22.01.2010, 17:02
Сказал спасибо: 64
Re: Анемометр или ветромер.
Сообщение от kard
Реплика. Ещё чуть-чуть и мы вернёмся к чашечному анемометру, сажаем его на мышку и пишем драйвер (как сделал год назад у нас один аспирант).
Kard
А вариант драйвера можно закинуть? или ком.тайна?
Я пришел к подобному решению по той-же задаче (стрельба на большие расстояния) только не чашечный а турбина. А то неохота наступать на грабли по которым кто-то уже протанцевал....
Такое решение прсто проще к балистическому калькулятору прикрутить.
Последний раз редактировалось wct_sniaper; 22.01.2010 в 17:06.
22.01.2010, 18:36
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от wct_sniaper
Инерция ( хотя смотря как делать ) но по углу всегда будет большая инерция, калибровка, проблема с вертикальной составляющей.
Одного анемометра будет мало, модель ветрового потока не создать.
А драйвер не проблема - по любому надо сначала решить по какому интерфейсу работать ( LPT, Com, USB, Звуковуха ) + какие-то электронные прибамбахи.
P.S.
Для мышки вообще драйвер не нужен - OnWheel отлавливается программно из под любой высокоуровневой среды ( Delphi, C...)
22.01.2010, 20:13
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Jeer
P.S.
У меня калибры чуть другие (22lr, .223 .300winmag) т.е угол мне интересен +- 15 градусов(шаг колеса мышака) а вот сила ветра- желательно поточнее. с калибровкой тоже не особые проблемы(есть друзья занимающиеся вентиляцией)
25.01.2010, 10:40
турбинка не решает проблему вертикальной составляющей.
28.01.2010, 16:31
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Jeer
При практической стрельбе учитывать нужно много чего...
На равнинном участке вертикальная составляющая ветра по сравнению с перепадом плотности воздуха(ручеёк,лужа,речка,летящий песок или снег ) на участке полета пули дает незначительное отклонение. На горном участке -согласен вертикальная составляющая может давать сильный снос пули, но это все зависит от рельефа месности, и от места измерения скорости ветра и направления стрельбы.
я это привык уже автоматом ловить...
в т.ч. примерно просчитывать разность плотности потока по рельефу.
29.01.2010, 10:59
29.01.2010, 11:09
Сказал спасибо: 224
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Я так понимаю, что уважаемый wct_sniaper стреляет не на стрельбище по бумажке и выносить датчики по траектории у него нет возможности. Тут только лидары...
Сказали "Спасибо" AndGrig
29.01.2010, 15:28
Сказал спасибо: 64
Сообщение от AndGrig
Ну и на стрельбище по бумажке тоже иногда бывает, а так тайга да степь (это если получается вырватся в гости к друзьям )
Лидар штука хорошая но дорогая, да и в принципе для меня не очень нужная, мне интересней именно расчитать выстрел,(мозгам нагрузка тоже нужна ) т.е я делаю что-то типа миниметеостанции (P,t,V ветра) из того что есть ну и есть идея прикрутить это все к балистическому калькулятору для стрельбы на полигоне на большие (800-1500м) расстояния.
29.03.2010, 21:17
Такую игрушку делали лет 20 тому на останкинскую башню. Два диска скрепленных друг над другом на расстоянии 1 мм. По кругу, на краю щели между дисками-микронагреватели. Вроде десяток, типа с шагом 36 градусов. Дальше схема обработки, оттуда скорость и направление ветра. Принцип простой: часть тепла с одних микронагревателей переносится ветром на другие, подогревая их. Измерения ведутся в щели, чтобы показания не болтались.
Тепловые микросистемы
Последний раз редактировалось dmitry_w; 29.03.2010 в 21:23.
29.03.2010, 21:29
Сказал спасибо: 224
Интересненько, но сложновато. Как я понимаю, нужно стабилизировать ток в каждом нагревателе, измерять их температуру, а уже затем рассчитывать...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
