросы по конкретным замыслам паяния.
По амплитуде выходого сигнала для наушниковао-универсального выхода, думаю, что на ЛЮБЫЕ цели и на все наушники сигнал на выходе должен быть не более полвольта. максимум 0,6 в.
Обоснование прилагаю.
Последний раз редактировалось АВК; 23.10.2023 в 18:02.
23.10.2023, 15:52
Сообщение от АВК
ревизия деталей... на ... наушники
Так может быть К157УД1 завалялась парочка... Питание от ±3в до ±18...
23.10.2023, 16:15
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Yuri222
Может и завалялась, случайно...
А практически мне микросхемы в рассматриваемых к модернизанции устройствах ставить некуда. Ибо платы новые делать не хочу.
Кроме того питание у всех - однополярное.
Последний раз редактировалось АВК; 23.10.2023 в 18:03.
23.10.2023, 20:07
Сказал спасибо: 740
zoog,
Напряжение насыщения состоит из двух составляющих. Это собственно напряжение насыщения (без падения на сопротивлении объёма коллектора) и напряжение на Rc.
Первая величина 0.1-0.2 В. Поэтому Rc=1-2 Ом.
АВК,
Вот схема. Я считал, что вы слушаете моно и левый и правый наушники запараллелены. Если два канала то будет ещё меньшее искажение и при меньшей мощности ещё меньшее искажение. Хотя на полной мощности слушать музыку вредно для слуха. Чувствительность я снизил в четыре раза.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.10.2023 в 20:15.
24.10.2023, 00:24
Сказал спасибо: 34
АВК,
Спасибо!
Вопросы - конденсатор С1 не будет подрезать верхи? ООС ведь сделана сильная...
Наверху схемы указаны транзисторы серии МП? Тоесть модель МПшек, а коэфф усиления какой им заложен?
Может лучше поставить параллельно диоду симметрирующий конденсатор?
На выходе НЕ полпитания... А может лучше симметрия на выходных транзисторах?
Нет ли ошибки - резистор R27 подходит к коллектору кт503 (как смещение и локальная ООС) , и он же нагрузка кт3102 - ???
А не загенерит (засвистит)?
Или первых 2 транзистора Вы сделали ''составными конкурентами''?
А хватит им обоим тока через слабый диод Д9?
Нет, у меня вся техника 2х канальная - стерео. На квадро так и не перешёл.
Слушаю достаточно тихо, но на большом динамическом диапазоне.
Последний раз редактировалось АВК; 24.10.2023 в 01:04.
24.10.2023, 02:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
Ушник с 0,0001% искажений, плата огромная некуда ставить:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексей_ПП за это сообщение:
24.10.2023, 03:58
Сказал спасибо: 889
Поэтому Rc=1-2 Ом.
Можно поинтересоваться - откуда данные?
Вот схема.
Круто, одним лишь выбором режимов до 0,2% довели) Для максимизации мощности лучше выход сместить ближе к земле, а не к плюсу.
Ну и боюсь режим посыпятся от разбросов и температуры.
Для ушника имхо наиболее красивый и минималистичный вариант - 1тактный повторитель с резисторной нагрузкой на кт80х каких-нибудь.
Сообщение от Алексей_ПП
Ты шо! 2сторонний монтаж, смд, а по ТЗ всё нужно изделать из п213 из бункера)
Последний раз редактировалось zoog; 24.10.2023 в 04:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
