20.08.2009, 13:41
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Akkord
НЕ ЛОГИЧНО!!!! Если я сейчас не программирую, это
не означает что я этим вообще не занимался!
Ведь если я сейчас сижу на стуле - это не значит что
я не умею ходить?
Может я что не так в этой жизни понимаю, но я всегда считал, что отвечает за работу тот человек, который ее будет переделывать, если плохо получится. Я терпел заявления начальников об их ответственности только щадя их самолюбие, да и то не всегда.
Вы меня простите, но подобный стиль руководства очень напоминает энергичную жену, сидящую рядом с водителем и "помогающую" ему советами по управлению автомобилем. А уж если она считает себя обязанной это делать, да еще и сама когда то водила, то тут уж полный пипец
Уважаемый NOPROBLEM!
Прежде чем попытаться ответить Вам более детально
на влияние наносекундных задержках и их разбросу,
нужно отметить один вопрос.
Ох, напрягаете Вы меня вспоминать то, что давно полагал счастливо позабытым Но вот что я вспомнил. Спектр прямоугольного сигнала имеет вид Синус(х)/х, а следовательно, спектр имеет гладкий асимптотический хвост, гиперболического вида. Это дает простую возможность учесть обрезанные хвосты поправочным коэффициентом. Думаю, что это знаю не я один. Полагаю также, что разработчики приборов при обрезании спектра измерений учитывают это обстоятельство, если оно имеет практический смысл, и вот почему. Также я вспомнил, что в основном лепестке спектра находится 90% его энергии. Полагаю, что в интересующем нас (влияние джиттера на КНИ) вопросе 10% точность оценки будет вполне достаточной. А уж дальние концы хвостов, это такие "блохи" которые никого интересовать не должны. Не вижу я никаких физических причин "всплеска активности" на дальних концах спектра.
20.08.2009, 13:51
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
ALEKSEY188!
Прочтите ВНИМАТЕЛЬНО о чем писалось!
"о связки 573РФ5 и 1108ПА1" - писалось для одного генератора.
А 500кГц генератор это совсем другое!
Прекрасно что Вы знаете параметры отечественных микросхем. В справочники регулярно заглядываю.
Кроме микросхем готовых ЦАП приходилось делать все это на "рассыпухе".
Вот ведь опять Вы пытаетесь войти в конфликт поколений специалистов на пустом месте!
При чем здесь конфликт!!! Вы пишете то чего нельзя было сделать, небыло в советском союзе ЦАП работающих на 256МГц, да и реализовать ПЗУ на ЭСЛ на 12 бит и 512 точек теоретически возможно, но практически врятли!!!
20.08.2009, 13:56
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Теперь понял!
Посмотрите внимательно какие ( и сколько) фильтры
стоят на выходе прибора.
20.08.2009, 14:48
Сказал спасибо: 793
По сути темы форума.
Что касается котла, думаю, тут все ясно. Сетевой инвертор с синтезатором синуса на МП с ШИМ. Прошивка не проблема, а вот силовая часть с учетом запаса на пусковые токи получается не шуточная. По крайней мере нанять спеца за 15 тыр, чтобы он его разработал и отладил даже не мечтайте! Нулик ИМХО добавить придется Хотя в мелкосерийном производстве себестоимость около 3 тыр, думаю, можно получить.
А вот с лабораторным генератором сложнее. Думаю, если синтезировать точную ступенчатую синусоиду (ЦАП, или фильтром на переключаемых конденсаторах) а затем срезать первую и последующие гармоники ступенек до приемлемого уровня не перестраиваемым фильтром, то получится дешево и красиво. Ну, или фильтр перестраивать, что не только дорого, но и не надежно. На низких частотах, чтобы сохранить период квантования понадобится интерполяция отсчетов, а следовательно аппаратная арифметика, но это сейчас не проблема. Правда, вопрос с влиянием джиттера до сих пор открыт
Но, похоже, это задача не для ПИКов, они для кондовых промышленных и бытовых применений делались, правда есть у них ДСП, вроде dsPIC33FJ32GP204, но я их не нюхал, не моя область
20.08.2009, 15:00
Сказал спасибо: 302
ALEKSEY188!
Играть в игру верю-не верю наверное бессмысленное занятие
Ну что ж уважаемый NOPROBLEM раз завели разговор
придется вспоминать.
Давайте начнем с 2-х разрядного ЦАП.
Правильно - получили "меандр".
Да Вы правы, огибающая спектра имеет вид
Синус(х)/х. Сам спектр линейчатый. Отсутствуют четные гармоники.Присутствуют гармоники 3,5,7...
с затуханием 1/3,1/5,1/7.....
