15.08.2009, 11:54
Автомобильные трассы...
www.ledsvet.ru
15.08.2009, 15:42
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от salomur
а,если электро плита 2 кВ светится это тоже влечёт последствия?
2 киловольта? 8O 8O 8O
да еще и светится??? 8O 8O 8O
вы ее с атомной электростанции сперли? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
боюсь, что последствия тут неизбежны...
15.08.2009, 16:25
наверняка 2 кВт и не килоВольта. а светится она в основном в инфракрасном ну и немного в красном, когда сильно раскалена. имхо ничего страшного тут не должно быть.
15.08.2009, 16:56
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от case69rus
Ну забыл товарисч букву "Т" поставить...
Хотя... в годы "перестройки" на шахте, где я работал, на полном серьезе собирались обогревать ствол калорифером на 6 киловольт...
И не токо собирались - собрали сие чудо техники и даже включили - один-единственный раз...
"Северное сияние" через 10-15 секунд закончилось грандиозным фейерверком...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
15.08.2009, 17:11
фантастика... и 6 кВ нашлось, и не нашлось ни одного кто бы сообразил, что на калорифере написаны килоВатты? Однако...
15.08.2009, 18:10
Сообщение от phil311
Вы не совсем поняли - калорифер был спроектирован именно на 6 киловольт главным механиком шахты!!!
Он же был свыше назначен единственным соображающим - остальным было сказано не умничать, а собирать/подключать спроектированное у_бище...
15.08.2009, 19:30
ну тогда отчего же он взорвался, если был правильно спроектирован? пробойное напряжение 30 кВ на сантиметр воздуха, при 6 кВ достаточно 2-3 мм зазоров чтобы никакого пробоя не было... наверняка зазоры там были больше. в чем же дело?
правда я смутно себе представляю нихромовые-константановые-манганиновые спирали, рассчитанные на такое высокое напряжение и малую силу тока... сопротивление у них должно было быть весьма высокое... ну наверное конструктор там рассчитал, если не был идиотом... что конечно - не факт....
на три фазы по 380 вольт думаю рассчитывать было бы намного проще и удобнее...
15.08.2009, 20:46
Спирали фехралевые, из ленты сечением примерно 10х2мм. Спроектирован, ес-с-с-но, через ж_, почему и взорвался...
сухого воздуха... А в шахте - сырость, прошило не воздух, а керамич.изоляторы по поверхности - вначале коронный разряд, затем уж "бахнуло"... Керамика-то была отнюдь не высоковольтной, ибо использовалось много балластных секций резисторов от двигателя с фазным ротором 1,8МВт("разгонник" синхронного двигателя гл.вентилятора 4МВт).
Вы, вероятно, заметили, шо слово конструктор я таки не употребил - и не просто так. Ибо следуюшее определение в Вашем ответе подошло бы гораздо лучше...
15.08.2009, 21:02
да вот припомнил, что в шахтах бывает же горючий газ, и к тем светильникам, что берут с собой шахтеры, предъявляются особые требования в плане искробезопасности... и надо же было такое удумать - в шахте калорифер на 6 кВ...
ну у нас многое через то же место делается, но чтобы уже вот так... повезло, что шарахнул сам по себе калорифер, а не "вакуумная бомба" получилась, если бы там еще и газ природный оказался в объеме помещения...
да, можно "назначить соображающим", только соображения от этого не прибавится....
в чем был "замысел" использовать высокое напряжение? сэкономить на сечении подводящих проводов?
короче, в полном отпаде, слов цензурных нет...
15.08.2009, 22:40
Шарахнуть в принципе не иогло, ибо сей калорифер должен был зимой поднимать температуру так наз. "свежей струи" (воздуха, подаваемого в шахту) до плюсовой...
Сечение 3х3м, скорость 5м/с - мощность планировалась чё-то в районе 500-600кВт...
Думаете, у нас тогда были цензурные слова?
Сей "изобретатель" нынче - директор той шахты...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
