27.05.2014, 00:22
#171
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от makakus
Пишет он на флешку значит раз в секунду расход нарастающим итогом, приехали - инфу слили.
Ну, если водителя контролировать. Не?
Исче б датчик расхода хороший (т.е. точный)
31.05.2014, 18:18
#172
крыльчатке все равно от чего крутиться, от бенза или от воздуха
25.06.2014, 11:42
#173
Как думаете безопасно ставить такой самодельный датчик в бак? Купил новый а он вообще показывает непонятно что, решил вытравить на плате, и кучку резисторов напаять.
25.06.2014, 12:10
#174
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от stenkodv
По безопасности-то он не опаснее стандартного. А вот сколько прослужат эти дорожки, по которым елозит движок? Не протрёт через месяц?
25.06.2014, 12:19
#175
Ну на этот вопрос я смогу ответить через месяц, кстати там напряжение будет 3.3в, atmega8 будет измерять через ацп и выводить на индикатор.
25.06.2014, 12:48
#176
Я правильно понимаю, что вы купили датчик, он оказался неправильный и вы сделали свой, вместо стандартного?
Если вы будете писать программу к меге8, то не правильнее было бы оставить стандартный датчик, измерять его сигнал мегою8 и потом перекодировать полученное значение хоть по таблице хоть по формуле в число, пригодное для индикации? Тогда датчик перестаёт быть уникальной-вещью-в-себе, а становиться вполне стандартным изделием с известным даташитом и продающимся в ближайшем магазине. Изменяя таблицу/формулу вы можете подстраивать конкретный экземпляр для точных показаний.
25.06.2014, 12:59
#177
Правильно, всё дело в том что новый датчик вначале показывает правильные значения (от 0 до 20 ом) а ближе к середине опять в меньшую сторону и так до конца, закономерности так сказать нету. Может этот бракованный попался, но покупать по 100 гр. каждый раз новый как то не хочется.
25.06.2014, 13:59
#178
Там ЕМНИП было какое-то хитрое подключение датчика к показометру, надо схему смотреть - разбираться. Я тоже: купил, омы померял - не понял! - поставил датчик, а он и показывает нормально. Только это давно было.
26.06.2014, 13:56
#179
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я вот тоже задумался о датчике расхода топлива. Пару дней назад на заправке в 50-ти литровый бак на заправке влезло 57 литров. И это при том что я приехал не на пустом баке. На индикаторе было 2 деления из 8. Заправляюсь всегда до полного бака. Наверное проще будет поставить проточные датчики, и датчики температуры на забор топлива и обратке.
26.06.2014, 15:11
#180
Сказал спасибо: 5,464
Сказали Спасибо 25,055 раз(а) в 5,621 сообщении(ях)
Не переживайте, просто бак то не новый поди? Это как с штанами от трико - после длительного ношения дома на них коленки оттягиваются. Так и бак, растянулся..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
