22.08.2008, 10:59
То что продается на рынке- оно питается от 12в,
кроме того такое фуфло(то которое попалось мне),
оно мельчишит так, что вообще не понятно сколько там вольт.Причем если оно установлено на рабочем месте,
то постоянно привлекает на себя внимание. Эти кадры собирали его чтобы продать любой ценой а не сделать нормальное устройство, и никакой науки там нет.
Кроме того для измерения 220в придется получить среднеквадратическое значение а не тупо делить амплитуду на 1.44, форма сигнала в сетях очень разная.С другой стороны- три разряда это точность 1 вольт(для устойчивости пол вольта) вопрос стоит ли вникать в эти дебри ради этого.(ради науки-стоит).
Насчет питания- миниатюрный транс - даже ради безопасности в процессе отладки, а насчет проходных емкостей и всех прочих проблем- все надумано.
Импульсник применять здесь абсолютно нет смысла- у него нет преимуществ в этом случае перед трансом.
Гасящий конденсатор- на нем даже професионалы бьют себе черепа- если в сети будет помеха- вольтметрик может начать круто сбоить.А фильтр нормальный ты не сделаешь. Начинать с этого думаю не стоит.Оперишься, потом будешь собирать дешевые и рабочие схемы.
На мой взгляд отличный и решаемый проект даже новичком, только без чудачества в схемотехнике.
/ret/
22.08.2008, 11:19
(А не проще на аккумуляторах, надо подзарядил.)
Все верно,не надо ни каких аккумуляторов,что дорожи и забот сколько? Раз конструкция стационарная,в руках ее
не держать при работе,делай БП с гасящим конденсатором
2мкФ где то,дешево и все работает.
22.08.2008, 11:20
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от mtit
Прибор стационарный? Щитового исполнения? Будет постоянно подключен к одной фазе? И для питания энергию будет брать с той-же фазы? Измерять будете мгновенные значения напряжения? Или сначала измеряемое напряжение выпрямлять/фильтровать/детектировать по амплитуде?
+100
И ещё один вопрос. А чем не подошёл простой кетайский тестер?
22.08.2008, 11:21
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Faworit
Доброго всем. alberio, не заморачивайся, у нас на радиорынке продают уже готовые модули и цена у них колеблется около 30-40 грн. Ежели надо пиши на маил, договоримся.
mechw, этож какие индикаторы нужно поставить на такой ток (200ма)? И потом, чо нихто не делал питания на LNK????? Дык она даст тока с запааасом. Нужна схема, могу набросать, а по поводу опасности, так ведь и это не проблема, включайте мозги ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
С уважением Геннадий.
Спасибо, Геннадий!
В том то и дело, надо сделать самому, и дешевле ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
С возможностью продажи...
Схему прилагаю ниже.
Вольтметр переносной и ТОЛЬКО для сети 220В.
Почему не батарейки - из соображений габаритности.
Тоже касается аккумуляторов и проч.
А мерять он буит все-шо-хош(амплитудное, действующей значение, еще мож чё, если надо) т.к. прибор на МК!
Вот так. Прошу выразить мнения по поводу работоспособности схемы.
P.S. И, если можно, подскажите , пожалуйста, как из этого сделать электрический стул.
Шутка.
22.08.2008, 11:27
Сказал спасибо: 76
Сообщение от makakus
Отличный вопрос. Я заказчику такой же задал.
В ответ - нечто невразумительное.
Надо, знач надо.
22.08.2008, 11:27
А он наверно устройство защиты от бросков напряжения
задумал сделать.
22.08.2008, 11:34
Сказал спасибо: 76
Сильно врядли, иначе бы я это знал.
Вроде как эти девайсы будут раздаваться разным там электромонтерам(или кому там исчо), ну, чтоб они проверяли наличие напряжения в сети и его порядок.
Точность нужна ~1...2В
22.08.2008, 11:45
Сказал спасибо: 793
Шутка.
Ну и шуточки у Вас!
Верхняя входная клемма через левый верхний диод моста на земляной выход источника образует путь тока на любую заземленную железку, ограниченный только сечением проводов и током диода моста. 200мА говорите? Вполне достаточно!
Щенячий восторг неучей никак не ограничивется количеством их труппов
22.08.2008, 11:52
Сообщение от alberio
Сомнения насчёт стабильности сопротивления R1 от температуры-влажности-чистоты платы. В своих аппнотах Atmel рекомендует 3 МОм. Нижний резистор надо зашунтировать стабилитроном для отсекания отрицательного напряжения во-первых, и ограничения положительного во-вторых. При наличии высокочастотных импульсов в сети они проходят через ёмкость R1. Ёмкостный делитель R1/R2 получается примерно 1/1.
Проанализируйте также скорость нарастания напряжения на С1, С2. Непонятно, зачем R* и VD2. R3 можно поставить до моста.
22.08.2008, 12:17
мост -› измерительный делитель -› диод -› LNK305 в штатном включении -› логика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
