24.08.2007, 16:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Господа! Скажите пожалуйста кто разбирал сам лазер и запускал(я имею ввиду от CDROM а не DVD) без оптики(фокусирующая линза) он выдаёт луч ик света или все-таки выдаёт расходящийся.
замысел в чём - мне досталась голова от CDROMа со шлейфом там есть оптика есть сам лазер и микрушка драйвер. мне нужно получить пучок ик света(лазерный луч) и передавать его на большие расстояния(метры.) замысел - использовать в качестве препятствия охраны территории. Использование лазерных указок НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!!
Сам лазер я запустил, он работает выдавая точку на определённом расстоянии(так и должно быть). Пробовал добавлять в систему ещё 1ну линзу – ничего не вышло так как линза фокусирующая имеет малый фокус а сам лазер находится довольно далеко от нее(зеркало да и ещё конструкция довольно большая, предположил что лазер выдает луч(в отличие от лазерных указок). Так поэтому спрашиваю кто снимал фокусирующую линзу – расходится ли пучок? Портить сам не хочу ибо нет второй головы а с линзой и ещё 1 надеюсь можно получить параллельный пучок. можно ещё подстройку фокусировки сделать для оптической системы.
да и подскажите либо скиньте книжку про оптику(забыл уже всё) хотябы школьный курс и может что есть о самих полупроводниковых лазерах?
25.08.2007, 00:33
Сказал спасибо: 37
А вы почитайте ветку сначала, и будет все ясно. И зачем именно лазер, если есть и приемники и ИК диоды достаточной мощности, метров на 8-10 что не хватит?
27.08.2007, 09:24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от AndreiVV
ветку я прочёл, перекрытие нужно не 8-10 а 30-40м ик-диоды не подходящий вариант(мощность диода большая, но она направлена во все стороны, а нужно сделать покрытие площади зеркалами. В видимом диапазоне это решается легко, но сам луч невидим только в сухую погоду и днём, а ночью если вдруг опускается туман или дым(а в помещении пыль ) то луч виден отлично.
28.08.2007, 09:56
Сказал спасибо: 7
Народ ! ответьте! чё ветка умерла?
28.08.2007, 14:50
Я разбирал, только от лазерного принтера, но он там такой-же. Светодиод выдаёт расходящийся луч под определённым углом(угол должен быть в даташите на диод) а собирающая линза для того и нужна, чтобы собрать в один луч, если удалять и приближать линзу, то и пятно луча будет менять диаметр, но и силу излучения. Для охраны можно развернуть луч в линию, и поставить несколько фотодиодов в разных местах, но настроить будет не просто, луч-то не видно.
28.08.2007, 15:55
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Aleksand
Спасибо, но вы немного не поняли меня(или я не правильно говорю ?).
смысл в чём - есть голова, в ней стоит лазерный диод, где-то внутри. Достать его нереально - он запаян, сунут в пластмассу и залит эпоксидкой. Да сам диод выдаёт свет с каким то определенным конусом. но кроме диода есть ещё и дифракционная решётка, зеркало и тока потом линза. Так вот - если я уберу линзу - луч будет расходящийся? решетка ни как не фокусирует луч? Меня смущает то обстоятельство что голова от лазера до линзы (через зеркало) имеет довольно большое расстояние(тоесть по моему тогда бы на линзу падал бы только средний участок луча, а остальное бы падало бы на стенки и тд, то есть куда угодно но не на линзу)А на счёт настройки - это всего 1 раз нужно делать(ну может ещё профилактика), и что его не видно в этом весь смысл(тот кто лезет на закрытую територию не видет его.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28082007/3831717.JPG)
28.08.2007, 20:30
Теперь всё понятно, та линза которую вы видите собирает луч в крохотную точку, а электромагниты фокусируют её на поверхность диска, а возле самого диода стоит ещё одна линза, которая собирает излучение в прямой луч, но скорее вы эту линзу не видите, она довольно маленькая.
28.08.2007, 21:58
Сказал спасибо: 37
да и потом прощай зрение
29.08.2007, 09:35
Сказал спасибо: 7
это так нарисовано на картинке, как же реально я не знаю. придётся корее всего ставить ещё 1 линзу
29.08.2007, 10:52
Линза возле диода стоит обязательно, она собирает излучение в один, прямой луч, если вы хотите использовать на большое расстояние, то может прийдётся регулировать расстояние от самого диода до линзы что-бы точнее сфокусировать луч.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
