28.08.2013, 19:39
#171
Сказал спасибо: 65
Re: Сейсмодатчик своими руками
Сообщение от al13
Так что задача нетривиальная, и на высокую точность тут рассчитывать не приходится...
Так, ТС на высокую точность и не нацелен. А тривиальность как раз сильно зависит от целевой точности. Гляньте на материал по ссылке из #156, врядли там исходник размером с "Войну и мир"...
29.08.2013, 04:55
#172
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Кхм, а это что? :
Пока не могу сказать, видимо всетаки движение не может быть выполнено идеально, и в нем присуствуют как бы щелчки, когда одна поверхность трется об другую. Эти данные же без сглаживания...
29.08.2013, 11:25
#173
Сказал спасибо: 65
Сообщение от BolshoyK
Выложенные данные - движение по поверхности? Во-первых, тогда этот "шум", как я понимаю, не был бы столь равномерным, а во-вторых - взять тогда и сверить этот спектр со спектром движения навесу - если окажутся одинаковыми, значит, этот шум - от схемы, а не от поверхности.
Хотя... что за поверхность такая, что, аж, в 0,5g скачки даёт? Ведь наверняка был гладкий стол или что-то в этом роде?
29.08.2013, 15:04
#174
Сказал спасибо: 37
0.5м/с / 9.8 = 0.051g
29.08.2013, 15:46
#175
Сказал спасибо: 65
0.051g
Да, с единицами шкалы я всё-таки ошибся. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) То есть, получается, размах составляет около 3% от шкалы и можно считать данные доверительными. ОК, тогда вопрос - что верно из этих двух высказываний? :
Щумов нету, они отсеяны фильтром.
Если они и без сглаживания уже дают такую картинку скорости/пути:
то в чём проблема?
На графике, скорость возвращается почти к нулю и расстояние - те самые упомянутые 10см. Так ли страшен чёрт, в таком случае? После остановки, датчик выдал длинную серию нулей - м.б. можно пользоваться ими, как маркером для обнуления рассчётного значения скорости? Речь ведь о здании - оно не может длительное время иметь постоянную скорость.
Последний раз редактировалось tempora; 29.08.2013 в 15:53.
29.08.2013, 17:53
#176
Сказал спасибо: 37
tempora, фильтр - отбрасывает значения ускорения менее определенного значения, а сглаживание - это среднее значение нескольких считываний.
Но. Этот пример весьма успешный, но к сожалению та получается далеко не каждый раз. Пока рано говорить о постоянстве успешных рассчетов. В частности как раз одна из трудностей - определить остановку, вроде писал уже об этом
29.08.2013, 18:39
#177
Сказал спасибо: 65
Я полагал, что фильтр выполняет всю работу по обработке полученных отсчетов перед тем, как их записывать.
А, кстати, как же через такой фильтр прошли нули? Есть ведь и очень длинная серия, и короткие, и одиночные значения - как?
одна из трудностей - определить остановку ...
Ну, мне-то доступен только тот пример, что выложен в #164. В нём остановка выглядит весьма очевидно.
... вроде писал уже об этом
Тема уже немаленькая, всего не упомнить.
29.08.2013, 18:51
#178
Сказал спасибо: 37
tempora, фильтр: если -0.2 ‹ ax ‹ 0.2 то ax = 0
примерно так. коэффициенты еще подбираю. пробую сглаживать и т.д.
результат пока нестабильный
29.08.2013, 21:16
#179
Сказал спасибо: 65
Ну да, знать бы еще с чем сравниваем...
30.08.2013, 07:49
#180
Сказал спасибо: 37
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
