от отдельной обмотки генератора через стабилизатор (без выпрямителя)
Бу га-га, возвращаемся на 30 лет назад... при включении фары от генератора на "газовом" мопеде (который простоял на улице лет 5) пропадало зажигание - мопед просто глох.
Ток фары ограничивался дросселем, который сгнил и был выкинут, пришлось его найти, перемотать и поставить на штатное место - внутри фары.
PS Светодиоды рулят))
PPS Дроссель: сердечник - пачка железа 10 на 10 мм, 50 мм длиной (примерно) - обмотана хб изолентой. Обмотка - 0.5 мм провод, слой 10 мм на сторону. Можно, наверное, сделать отводы для подбора или сматывать.
