29.12.2019, 16:43
#171
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 2,807 сообщении(ях)
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Спасибо за ссылки. Но в списке литературы вторая ссылка дала ошибку. Но это не беда. Я сделал копию названия и Яндекс мне нашёл файл.
Я применял мощный полевик для генератора тока 10 А для лазера. Правда применив дополнительный источник напряжения для лазера я ограничил напряжение на транзисторе одним вольтом (типовое 0.7 в) и транзистор я применил IPP80N03S4L-03
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.12.2019 в 16:51.
30.12.2019, 00:15
#172
Сказал спасибо: 295
Сообщение от zoog
А вот если попадётся мосфет без буквы - это старого типа приборы (Р=0,1%) или китайщина по мотивам (Р=99,9%)?
MOSFET по старому техпроцессу, ИМХО, можно распознать по размеру кристалла.
Это если замер крутизны недоступен.
30.12.2019, 11:09
#173
Сказал спасибо: 5,494
Сказали Спасибо 25,123 раз(а) в 5,641 сообщении(ях)
Сообщение от estet
MOSFET по старому техпроцессу, ИМХО, можно распознать по размеру кристалла..
К сожалению, применить после таких измерений транзистор уже не получится..
(начал собирать детальки для электронной нагрузки и чувствую, со скрытым в толщу пластика кристаллом будет та еще лотерея ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
/Эйнштейн/
30.12.2019, 11:39
#174
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от Eddy71
Использование силовых транзисторов в линейном режиме. Силовая электроника №1, 2008г
https://power-e.ru/components/ispolz...ejnom-rezhime/
под влиянием некоторых различий температуры вдоль кристалла в нем возникает температурно-индуцированное изменение тока. Если температурно-зависимое изменение плотности тока окажется температурнонестабильным (что нормально для линейного режима работы), то результатом может быть локальный разогрев и колебания тока в кристалле. Следствием разогрева может быть выход из строя, идентичный вторичному пробою биполярных силовых транзисторов. Исходя из этого, границы действительной ОБР-П могут быть существенно меньшими, чем те, что получены только на основании тепловых сопротивлений, часто публикуемых в документации.
У любого МОП- или IGBT силового транзистора есть внутренний биполярный транзистор. Его коэффициент передачи возрастает при увеличении температуры прибора, а также при увеличении напряжения сток-исток. Сопротивление базы биполярного транзистора возрастает с нарастанием температуры, и снижается напряжение база-эмиттер. Учитывая данные факторы совместно, можно сделать вывод, что с ростом температуры повышается вероятность генерации напряжения на сопротивлении базы, достаточного для включения биполярного транзистора.
Таким образом, при определенном уровне нагретости кристалла может произойти отпирание расположенного в разогретой области биполярного транзистора. Вследствие этого работа в линейном режиме становится аварийной: разогрев становится необратимым, температура стремительно возрастает вплоть до перегорания аварийного участка, вызывающего закорачивание стока с истоком, а иногда и затвора с истоком. Некоторые поврежденные приборы еще могут работать в открытом состоянии, но после запирания они смогут работать только с напряжением, которое характеризуется большим током утечки, протекающим через поврежденную область.
Иллюстрации из "Некоторые особенности работы мощного полевого транзистора в линейном режиме"
https://zen.yandex.ru/media/id/5b935...a06000affd5022
Линейный NP88N04NUG с ОБП линейного режима и ключевого
Ключевой IRLU8726 с ОБП ключевого режима
От туда же
Многие современные мощные полевые транзисторы предназначены лишь для работы в ключевом режиме и не могут работать в линейном. При этом существуют и транзисторы специально адаптированные для линейного режима работы. Так же, в линейном режиме могут работать и многие "старые" транзисторы, которые не были так оптимизированы для ключевого режима.
Если предполагается работа в линейном режиме, необходимо обращать внимание на область безопасной работы в документации на транзистор. Если линейный режим там не предусмотрен, то никто не может гарантировать, что транзистор будет устойчиво работать. Даже, если отдельно взятый транзистор и будет на это способен.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2019 в 11:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.12.2019, 11:42
#175
Сообщение от Eddy71
Линейные МОП-транзисторы ADVANCED POWER TECHNOLOGY, APT
http://www.yeint.ru/linejnye_moptranzist/
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.12.2019, 15:30
#176
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Eddy71
(начал собирать детальки для электронной нагрузки и чувствую, со скрытым в толщу пластика кристаллом будет та еще лотерея )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
30.12.2019, 17:38
#177
Я взял 4 шт. IRFP250. Сперва на Али. Приехало нечто с ёмкостью затвора меньше 1нФ. Пришлось взять в оффлайне, вроде оригинальные..
/Эйнштейн/
30.12.2019, 20:38
#178
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
30.12.2019, 20:43
#179
01.01.2020, 10:15
#180
Сказал спасибо: 894
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Хоть 1 из этих документов даёт ответ на вопрос, какую мощность на постоянке можно снимать, например, с irfp240 или любого другого доступного мосфета?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
