27.05.2011, 03:33
#181
Сказал спасибо: 18
Re: Подключение термопары к МК
Сомневаюсь я, но будь что будет
27.05.2011, 12:23
#182
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Цифровую часть не рассматривал, а по входу-выходу почти нормально... Единственное:
минус питания DA1, должен быть посажен на общий без каких либо конденсаторов. В картинке, что из пдф-ки перемудрили немного с конденсаторами по питанию.)))
27.05.2011, 12:57
#183
Сказал спасибо: 67
Сообщение от opylk
Хорошо-бы на схеме номиналы ставить.... А зачем резисторы R1, R2?
И кнопки зачем на мультиплексор ADC вешать? А питание аналоговой части без фильтра.... На выход REF КОНДЕЙ поставить бы, а на входе REF тоже 0.1 мкФ. На питании даже 0.1 мкФ не стоит... И вообще. Много чего в таком духе. Если так делать, то можно огрести.... Схема может сюрпризы выдавать, типо перезапускаться, криво измерять и пр. А если Вы делаете промышленную вещь, то надо очень много что учесть и подстраховаться....
Последний раз редактировалось Mike121234; 27.05.2011 в 13:00.
27.05.2011, 21:10
#184
Сказал спасибо: 18
В том-то и прикол, что опыта нет и прототипа тоже нет, у меня нет прототипа (в сети наверняка есть), схема с нуля))
Сообщение от Mike121234
К МК? Поставим)
То не мультиплексор, то кажется входы АЦП. Какая разница куда вешать? Порт в первую очередь порт, а ADC - это альтернативная функция)
Схема наверняка не работоспособная)) Довести ее до ума попробую за лето. )
27.05.2011, 21:11
#185
Сказал спасибо: 18
Это только, как видите, электронная часть. Механики я еще и не видел. Такие дела. Спасибо за советы всем, вы мне очень помогли. Тему можно закрывать. )
27.05.2011, 22:06
#186
Сказал спасибо: 67
Сообщение от opylk
К МК? Поставим)
ЭЭЭЭЭЭ..... Коллега, нет.... Ежели Вы начнете на кнопочки в процессе преобразования нажимать, да еще с дребезгом.... Полетят все Ваши измерения (точность навернется). Все эти входы мультиплексора имеют один выход - на АЦП. И вот что еще. Поставте на кнопочки последовательно резистор, ну положим 1кОм. Это как минимум убережет Вас на тот случай, если Вы случайно запрограммируете входы кнопок как выходы или выход порта прорбьет (хотя это редкость, но бывает, и в этом случае Ваша схема не зарубит по КЗ все, чтоо питается).
Да, в Atmege есть битик - он порты мультиплексора отключает (как цифровые). Как будто-бы точность повышается.... А то, что дергать мультиплексор во время преобразования неи рекомендуется - в доке написано...
Удачи!!!
Последний раз редактировалось Mike121234; 27.05.2011 в 22:17.
28.05.2011, 05:17
#187
А кстати - да!...))) После резисторов R1-R2 параллельно входу микросхемы желательно втулить керамику. Примерно 0,22 если резисторы килоом по 10 будут...
Насчет подключения кнопок на входа, которые могут быть входами АЦП - ничего не бойтесь. Единственное, если по уму, то не надейтесь на внутренние подтягивающие резисторы атмеги - они очень высокоомны для промэлектроники... Подтягивайте цифровые входы меги к питанию через 10-20 кОм...
02.06.2011, 13:11
#188
Сообщение от Shov
Я ж говорю - разрабатываю регуляторы, а не использую при разработке оборудования.
еще на эту тему, вопрос если можно. продублирую и в личные.
вообщем два пидра, от юмо(Jumo 316). один датчик. два привода воздух и газ.
через них и поддерживается нужная температура.
разработчик хочет перекрыть регуляторами одну и туже область регулирования. для одного это будет верхняя граница, для другого нижняя. полагаю, что таким макаром друг другу они мешать будут, так как один будет творить неведая, что делает первый, датчик то один.
03.06.2011, 23:18
#189
Сообщение от Daddy_Karlo
Написал в личку....
04.06.2011, 00:58
#190
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Я извиняюсь что все веселье пропустил, хочется свои 5 копеек вставить:
много лет с удовольствием применяю для измерения термопарных сигналов AD7792.
Это 16-битный АЦП, также внутри есть соответствующий референс и управляемый усилитель, а также дополнительные цепи позволяющие работать всему этому с биполярным сигналом на входе (то есть я еще и переполюсовку термопары ловить могу), ну и термометр там внутри есть и измеритель напряжения питания. Уж не скажу сколько сотен этих АЦП я применил, но никаких нареканий не было.
Сигнал с термопары напрямую на АЦП без всяких усилителей подается (только обычный НЧ фильтр), ну и SPI шина на выходе, питание однополярное от 2.7 до 5.2V
Еще его же применяю для RTD (у него внутри генератор тока имеется), но это уже другая песня.
И про мультиплексоры. Если вы работаете с десятками микровольт, то относитесь с опаской к любым методам коммутации этих низковольтных сигналов. Лично мой опыт- самое надежное решение это отдельный АЦП плюс DCDC модуль полюс оптроны, и такой набор на каждый из каналов. Полная гальваноразвязка каналов и никакой коммутации от входного разъема платы до АЦП.
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 04.06.2011 в 01:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
