21.05.2011, 13:13
#171
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Подключение термопары к МК
MOC3023 целесообразно ставить при фаза-импульсном управлении тиристорами.
Картинка такая, что ничего не видно а разбираться лень, Я так понял АЦП внутреннее. Для такого АЦП вполне применим внутренний опорник, или TL431.
Я делал подобный регулятор,при всей простоте, неплохие характеристики.
На данный момент я его несколько модернизировал. Поставил трансформатор на плату и в качестве опорника применил TL431.
Рассчитан на работу до 900 градусов, т.к. 10 разрядов АЦП, выше 1000 градусов разрешение получается 1 градус и более. На Харьков форуме
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=415560 пост1, есть описание на него. Операционник TLV2252 или подобный. Резисторы R2, R4, R5 - С2-29.
22.05.2011, 02:05
#172
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Shov
Почему Вы выбрали AD8497? Мало того, что она под термопару ТХА, так и диапазон измеряемых температур для встроенного датчика темп. холодных концов 25-100 град.С... А как работать, когда в помещении будет холоднее 25 град.С ?
Возьму все равно К термопару и АD8495 (0..+50 встроенный датчик)
Сообщение от Shov
И почему на REF вы подаете пол питания с делителя от +5В
Питание у меня однополярное, поэтому так.
Сообщение от Shov
MAX6125EUR завели зачем-то на микроконтроллер?
там есть выход AREF, я посмотрел аналогию паяльной станции.
Сообщение от Shov
Лучше взять более высоковольтный оптрон МОС3063
это можно)
22.05.2011, 02:16
#173
Сказал спасибо: 18
Вот схема включения, не могу понять, для однополярного питания??? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Схема в формате .dxf приложил. Теперь там
U4 - MOC3063, U2 - AD8495
22.05.2011, 18:14
#174
по мануалу плюс минус питание 7 и 4 пины.
и опять же входа 2 и 3 ((
не совподает чего-то
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 22.05.2011 в 18:17.
22.05.2011, 18:57
#175
Сообщение от Daddy_Karlo
Зачем вам такой быстродействующий О.У.
Да еще с двухполярным питанием.
На посту 171 дана схема посмотрите.
О.У. там tlv2252. Одна половина усиления сигнала термопары, вторая контроль обрыва термопары.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо strnikol за это сообщение:
22.05.2011, 20:48
#176
Сказал спасибо: 18
Вы перепутали.
22.05.2011, 20:53
#177
Сказал спасибо: 18
Это выводы для теплого и холодного спая термопары, например.
Последний раз редактировалось opylk; 22.05.2011 в 21:01.
23.05.2011, 03:02
#178
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от opylk
А это как? Теплый спай всегда в точке, где мы меряем...
Схему Вашу опять не могу открыть....(((
Насчет однополярного питания - Вы же привели схему из даташита...
P.S. AD849 и AD8495 - это две большие разницы...
Последний раз редактировалось Shov; 23.05.2011 в 03:57.
23.05.2011, 12:34
#179
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Shov
Человек перепутал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Все, значит я привел схему включения для однополярного питания) в посте 173 и знак заземления есть знак заземления, не надо туда подводить виртуальную землю в виде пол питания)) Значит понятно. Попытаюсь еще раз перевести в нормальную цветовую гамму и выложить окончательную схему уже.
23.05.2011, 19:18
#180
Ок!
ЗЫ: Виртуальная земля и пол питания - это тоже две большие разницы...)))
Последний раз редактировалось Shov; 24.05.2011 в 00:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
