Сообщение от Владимир08
1.Где происходит его падение если вместо резистора включен диод,который не хочет брать его на себя?
2.Или я неправильно понял причину увеличения напряжения смещения при большом входном сигнале? Оно увеличивается из-за наложения напряжения входного сигнала или из-за увеличения тока через транзистор?
Привет всем.
1. Исходные условия -сигнал отсутствует. Без резистора/диода смещения оба выходных транзистора будут
закрыты. Т.к. для открывания транзистора напряжение "база-эмиттер" должно быть больше определенного порога (0,3...0,7В, а в случае схем Дарлингтона - еще больше) - поэтому возникают искажения типа "ступенька", надеюсь это понятно.
Добавляем элементы смещения - диоды между базами выходных транзисторов. Через диод(ы) (смещения) течет ток, который вызывает падение напряжения на диоде и "
разводит" потенциал на базах. В состоянии покоя это напряжение смещения
приоткрывает оба выходных транзистора, и через них начинает протекать небольшой ток, чтобы избежать искажений типа "ступенька". Этот ток называют
током покоя.
Ток через диод практически не вызвает изменения напряжения на этом диоде, что повышает термостабильность выходного каскада. Напомню, что транзистор -
токовый прибор и напряжение "база-эмиттер" тоже достаточно стабильно, независимо от приложенного напряжения (я не беру в расчет "катастрофические" случаи).
2. Подаем входной сигнал. Например, отрицательный. Потенциал на диоде уменьшается на величину этого сигнала, что приводит к большему открыванию нижнего транзистора и одновременному
полному закрыванию верхнего транзистора. Верхний транзистор более в работе
не участвует, до тех пор, пока входной сигнал снова не пересечет "нулевой" (относительно эмиттеров выходных транзисторов) уровень. При дальнейшем увеличении входного сигнала нижний транзистор
выключается из процесса и работает только верхний.
Оба транзистора
одновременно работают только в "
околонулевой" зоне при отсутствии или очень слабом сигнале, а так же в момент перехода сигнала через "ноль". При этом напряжение смещения практически
не увеличивается, благодаря нелинейности диода(ов). Мало того, т.к. при наличии большого сигнала один из транзисторов закрыт -
смысла разговаривать о напряжении смещения нет.
