08.01.2016, 02:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Двухтактный усилитель
Сообщение от johanh
В идеале ток покоя присутствует всегда.
В реале , в зависимости от точки подачи сигнала , ток покоя присутствует или при
максимальном положительном или при максимально отрицательном входном сигнале.
Это как? Не понял...
08.01.2016, 03:56
Сказал спасибо: 141
Василий67,Точка подачи сигнала - анод диода , катод диода.
Без нагрузки ...
Ток течет через переход база - эмиттер обоих транзисторов.
Посмотри на симуляторе.
08.01.2016, 13:06
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Мдя... без картинок, видимо, не получится... Ждите, нарисую... Симуляторами не пользуюсь, все в голове.
Все напряжения - справочные, для понимания процесса.
ООС ( Владимир08 желал оную) уже присутствует в виде отрицательной ОС по току через нагрузку.
На самом деле, можно возразить, что падение напряжение на переходе "закрытого" транзистора 0,65В... следовательно, он приоткрыт... но это не так, если учесть, что ток через диоды задается двумя сопротивлениями (мы же знаем, что ток цепи смещения выбирается минимум в 10 раз больше токов базы транзистора), а входное напряжение создает дополнительный ток, который искажает симметрию. Соотвественно, нужно было рассчитать дополнительный ток, создаваемый входным напряжением, с учетом сопротивления источника сигнала, учесть диф.сопротивление диодов, бла-бла-бла... Да... надо еще учитывать, что падение напряжения на диоде не равно падению напряжения на переходе Б-Э. Особенно в Дарлингтонах. И количество последовательных диодов выбирают так, чтобы это "диодное" падение слегка превышало напряжение Б-Э, необходимое для приоткрытия транзистора. А как только транзистор приподзакрывается под воздействием нерабочей полуволны - ток коллектора прекращается. Но это лишнее для понимания, детали-деталюшечки. ИМХО. Сквозной ток покоя протекает только в состоянии покоя.
ПыСы. И добавки к токам коллекторов в виде 50 мА - тоже чисто для понимания - ибо характеристика транзистора - штука нелинейная, в уме не рассчитаешь. Просто будет какая-то добавка тока, вызванная падением напряжения на диоде. Еще раз напомню - биполярный транзистор - токовый прибор и управляется током, а не напряжением.
Последний раз редактировалось Василий67; 08.01.2016 в 14:02.
Причина: добавил картинки
08.01.2016, 13:28
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
А что симулятор? Он показывает протекание каждого тока? Или суммарную реакцию? Для понимательства лучше
Сообщение от Василий67
08.01.2016, 14:46
Сказал спасибо: 141
Василий67, Итак ...
Без нагрузки
0 В 50мА по обоим транзисторам.
+1 В 50мА по обоим транзисторам.
-1 В 50мА по обоим транзисторам.
С нагрузкой 7 Ом
0 В _ 50мА
+1 В 150 мА и 10 мА
-1 В 10 мА и 150 мА
Для примера добавлю ...
Без нагрузки.
При +-7 В ток 30мА по обоим транзисторам.
И еще ,Василий67, твоя схема отличается от схемы ТС.
akegor, Ну не проводить же расчеты.
Ток базы определяющий.
08.01.2016, 14:58
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
Итак ...
Без нагрузки
Без нагрузки схема априори некорректная - ибо нет соединения эмиттера с общим проводом. Поэтому нагрузкой будет являться "нерабочее" плечо "пуш-пула" и ток покоя будет протекать независимо от входного напряжения (при условии, что входное напряжение не превысит напряжение питания).
А чему равно падение напряжения на переходах К-Э при разных условиях?
Как изменяется падение напряжения на диодах при разных входных напряжениях?
Сообщение от johanh
От какой именно?
Последний раз редактировалось Василий67; 08.01.2016 в 15:04.
08.01.2016, 15:00
Сообщение от johanh
Итак ...
Без нагрузки
Да-а-а... Убила меня зависимость от нагрузки... Токмо, корректней было сказать "от наличия присутствия нагрузки", а то можно было подумать что при, скажем, семи и десяти омах будут разные токи. Вот только предвижу передергивания и сразу говорю - не надо на вход подавать двести двадцать, подать, скажем, пятьдесят милливольт...
08.01.2016, 15:08
Сказал спасибо: 416
Сообщение от johanh
С нагрузкой 7 Ом
0 В _ 50мА
+1 В 150 мА и 10 мА
-1 В 10 мА и 150 мА
Ошибка где-то.. Через нагрузку протекает суммарный ток транзисторов? Т.е. 160 мА? Или разностный - 140 мА? В любом случае - ошибка, ибо 1В/7Ом=143мА.
И откуда берутся 10 мА? Куда деваются 50мА тока покоя "неработающего" транзистора?
08.01.2016, 15:13
Сказал спасибо: 141
akegor, Есть зависимость от сопротивления нагрузки.
Для ощущения разницы приведу пример ...
При сопротивлении нагрузки 100 Ом и выходном напряжении +- 1 В
токи соответственно 55 (45) и 45(55) мА
Василий67, Первый рисунок пост 134
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=134
08.01.2016, 15:20
Сказал спасибо: 141
Василий67, Я выводил данные с некоторым округлением.
Если есть желание , можешь подсчитать более конкретно.
Или просимулировать ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
