07.02.2011, 11:48
Сказал спасибо: 442
Re: ПЛИС "вопросы-ответы"
Возможно потому, что для clrn есть значение по-умолчанию, а для high_level - нет.
misterdi<@>i.ua
07.02.2011, 13:15
Сказал спасибо: 470
Здравствуйте! Есть пара вопросиков и у меня, помогите немного разобраться! Пытаюсь написать схему 8 битного, трех уровнего сдвигателя Тоесть есть у меня шина Data[7:0]- вход и сигнал load по положительному фронту которого данные должны задвигаться в выход Q1, следюющий фронт load из Q1 задвигает в выход Q2, а в Q1 записываются новые данные, затем в Q3 из Q2 и т.д. Я пытаюсь писать на "верилоге" но есть места где я запутался. Помогите разобраться в тех местах кода где стоят ??? и вообще
PHP код:
modul shift (DATA,clk,load, Q1, Q2, Q3);
input [8:0] DATA, clk, load;
output [8:0] Q1, Q2, Q3;
parameter B = 3;
reg [8:0] Q1, Q2, Q3;
always@(DATA)
begin
Q1 = DATA‹‹B;
Q2 = DATA››B;
Q3 = ???????;
end
endmodule
Последний раз редактировалось Uragan90; 07.02.2011 в 13:19.
Сказали "Спасибо" Uragan90
07.02.2011, 16:28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
module shift(DATA,load,Q1,Q2,Q3);
input [7:0] DATA;
input load;
output reg [7:0] Q1,Q2,Q3;
always @(posedge load)
begin
Q1 ‹= DATA;
Q2 ‹= Q1;
Q3 ‹= Q2;
end
endmodule
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо remrum за это сообщение:
07.02.2011, 17:11
Сказал спасибо: 470
remrum, Спасибо огромное!!!! Действительно все получилось! Спасибо, еще раз!!!!!
Последний раз редактировалось Uragan90; 07.02.2011 в 17:15.
07.02.2011, 17:20
Сказал спасибо: 442
Следует только учитывать, что непосредственное формирование такта влияет на общее быстродействие схемы. В одном из моих проектов аналогичный узел решен так:
misterdi<@>i.ua
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
09.02.2011, 00:00
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста сверх экономичную ПЛИСку. Этот вопросс стал из-за крайне ограниченной энергии. (P.S питание системы подаётся по опто волокну)
09.02.2011, 00:54
Сказал спасибо: 442
Все зависист от требуемого объема и производительности. Потребление в первую очередь определяется количеством и скоростью переключения вентилей. Так что если можно - ориентировочніе запросы по требуемому функционалу. Общая рекомендация - как можно более "свежие" кристаллы. Буржуи стремятся снижать энергопотребление.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
09.02.2011, 01:05
Сказал спасибо: 470
И ещё энергопотребление зависит от кол-ва используемых пинов камушка. Например в моём камне каждая ножка это 25ма!
Последний раз редактировалось Uragan90; 09.02.2011 в 12:45.
09.02.2011, 11:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от aniza
И какую мощность Вы планируете таким образом передать?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
