31.05.2012, 00:04
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Сообщение от jump
вообще длинные линии защищают с двух сторон грозозащитой и хорошим заземлением. кроме того, ПЛК защищают по цепям питания разделительным трансформатором с заземлением и устройствами подавления выбросов в питающей сети
все составляющие части системы находятся в одном здании и у него класс грозозащиты и заземления сделан как надо потому что это переработка нефтепродуктов - они там помешанны на безопасности
P.S. google рулит - этот топик уже выдается в поиске
31.05.2012, 00:21
Сообщение от realkeeper
тогда непонятен ваш энтузазизьм - там применяют все, вплоть до болтиков, промконтроллеров взрывозащищенного исполнения и по утвержденным документам, с сертификатами испытаний
31.05.2012, 00:36
Сказал спасибо: 73
Если токоизмерительный резистор достаточно низкоомный и , например, проволочный, т.е. с большой тепловой ёмкостью и инерционностью, то хватит и простого предохранителя. А уж с него сигнал через достаточно высокоомные резисторы и фильтр помех не представляет труда ограничить на простых встречно-параллельных диодах. И чего заморачиваться? Тем более грозозащита не требуется.
31.05.2012, 17:55
Сказал спасибо: 20
Сообщение от jump
я про это спрашивал у заказчика - они сказали не наши проблемы - и хорошо
31.05.2012, 22:11
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
2 realkeeper:
Надо-бы определиться с дубовостью защиты. Защита от напряжения питания системы управления - это одно, защита от попадания сетевого напряжения - другое, от разряда молнии - совсем третье. Вот тут инженеры "Burr-Brown" (ныне "TI") предлагают схему защиты приёмника токовой петли, основанную на измерении его выходного сигнала.
Because of its immunity to noise, voltage drops, and line resistance, the 4–20mA current loop has become the standard for analog signal transmission in the process control industry. The RCV420 is the first one-chip solution for converting a 4–20mA signal into a precision 0–5V output. Although the on-chip current sensing resistor is designed to tolerate moderate overloads, it can be damaged by large overloads which can result from short circuits in the current loop. Complete input protection from short circuits to voltages of 50V or more can be afforded with the addition of the relatively simple circuitry shown in this bulletin.
А про " они сказали не наши проблемы" - переуточните лучше дважды. Бережёного - Бог бережёт.
2 Falconist:
Я-бы сказал, что стандартизированы минимальное и максимальное значение тока петли. А уж передавать информацию в аналоговом или цифровом виде - выбирает разработчик. Хотя я всегда считал, что токовая петля - аналоговая. Вышеупомянутые инженеры - тоже так считают.
31.05.2012, 22:24
Сказал спасибо: 20
ну думаю доходить до измерения входного и отрубать канал это уже другой уровень защиты - учитывая что монтаж будет наш системы думаю такого ненадо - хотя идея такая у меня была ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) каюсь
насчет проблемы не наши тоесть не моей фирмы как поставщика оборудования - мы отдельным пунктом прописали в договоре - все вопросы по сертификации установленного оборудования заказчик решает самостоятельно
P.S. заказал детали для отладочной платки - скоро буду паять - ЖЕЕЕЧЬ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) отчитаюсь о успехах позднее
24.05.2014, 18:09
realkeeper, Нашел вашу статью про работу с датчиками на 4...20 ма и вашу дилемму , столкнулся с надобностью реадлизации решения работающего с датчиками в этом формате .... хотелось бы чтобы вы поделились своими наработками в данной области , если конечно это возможно ...
Буду очень благодарен ...
24.05.2014, 22:13
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ForcePoint
2 Falconist:
...я всегда считал, что токовая петля - аналоговая.
И аналоговая тоже. Это я нагуглил уже после того, как отписался в начале темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
