12.08.2013, 00:52
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
А вот падавшая яркость намекает нам, что имелась просадка питающего напряжения (+5в), что нам снова намекает на неисправность (конкретно-мертвую микросхему).
Есть брутальнейший метод проверки: сдуть нафиг 4021, и попробовать подключившись вслепую запустить аппарат, если работоспособность восстановится, то вот оно, счастье: меняем 4021, 74574 на дисплее (на всякий случай), и электролиты на майнборде. Вот и весь ремонт.
12.08.2013, 16:56
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от MoonHorse
Панель и так работала вслепую, без дисплея. То есть оператор мог работать с машиной просто по опыту , нажимая кнопки в нужный момент и не зная никакой информации о работе. Там при работе точность не требуется. Поэтому мне не очень понятно,что я должен увидеть если сниму микросхему 4021.
12.08.2013, 22:05
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый вечер.
574 микросхема относится к параллельному интерфейсу, она здесь ни причём.
Топик стартеру , найдите осциллограф, либо человека с осциллографом , работы на 15 минут. Сдув 4021 Вы ни-чего не увидите ,экран как был потухшим так потухшим и останется , а всё остальное будет работать как работало.
13.08.2013, 01:25
Сказал спасибо: 14
Да едренть!.. Так БЫЛО, а сейчас Вы говорите, что панель ВООБЩЕ не реагирует, ни на кнопки, ни на что. Так вот блин если мы сдуем 4021, и оное состояние (дисплей молчит, но кнопки пашут) возобновится, то вот вам и виновник, спаяный на столе лежит! Меняем 4021 на исправную, и получаем здоровую панель, с блекджеком и э... с дисплеем и кнопками. А чтобы не искать её почем зря (а судя по длительному поиску емкостей эта та ещё проблема) - просто сдуем и проверим. На портах МК остаются лишь кнопки, им никто не мешает работать, либо глючить. И нам сразу становится проще жить.
В кустарных условиях корпус SOxx демонтируется чрезвычайно просто: берем паяльник 100...300 Ватт, разогреваем его, выключаем из розетки, жало как раз ряд выводов накрывает практически весь. А под микросхему подсовываем лезвие от СОВРЕМЕННОГО одноразового станка для бриться, разламываем головку и извлекаем, лезвие тонкое и гибкое, советская "Нева" и т.п. не подойдёт. Задвигаем под микросхему режущей стороной к выводам, и прогревая выводы паяльником просто подсовываем лезвие под одну ножку, вторую, и так пока под весь ряд не засунется. Потом легким касанием противоположного ряда мы микросхему освобождаем. Я так PQFP снимал многоногие абсолютно без проблем. Главное паяльник непосредственно на время пайки выключить. Коснитесь жала индикаторной отверткой - поймете почему.
574 таки относится к параллельному интерфейсу, это повторитель с защелкой и гасилкой между портами главного контроллера и контроллера индикатора. Ваш Капитан Очевидность. Если дохла яркость и на дисплей перла дрянь, это может быть как издыхание 4021, так и её, учитывая что секс с с панелью и так затянулся, для простоты и надежности меняем обе.
С чего я взял что она контактирует с 4021:
1. иначе нафига столько пинов между платами? Или вы считаете что там таки последовательная шина? Тогда нафига столько "лишних" проводов?
2. она очень специфично стоит на плате индикатора, ровно между пинами разъема и контроллером. Дорожек я не вижу, но её дислокация наводит на мысли.
Сказали "Спасибо" MoonHorse
13.08.2013, 09:02
Сказал спасибо: 102
Нет, Вы не так поняли. Сейчас панель снята , без контроллера Симатик она и не должна реагировать на кнопки. Это я сам немного протупил, когда обратил на это Ваше внимание. А на машине она работала,только кнопки Стоп и Пуск глючили. За остальные советы - спасибо ! Конденсаторы и кварц я купил, правда не smd. поменяю. Микросхему 4021 теперь надо купить и сразу поменять, потому,что панель у меня дома , а работа довольно далеко от дома.
14.08.2013, 08:11
Сообщение от gilera
Так вот оно, ещё одно указание на место, где надо искать.
Я бы давно на Вашем месте снял бы с платы эту часть схемы и выложил бы её в тему, мы бы уже искали неисправность по ней.