Прибор С6-5 будет их учитывать до 1000-й.
Если ограничим диапазон рассмотрения до 20кГц -
то до 20-й
И все казалось бы хорошо. Только вот чем "давить" третью гармонику до КНИ=0,1%????
Теперь введем что есть задержка включения фронта,
равная 30нсек. Т.о. сигнал после ЦАП у нас уже не
"меандр". Появились четные гармоники.Можете провести
расчеты и получить при амплитуде выходного
напряжения ЦАП 5в вторую гармонику около 100мкВ.
И это только одна - вторая гармоника
Но появляются 4,6,8...... Прибор С6-5 будет
их учитывать до 1МГц.
Теперь можно рассмотреть вопрос 3-х разрядног ЦАП.
И сделать сигнал с отсечкой 30град.
При идеальном режиме работы ключей спектр еще
"лучше" становиться - исчезает 3-я гармоника
(и кратные ей),амплитуда которой равна
1/3*КОСИНУС(3*L), где
L-фазовый угол отсечки.
Если в нашем случае L=30град., то гармоника равна "0".
При задержки включения фронта на 30нсек. по мимо
того что появляются теже четные гармоники с темже
уровнем, "выползает" опять 3-я гармоника и кратные
ей.Расчет амплитуды только 3-ей гармоники дает результат в 180мкВ.
Считайте фильтры!
20.08.2009, 15:50
Сказал спасибо: 19
Ущё один генератор
В журнале "Elektor electronics worldwide" №7 за этот год. http://jurnalradio.h18.ru/EE/ee.html
20.08.2009, 16:21
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Akkord
ALEKSEY188!
Оно конечно так, но любое категоричное утверждение легко опровергается всего одним примером против Приведите его, и все сомнения будут рассеяны А пока, извините, свой опыт об обратном говорит
Нет не правильно! Меандр будет при одноразрядном ЦАП!
Поскольку все Ваши рассуждения не приводят к возможности оценки, а только убеждают, что "Все ужасно и страшно запутано", предлагаю более конструктивный подход. Повторюсь, что он дилетантский, и надеюсь на Ваши поправки.
Учитывая, что все, что нужно добавить к меандру, чтобы он превратился в чистую синусоиду составляет около 23% от энергии первой гармоники, любые сдвиги не смогут создать КГ более 50%. Это будет возможно только в том случае, если вместо исправления меандра до синусоиды добавки будут его портить, то есть быть в противофазе, или иметь сдвиг в половину собственного периода. То есть вклад в КГ высших гармоник выше, пропорционально ее номеру. Но и амплитуда ее ниже, также пропорционально! Вот и получается, максимальное влияние джиттера не сможет превысить величины дельта/Т!
Это я еще не учел, что энергия гармоники падает пропорционально квадрату ее номера!
20.08.2009, 16:24
Сказал спасибо: 32
Форум зашел в тупик!!! Одно и тоже повторяется много раз. Смысл? Доказать что один знает больше другого? Если нет, то может сделаем в железе? Вы имеете Akkord большой опыт, так нарисуйте схему, как положено, не нужно микроконтроллеров, не нужно ЭСЛ, ЦАП и дальше, а мы уже оживим!!!
20.08.2009, 19:20
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Нарисовать схему, и написать программное обеспечение это все хорошо, только еще нужно соответствующее метрологическое оборудование что бы это все проверить и отладить, а хоть кто-нибудь поинтересовался, есть ли оно в распоряжении создателя темы, и умеет ли он с ним обращаться? ведь речь идет о создании Эталонного прибора. Тема действительно зашла в тупик! это было видно с самого начала т.е фактически была просьба помочь в изобретении велосипеда, а если кто-то думает что в домашних условиях не имея соответствующего оборудования сможет сделать лучше чем готовые изделия от ведущих производителей -то флаг в руки. Больше добавить нечего да и бессмысленно.
20.08.2009, 21:20
Сказал спасибо: 32
Сообщение от avt798579
Допустим для меня не имеет значения будет, что либо собирать автор или нет, это его дело, мне это интересно самому!!!
Так в этом да и смысл, практически все что делают разработчики в России, Украине, прочих странах бывшего СССР, это все есть и можно купить, так выходит что мы все не нужны??? В том или ином смысле мы все изобретаем "велосипеды", но это ничего, ведь с каждым "велосипедом" прибавляется опыт!!!
А чего вы так боитесь аттестации? Вы когда нибудь, что нибудь аттестовывали? Ничего там нет страшного, ни кто же не требует, чтобы вы записали ваш прибор как государственный эталон, вы можете записать всего один параметр и потвердеть его на испытаниях!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
