01.01.2020, 11:49
#181
Сказал спасибо: 117
Re: максимально допустимый ток через MOSFET
Если документы не идут на встречу, то любой Магомет может их составить сам.
01.01.2020, 11:55
#182
Сказал спасибо: 884
Разрушающими тестами? Так себе метод. Я как-то Tj доводил до 250°С, и о чём это говорит?
01.01.2020, 13:48
#183
Сказал спасибо: 117
Это говорит о том, что никакой осмысленной цели в испытаниях не было.
01.01.2020, 14:15
#184
Сказал спасибо: 2,974
Сказали Спасибо 3,157 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Хоть 1 из этих документов даёт ответ на вопрос ...
Это не номограммы, а методички. Их читать надо и думать.
Экзорцист 40-го уровня.
01.01.2020, 14:44
#185
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ForcePoint
Ну Вы тоже скажете... ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Это же уметь надо. Проще на форуме спросить.
...И свято верить в ответы...
01.01.2020, 15:05
#186
Сказал спасибо: 827
Сообщение от zoog
Хоть 1 из этих документов даёт ответ на вопрос, какую мощность на постоянке можно снимать, например, с irfp240 или любого другого доступного мосфета?
Действительно, какое то заоблачное понятие в этих документах о работе мосфетов. Не проще ли вывести даташит на используемый и посмотреть все параметры. Тема сама не стоит даже обсуждения. ТС надо просто уметь владеть интернетом и не плодить глупых тем.
Например вот так. Все параметры до..... цены. Щупы мощности прыгают так что здесь все в норме. Резистор R2 по затвору устранение переходных
процессов при переключении. И сопротивление канала сток-исток при включении. От этого и судите о тепловой мощности выделяемой мосфетом. Он практически проводник без сопротивления.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.01.2020 в 16:03.
01.01.2020, 17:23
#187
Сказал спасибо: 884
С наступившим!
Так я читал подобные. Содержание там всегда одинаковое:
а) последние поколения ключевых транзисторов гораздо хужее в ленейном режиме и иногда б) а вот у нас есть спецприборы, сделанные под постоянку, можно даже заказать сэмплы или партию в 10к штук.
Это я знаю, оно мне не надо. Мне надо определить - что из ассортимента сельмага пойдёт в усилитель или активную нагрузку.
Потому спрашиваю - стоит ли всё перечитывать? с языком особых проблем нет, но я как японский вампир - если попадается аппнота любая, читаю до конца)
Уточню на всякий случай: я не говорю, что эта информация не нужна, она несомненно полезна для введения в курс, выложившему спасибо. Но вот насущный вопрос часто в другом.
Сообщение от цифровик
А если их (FSOAR@DC) там нет?
У нас тут речь о линейном режиме работы.
Последний раз редактировалось zoog; 01.01.2020 в 18:52.
01.01.2020, 18:39
#188
Сообщение от zoog
Ты опус Иваныча читал-то?
Выбираешь в сельмаге первую пятёрку (десятку, двадцатку) приборов с подходящими краевыми параметрами (корпус, макс. ток и напряжение стока) и смотришь, у которых из них приведены температурные вариации характеристики Id @ Vgs. Среди снабжённых этим сакральным знанием - проводишь повторную селекцию по температурной неустойчивости при требуемой мощности рассеяния.
Если ни с одним не получится - увеличиваешь один или оба макс. параметра (например - в √2 или вдвое, КМК - преимущественно напряжение) и проводишь новый раунд.
Если хорошо знаешь специи - можешь попробовать и в моделях поискать нужные данные.
Или нет?
01.01.2020, 18:52
#189
Сказал спасибо: 884
Всё это хорошо, но
1) разброс Ugsth - 30%
2) у всех современных точка термостабильности лежит хорошо в десятках А тока стока
3) производитель доступных транзисторов - полулегальный китаец, да и легальных часто десяток разных.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
