26.10.2018, 17:56
Сказал спасибо: 338
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от GTK31
В симуляторе выходило, что емкости 0,47 мкФ для питания ваших нагрузок (по памяти 15 мА - rf и например 5мА для МК) по вашей однотактной схеме недостаточно.
Ну мне тоже лениво считать, поэтому также в симулятор загнал. 5 мА - это управление симистором. Сам МК эпизодически 1.5 мА будет кушать. Когда делать нечего - в остановке. А там в 6 раз меньше. Уснуть не могу - остановится генератор, а вместе с ним и счетчик.
Собственно, пульсации дичайшие (полвольта), нопохеру.
26.10.2018, 18:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
А обновить знания что мешает?
Пошукал ГОСТы, тырнеты...1.6 мм для амплитудного 325В хватает с лихвой (пробивное на чистой плате далеко за киловольт), а вот в плоскости с паяльной маской можно и до 0.7 мм уменьшить. Но рисковать не будем - остановлюсь на 1.5 мм. Без острых углов))
19.11.2018, 00:05
Сказал спасибо: 338
А если симистором управлять импульсами и снимать этот импульс после открытия симистора, то симистор может снова закрыться, если текущий ток меньше тока удержания?
19.11.2018, 03:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от parovoZZ
Да, сможет. Это вытекает из определения понятия "ток удержания" - Это такое минимальное значение тока, когда симистор останется открытым после снятия управляющего импульса.
19.11.2018, 16:20
Сказал спасибо: 338
То бишь при наличии потенциала на управляющем электроде симистор всегда открыт вне зависимости от величины протекающего тока?
19.11.2018, 16:42
Сказал спасибо: 2,730
ИМХО есть еще один вариант поведения симистора (тиристора) - при работе на индуктивную нагрузку - если открыть симистор и тут же убрать управляющий импульс.
Если ток не успел нарасти свыше тока удержания - то тоже может закрыться.
Вот тут коротко простыми словами. Правда - по всей видимости перевод, не без легких ошибок.
19.11.2018, 16:50
Как-бы да, кмк (с практической точки зрения).
Из вышеприведенной ссылки - управление как постоянно поданным напряжение, так и просто одиночным импульсов - не самые хорошие режимы.
19.11.2018, 17:03
Сказал спасибо: 338
Сейчас пилю программу - хочу загнать многа-многа))) импульсов. Но не могу решить - частоту следования фронтов импульсов забить постоянной величиной или же подстроить через обратную связь? Второй вариант больше нравится.
Постоянный ток и индуктивную нагрузку отметаем.
19.11.2018, 17:10
Ка вариант - из той же AN:
применении схемы, которая наблюдает за запуском и подает импульсы на затвор до тех пор, пока напряжение на выходе симистора не достигнет определенного порога (обычно принимают 10 В) (см. Рис. 4). Этот тип схемы позволяет подавать на затвор такое количество тока, которое необходимо для открытия симистора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.11.2018, 00:56
Не совсем так. Тиристоры и симисторы включаются не потенциалом, а током. То есть, чтобы такой прибор открылся, через управляющий электрод должен протекать ток, не меньше чем "ток отпирания", величина которого указывается в паспорте. Какой при этом будет потенциал на управляющем электроде - это уже вторично, зависит от входной ВАХ, от температуры, и проч. Главное - обеспечить достаточную величину тока. Но и этого недостаточно. Имеет значение и направление этого тока. В зависимости от полярности напряжения, приложенного к симистору.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
