10.05.2012, 18:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Помогите с АЦП ATmega168
В даташите написано, что максимальное напряжение Vin+ 75V. Пытаюсь найти замену, которая могла бы работать с запасом, но, похоже, ina169 - это самая мощная микруха(
хотя, ina195 - до 80ти, но все равно, не намного больше.
Последний раз редактировалось r0st; 10.05.2012 в 18:38.
11.05.2012, 01:41
Сказал спасибо: 67
А можно посмотреть осциллограммы непосредственно на входе АЦп?
И я-бы резистор 100 Ом поставил (переставил) между выходом INA и конденсатором 0.1мкФ.
А на какой частоте у Вас АЦП работает (от 100 до 250 кГц)*13?
Последний раз редактировалось Mike121234; 11.05.2012 в 01:43.
11.05.2012, 02:03
Сказал спасибо: 67
А в каких точках сняты осциллограммы и можно посмотреть осциллограммы непосредственно на входе АЦп? Яправильно понимаю, что Вы даете ШИМ, а затем через 1мСек запускаете преобразование на АЦП? Может синхронизация сбивается ШИМ И ИЗМЕРЕНИЙ.
По питанию ina поставьте хоть 0.1 мкФ... Про проходные конденсаторы я и не заикаюсь...
11.05.2012, 09:05
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от r0st
Нет, напряжение питания датчика ~56V, подключается на конденсатор, который стоит на входе преобразователя.
Да, коллекторный, с постоянными магнитами. На выходе нет конденсатора. А нужен?
Почему вы решили использовать полумост? На какое напряжение питания рассчитан двигатель?
11.05.2012, 10:55
Сказал спасибо: 67
А почему-бы шунт не поставить между мотором и землей?
Сразу отпадет надобность в высоковольтном усилителе. И потом, тогда вообще можно будет обойтись обычным ОУ (при грамотной разводке).
И потом, Вам надо относительно быстро измерять, а Вы вход АЦП подключаете непосредственно к выходу INA, имеющему достаточно высокое выходное сопротивление, несмотря на повторитель. НЕ пожалейте поставить буфер ! Лишним не будет.
Последний раз редактировалось Mike121234; 11.05.2012 в 11:04.
28.05.2012, 23:09
мне кажется что обратная связь по току не пойдёт нужно ставить тахогенератор на двигло
28.05.2012, 23:22
при увеличении нагрузки на колесе будет расти и ток что в свою очередь будет приводить к увеличению погрешности на ацп и двигатель может пойти в разнос или наоборот в зависимости от проги на мк это с датчиком тока . А датчик тока не помешал бы для ограничения максимального тока. У меня на станках с коллекторными двигателями стоят по обратной связи тахогенераторы .
28.05.2012, 23:28
вместо тахо можно ещё использовать и сам двигатель если мерить на нём напряжение в тот момент когда транзисторы заперты .
28.05.2012, 23:51
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
hardl |
163 |
15.08.2018 15:44 |
Проблема с питанием ATmega168 + 5кВт ДПТ
r0st |
25 |
26.04.2012 14:51 |
atmega168 3-wire spi
svad0 |
7 |
11.03.2012 15:59 |
Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту.
Dkff |
2 |
25.02.2010 20:47 |
ATmega168: TWI + WatchDog < > любовь
Diusha |
6 |
27.10.2006 07:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