Сообщение от gilera
Окончательно испортить плату никогда не поздно. Поменяв родные детали на грубую навеску, Вы рискуете увеличить количество неопределённостей многократно и навсегда потерять возможность восстановить девайс.
То, что самотестирование модуля дисплея проходит нормально, свидетельствует о том, что он сам работоспособен и хорошо питается, а непроверенным остаётся практически один интерфейс. Если бы дело было в питаниях/конденсаторах, то он бы и при самотестировании плохо светился.
Если бы Вы были немного поопытнее, я бы посоветовал подключить модуль дисплея по даташиту к порту принтера какого-нибудь компа, и попробовать запустить дисплей при помощи порта вручную. Но Вам это будет трудно, в процессе программирования начального состояния, любая мельчайшая ошибка будет приводить к тому, что он не засветится, а угадать всё с первого раза правильно практически нереально.
Поэтому я ещё раз рекомендую Вам пока ничего не паять, и срисовать с платы часть схемы с ножками разъёма, к которому подключается сам дисплей, вместе с ногами микроконтроллера, к которым приведут ножки разъёма, напрямую или через какую-нибудь буферную микросхему. А также не забыть всех, кто подключен к тем же ножкам разъёма и к тому же порту микроконтроллера. Дополнительно, можно оттолкнуться от кнопок "пуск" и "стоп", и нарисовать всё , что подключено к ним. Тогда возможно будет видно, где эти две части схемы пересекаются.
Возможно, что таким образом, по схеме, можно будет сразу назвать причину.
И ещё, существует некоторая неразбериха с определениями. Напишите сами ещё раз, кого Вы называете "панелью", кого "контроллером Симатик", а кого - "дисплеем", и главное, сошлитесь на фото из первого поста, где кто изображён.
Последний раз редактировалось consumer17; 14.08.2013 в 08:29.
Сказали "Спасибо" consumer17
14.08.2013, 12:08
Сказал спасибо: 102
Видя такие разногласия ,я не спешу перепаивать конденсаторы. Видя,что плата с дисплеем пользуется тем же питанием,что и плата с процессором и при этом работает превосходно, я совершенно уверен, что проблема не в питании. О чем я уже не раз говорил.
Чтобы убрать неразбериху в названиях поясняю : Панелью я называю совокупность платы с процессором Atmel и платы с дисплеем (индикатором)
Контроллером Симатик я называю SIMATIC S-7- 200, который исправен и стоит сейчас на машине.
Дисплеем я назвал плату индикатора.
На всех фото в теме изображены только две платы одной панели - платы процессора ATMEL и платы индикатора (дисплея) вместе или раздельно.
Что касается "срисовать плату" , то я сомневаюсь,что она двух сторонняя, скорее четырехслойная. Четырехслойные платы не приходилось срисовывать.
14.08.2013, 15:22
Сообщение от gilera
Слушайте, ну не ленитесь. Без схемы и без осциллографа Вы абсолютно беспомощны. Берите приличный мультиметр с микроамперным током при измерении сопротивлений и вперёд. Что-то Вы сможете увидеть через лупу, играя светом на просвет - на отражение, часть сможете найти мультиметром, так получится кусок схемы.
Главное не забывайте, что, если печатный проводник где-то нырнул в дырку, и не вышел с другой стороны, то он обязательно где-нибудь вынырнет из другой дырки, мультиметр покажет где )))))))))
Последний раз редактировалось consumer17; 14.08.2013 в 15:26.
15.08.2013, 09:59
Сказал спасибо: 102
Дело в том,что мне ещё вначале мой товарищ - электронщик сказал,что 90% того,что сам процессор Atmel помер, но ссылаясь на занятость, он его не проверял. Я тоже так думаю, поэтому прошу совета ,как мне проверить процессор простыми методами.
Когда я отдавал в первый раз панель на ремонт, дисплей хоть и писал тусклые иероглифы, но как -то панель работала, после "ремонта" панель вернулась уже без признаков жизни. Проблема в том,что мне затруднительно сейчас снять рабочую панель с машины и поставить эту для проверки - оборудование все время в работе.
15.08.2013, 10:17
Сказал спасибо: 971
Сообщение от gilera
Возьмите такой же новый,запрограммируйте на вывод информации на дисплей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
