13.01.2010, 10:33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Анемометр или ветромер.
Сообщение от kard
спасибо. Жить можно, но надо изучать, т.е.прежде чем сделать простой прибор нужна хорошая научная проработка.
Лет 20 назад были пакеты типа SPSS, STADIA, STATGRAP., ЭВРИСТА даже в них спокойно можно обработать...для создания модели.
Да, в общем-то, стат.свойства приземных ветровых потоков в диапазоне умеренного ветра ( 3..4 м/с) худо-бедно изучены, а наличие линейки датчиков ( пока не говорим каких ) позволит и дальше набирать статистику по конкретному региону.
Полагаю, что при более сильных ветрах высокоточная стрельба становится не интересным занятием
Такие пакеты SPSS, "Статистика", Origin и сейчас есть
Сообщение от kard
что метод должен быть лучевым с опережающим прогнозом.
Не обязательно. Он может быть точечным по измерению, но с прогнозом поля скорости.
Рассмотрим вышеприведенную КФ для медленных флюктуаций скорости ( именно они будут определять снос пули). Типичный интервал корреляции может составить от 3 до 10 с, что при скорости ветра до 4 м/с даст пространственный интервал корреляции 12..40 м, т.е. имея на дистанции 60 м около 5 датчиков мы получаем "контролируемую" ветровую обстановку.
Современные методы прогнозирования на основе стохастических моделей ( авторегрессионное (АР), АР со сглаживанием (АРСС), метод главных компонент ""Гусеница") ), дают возможность достаточно хорошего прогноза на интервале корреляции.
А это значит, что мы имеем возможность оценить ( вычислить ) снос пули за 3-10 с до выстрела, что, на мой взгляд, более чем достаточно для стрелка для принятия им решения о стрельбе.
А расстановка флагов по обе стороны от линии стрельба, равно как и сам метод, связаны с тем, что флаги не "хранят" пред`историю, отмечая только текущее значение ветра, а все остальное, в том числе прогнозирование, должен делать стрелок.
Всем спасибо за интересную задачку и ее обсуждение.
Если есть вопросы - велкам. Помогу - чем смогу.
13.01.2010, 13:57
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от kard
2. Пример с флагами лишний раз убедил меня в том, что метод должен быть лучевым с опережающим прогнозом.
Лучевой - это о расстановке датчиков по двум лучам?
13.01.2010, 20:27
Сказал спасибо: 222
Всем огромное спасибо. Вспомнил несколько терминов из своей научной молодости .
На форуме стрелков эта тема умерла на 2й странице .
Я плохо играю на бильярде и после очередного неудачного удара думаю: зачем я думал о выкате битка на ударную позицию, если первый шар не смог забить .
Со Старым Новым Годом всех.
14.01.2010, 10:50
Сообщение от AndGrig
Прежде всего спасибо стрелкам за интересную тему - "Ничто лучше не развивает мысль, как неожиданные задачи" (С)
Offtop
В сентябре буду в Крыму с велопоходом проездом через Симферополь, мыс. Казантип, Керчь,...Кавказ.
Может будут у вас соревнования ? Интересно было бы посмотреть.
В молодости имел кмс по пулевой пистолетной стрельбе, до сейчас эпизодически участвую в областных соревнованиях.
14.01.2010, 10:56
Сказал спасибо: 222
Соревнования на Казантипе, как правило, в начале мая и сентября.
PS В связи с трудностями на таможнях, стрелок из России вправе выбрать винтовку любого участника соревнований и выступать с ней.
Последний раз редактировалось AndGrig; 14.01.2010 в 12:08.
Сказали "Спасибо" AndGrig
14.01.2010, 17:31
Да я не то, что винтовку, и пистолет не повезу в Крым.. чур меня
P.S.
Посмотрел фотки ваших соревнований, ну что сказать - молодцы !
Оружие с навесками - вообще зверь.
В общем, если нужна методическая или практическая помощь в реализации Вашей идеи - обращайтесь. Помогу реально.
С уважением.
Сергей.
P.P.S.
А где именно на м. Казантип проводите соревнования и, хотелось бы, ближе к сентябрю получить от Вас дату проведения. Может удастся поприсутствовать.
Последний раз редактировалось Jeer; 14.01.2010 в 19:37.
14.01.2010, 20:28
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Jeer
Всегда стреляли 45град.26'55'' C. 35град.50'43'' В., но там поменялся хозяин и, возможно, место будет немного другое. По срокам - первые выходные сентября. Дату и место уточню.
16.01.2010, 01:12
http://www.microsyl.com/windsonic/windsonic.html
Wind Sonic
First note
Don't do this project for a real outside anemometer, there is some problem with stability of reading. You can get bad reading because of sensitivity of this sensor. This project is more for your knowledge, and fun!
History
This project looks simple, but it’s one of the most complicated projects I've ever made. In books it looks simple, in real life it's really hard though. The main goal is to measure wind speed with the speed of sound. In the beginning I used a cheap 40 kHz ultrasound transceiver. That was working fine until I tried to replace those transceivers with something that will be able to last outside though rain and snow. I tried to make the transceivers closed frame, but as soon as I replaced the open frame with the closed frame, nothing was working, and the output levels were way too low. I started a topic on http://www.avrfreaks.net and by chance, I got heaps of help and ideas. Guillem told me that he had tried something like using 20 closed face transceivers, but he found that only one was working. Guillem was generous enough to send me 6 of his closed face transceivers. As soon as I put in the transceivers that he had sent me, the prototype began to work. Normally if you check all the schematic of ultrasonic measurement you will see that the measure time from North to South and South to North, this way it will remove the difference of sound speed versus temperature, but in fact it doesn't work because it makes a lot of cross talk between the Tx and Rx pins, you need to send a 40 kHz burst at 5V with the same IC that you amplify the signal by 4700... So it measures the time between South to North and West to East, to adjust the calculation. I had use a DS18B20 to measure the air temperature and this way I can have both valid wind speed add valid Temperature
16.01.2010, 10:17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Не читал всю тему...но может подыесить ленту на пьезожатчик от старых проигрователей грамзаписи , фильтровать по + - по каналам,...леый плюс, правый минус...леточку весить перпендекулярно полету пули..ну там усилитель можно, радиомодуль если далеко.В результате точно будешь знать в какую сторону дует и примерно с какой силой по уровню звука в том или другом "ухе"..Думаю для этого случая вполне подойдет..Если к примеру несколько датчиков на разных расстояниях то можно модулировать тонально..короче в целом можно картинку по ветру получить без больших затрат...
17.01.2010, 00:11
Сказал спасибо: 222
То Altele. Отличная мысль. Поищу пьезоголовку.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
